Ahojte, montoval niekto prosim najazdove svietidla do zamkovej dlazby?
chcem na okraj chodnika, cca 10 cm od obrubnika po obvode osadit cca kazde 2 metre svietidlo.
Zaujimaju ma v zasade 2 otazky.
1. ako napojit kabel? vovnutri svietidla spojit malou cokoladou/vago spojkou? alebo urobit "Tecko" mimo svietidla v makadame pod zamkovou dlazbou a spojit gelovou sponkou? viete nejaku odporucit pripadne?
2. ako stre riesili otvor? Vrt? (priemer je cca 9 cm) alebo ste osadili na spoj dvoch kuskov a do kazdej ste urobili nieco ako polobluk karboskou?
Vdaka za radu.
@jarino_sc V každom prípade ako budeš napájať kábel tak ako píše@wolodymyr tak ho spájaj vo vnútri svietidla, nakoľko v prípade aj poruchy svietidla /výmena žiarovky..atď/ máš svorky poruke a nie aby si v prípade poruchy zoxidovania spoja v zemi-makadan hľadal kde vlastne je to spojené..A po rokoch to zabudneš kde si ich spájal.. ;-) No a druhú vec osadiť svietidlo je to vedieť pri rozmeraní kde Ti svetlo bude "pasovať"..Ak presne do dlažby tak opatrne navŕtať otvor /ináč to bude piplačka/ a keď medzi tak ako píšeš pohrať sa s brúskou a "dopasovať" svietidlo..Nezabudni ale na svetlo aby malo zodpovedajúcu IP /60-66/ a máš pokoj... ;-) Veľa zdaru k práci 8-)
@gumbik vdaka za fotky... vyzera to paradne... viem o tomto produtke, zvazoval som ho... ja mam vsak velkoformatovu dlazbu 60x40, cize by som musel do nej vyrezavat otvory... co by uz nevyzealo tak dobre ako u Teba a hlavne - rez by musel byt dokonale rovny, lebo kocka, ktora zhora lisuje s dlazbou neprekryje pripadne drobne vylupnutia na kraji rezu. (co najazdove svietidlo ma cce 1 cm vacsiu vrchnu korunku, ako je samotny rez).
Ako sa toto prosim napaja? Spoj mas vnutri tej svetelnej kocky? alebo mimo nej?
pekne to veru vyzera a ako dost to aj svieti, no u nas by to bolo dost obtiazne, lebo mame vacsi format dlazby a tam by sa to tazko asi vyrezavalo. ale vravim, dost dobre to vyzera
@jarino_sc zo spodnej strany je instalacny box kde na wago svorky sa pospajaju kabliky a uzavrie sa krytkou, kable do toho ide cez priechodky PG11 , da sa to este vyplnic dielektrickym gelom pre dosiahnutie ochrany IP68, ale aj bez neho je to dostatocne utesnene
