Lepenie dlazby na fatrafol/styrodur
8. máj 2016  •
peto99
66
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3750 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
66
 Nezabudni pouzit smrekovec alebo agat, ostatne zhnije
11. apr 2016 o 08:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4473 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @peto99 prave kvoli tomu ako pises, voda bude pod doskami schnut dlhsie... a neriesil som to uz davno, lebo som riesil ine veci, nemam 10 ruk emoticon Vchod bude prekryty, ale terasa nie. Proste ked uz sa do toho pustim, chcem to vyspadovat, nech sa voda drzi dalej od domu, styrodur sa mi ale moc nepozdava, ved sa do neho zatlaci ten rost, nie?
11. apr 2016 o 08:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
66
peto99
66
 @gashtaan rost sa do neho nevtlaci, xps je prakticky nestlacitelny. Vyhoda je odolnost UV, a nulova nasiakavost. Ale kotvit cez fatrafol nemozes. Mozno objavis iny material, vrstvit sa da aj fatrafol. Beton drzat nebude.
Mozes polozit aj plastovu platnu, ale mam dojem, ze sa vody bojis prilis.
Este raz, ak sa tam vobec dostane, vyschne. Kvalitne drevo oddelene nenasiakavymi podlozkami vydrzi do penzie. Blizko domu bude strieska, zvysok by som neriesil, a budem to mat presne rovnako, iba cast terasy pri dome bude prekryta. Preto kupujem smrekovec a adler olej.
11. apr 2016 o 08:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
66
peto99
66
 Na xps sa zakladaju 100 tonove domy, neudrzi par dosiek? emoticon
11. apr 2016 o 08:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @peto99 medzi terasou a domom mam XPS a UV odolny rozhodne nie je... medzi terasou a domom z neho kvoli slnku uz taky centimeter ubudlo, prave tam mi ostava voda a rastie mi tam mach emoticon
11. apr 2016 o 08:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @peto99 to, ze XPS je nestlacitelny si hadam myslel ako vtip. Styrodur 2800C sa stlaci o 10% pri tlaku 300kPa, co je 3kg na cm2. Ja teraz nehovorim o polozeni domu na 100m2 plochu, ale par cm sirokeho hranolu na XPS.
11. apr 2016 o 09:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
66
peto99
66
 @gashtaan ze ubudlo tak vela je trocha divne, kazdopadne sa xps nedava na slnko, a po polozeni dosiek by ani na slnku nebol. Preto vyrobcovia neriesia odolnost UV, ale oproti EPS je omnoho stabilnejsi.
Na podlozenie nemusis pouzit uzke hranoly, ale aj 1-2 vrstvy terasovej dosky 145, vtedy by sa do xps nemuseli vtlacit. Nejaky mm by vadit nemusel, terasu po case rozoberies a podlozis znova.
Na spadovanie by si mohol pouzit nejaku plastovu platnu, s rizikom, ze ked podtecie a podmrzne, moze byt veselo.
ja by som sa na spadovanie vykaslal, dom je izolovany fatrafolom, a ta trocha vody pod doskami vyschne.
11. apr 2016 o 09:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @peto99 nepaci sa mi, ze sokel pri terase je napity vodou ked prsi... fatrafol nefatrafol, Ale porozmyslam nad tym, co si tu popisal, nieco na tom hadam bude emoticon
11. apr 2016 o 09:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
Registrovala sa 21. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 285 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Piešťany.
petko_sonka
9
 @gashtaan to je tiez dobra pripomienka... geotextilia mi nepride ako dobry napad ( hoci sa to dava vzdy ked sa robi fatra) v tomto pripade to sposobi vsak ze ti popraska aj najlepsie lepidlo/malta... ja som skor rozmyslal naky nater na fatru....mozno gumovy nater ako sa osetruje beton... (len nieco najst na fatru).
Obkladac mi radi pouzit Flex-beton. Jedna sa o specialny beton kt ma v sebe sklenne vlakna pre lepsiu povnost.
11. apr 2016 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @petko_sonka tiez som rozmyslal nad naterom, resp. vrstvou polyuretanoveho tmelu (neviem co ineho sa s fatrafolom znesie), ale ten zase budem pruznejsi ako samotny fatrafol emoticon Aj ten ceresit co som tu posielal link je vystuzeny vlaknami.
11. apr 2016 o 10:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @petko_sonka nieco nove v tomto pripade? emoticon
6. máj 2016 o 13:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 @gashtaan zatial nic nove, momentalne upravujem teren a kopem terasu. Takze co nevidiet to budem musiet vyriesit aj na terase a nielen pred garazou. Ty mas nieco nove? emoticon
8. máj 2016 o 11:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @petko_sonka ja som sa este ani k tomu terenu nedostal emoticon
8. máj 2016 o 12:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
