Zdravim, prosim o radu odbornika.
Planujem kupit betonovu dlazbu o rozmeroch 60x30x7 cm, ktora bude pouzita na chodniky, terasy a prijazd ku garazi - k rodinnemu domu. Jej kladenie by som chcel realizovat lepenim (flexi extra) na betonovu platnu spevnenu kari sietami + zakladove patky do 100 cm (Skarovanie skarovacou hmotou)
Otazky:
1. ) Existuju mozne komplikacie vo vzťahu s lepenim a skarovanim k roztaznosti materialu - leto-zima ?
2.) Je postacujuca hydrofobizacia povrchu+hydroizolacia od betonoveho podkladu+skarovanie vodoodpudivou skar. hmotou+vyspadovanie plochy ?
3.) Ostatne rizika ? ....
ahoj, tam budu chodiť tanky?
dlažbu treba dat na dobre urobene lôžko a kvalitne zhutniť a položenu dlažbu zaškárovať , zbytočne predražuješ ak chceš robiť betónovú platňu a potom lepiť 8-(
podrobnejšie napr. tu : http://exterier.sk/zakaznicky-servis/...
ak potrebuješ ešte poradiť napíš :)
Ani tak nejde o tanky alebo osobné autá, ale o to, akú chceš kvalitu, rovinatosť, ako budeš plochu zaťažovať a pod. Podkladný betón so sieťami sa použiva pri priemyselných vonkajšich plochách uplne bežne i ke´d lacnejšie je KSC ( kamenivo spevnené cementom - používané pri parkoviskách pri všetkých obchodných centrách), ale je to v prípade vyššieho zaťaženia. Ale budem realizovať velmi podobne( mám dodávku, sem-tam dovezu nejaký nábytok alebo niečo objemné a pod.). Čo sa týka lepenia, tak jednoznačne musí byť celoplošné a velmi predcízne vyhotovené, ináč to bude katastrofa po mesiaci používania a nie po niekolkých rokoch. Môj názor je pred garáž a všade kde sa dostane auto použiť betón a pokládku do štrkového lôžka, vyšpárovanie ako pri zámkovej dlažbe klasických rozmerov, na terasu a lahko žaťažitelné plochy može ísť na lepidlo, ale velmi velmi si dať záležať, aby priestor pod dlažbou bol vyplnený.
