Lepenie betónovej dlažby na betónový základ
26. mar 2013  •
tbaranek
Registroval sa 17. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Liptovský Mikuláš.
tbaranek
 Zdravim, prosim o radu odbornika.
Planujem kupit betonovu dlazbu o rozmeroch 60x30x7 cm, ktora bude pouzita na chodniky, terasy a prijazd ku garazi - k rodinnemu domu. Jej kladenie by som chcel realizovat lepenim (flexi extra) na betonovu platnu spevnenu kari sietami + zakladove patky do 100 cm (Skarovanie skarovacou hmotou)
Otazky:
1. ) Existuju mozne komplikacie vo vzťahu s lepenim a skarovanim k roztaznosti materialu - leto-zima ?
2.) Je postacujuca hydrofobizacia povrchu+hydroizolacia od betonoveho podkladu+skarovanie vodoodpudivou skar. hmotou+vyspadovanie plochy ?
3.) Ostatne rizika ? ....
17. mar 2013 o 17:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Životnosť 4-5 zím max.70 mm hrubú dlažbu treba dať do piesku.
17. mar 2013 o 21:28  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tbaranek
tbaranek
 Prečo len 4-5 zím? Takmer každý väčší výrobca betónovej dlažby má v možnostiach pokládky aj tento postup.
18. mar 2013 o 11:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jadna
Registrovala sa 15. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Má 1 priateľa.
jadna
 ahoj, tam budu chodiť tanky?
dlažbu treba dat na dobre urobene lôžko a kvalitne zhutniť a položenu dlažbu zaškárovať , zbytočne predražuješ ak chceš robiť betónovú platňu a potom lepiť emoticon
podrobnejšie napr. tu : http://exterier.sk/zakaznicky-servis/casto-kladene-otazky/
ak potrebuješ ešte poradiť napíš emoticon
26. mar 2013 o 20:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @tbaranek Záruku dávajú len na svoju dlažbu nie na pokládku.
26. mar 2013 o 20:58  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dallas84 (33 r.)
Registroval sa 29. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
dallas84 (33 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 Ani tak nejde o tanky alebo osobné autá, ale o to, akú chceš kvalitu, rovinatosť, ako budeš plochu zaťažovať a pod. Podkladný betón so sieťami sa použiva pri priemyselných vonkajšich plochách uplne bežne i ke´d lacnejšie je KSC ( kamenivo spevnené cementom - používané pri parkoviskách pri všetkých obchodných centrách), ale je to v prípade vyššieho zaťaženia. Ale budem realizovať velmi podobne( mám dodávku, sem-tam dovezu nejaký nábytok alebo niečo objemné a pod.). Čo sa týka lepenia, tak jednoznačne musí byť celoplošné a velmi predcízne vyhotovené, ináč to bude katastrofa po mesiaci používania a nie po niekolkých rokoch. Môj názor je pred garáž a všade kde sa dostane auto použiť betón a pokládku do štrkového lôžka, vyšpárovanie ako pri zámkovej dlažbe klasických rozmerov, na terasu a lahko žaťažitelné plochy može ísť na lepidlo, ale velmi velmi si dať záležať, aby priestor pod dlažbou bol vyplnený.
26. mar 2013 o 22:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
