Kolko cm?
dobry den, o kolko cm mam dat vyssie obrubniky okolo zamkovej dlazby? dlazba ma 6cm, pri pokladke neviem o kolko cm klesne dlazba, aby som zbytocne nedaval vela piesku pod dlazbu, a druha vec dlazbu mam dat rovno s obrubnikom alebo nad obrubnik alebo nizsie ako obrubnik, kazdy robi inak, vdaka za odpovede
@santos950 ja som po pravde este nevidel nikdy nikde ani na nete len taky postup ako opisujes... obrubniky vyssie ako dlazba? o Kolko cm? co tam budes chodit tankom aby to kleslo niekolko cm do piesku?... nemyslim ze kazdy robi inak.. inak to maju ti co si to robia sami a pokazia si to :D najskor sprav obrubniky, dosyp makdamom, strkom, pieskom... zhutnit.. ale nie ze pochodis - zabou. Tento nasyp si daas do vysky 6cm pod obrunik, nakresli si tam linku fixkou...a potial musis mat zhutnene podlozie, na to davas dlazbu 6cm,nasledne zase uzabujes, dosypavas aj 3x najmensiu skarovaciu frakciu a pozametas zo 3x, uzabujes, nasledne zase das strkopiesok alebo co budes mat, nechas 3tyzdne stat a denne pozametas, pri dazdoch sa to pekne vyplni a budes to mat top! Tu je foto ako to musis mat pripravene: http://www.modrastrecha.sk/blog/andyf... na lavo priprava, bez zabovania este a na pravo hotovo pred garazou a pokladane na rovnakej urovni... taaaak vela stastia.. a pozdrav toho co to ma inak... ako to uz len vyzera... ved sa mu tam musi spina drzat, ako ju vyfukne vietor, ako to zameties, ako to splavi dazd :)
myslim ked budem klast dlazbu do piesku tak klesne trochu ubyt gumenym kladivom
@santos950 a kolko to klesne? 1mm ? 2mm? viac nie... ak nebude uzabovany spodok, tak potom to jasne ze kladivom zarazis aj 2cm ked budes po tom plieskat 20min :D
