Ahojte
Viete niejto odhadnúť aka by mohka byt hrubka cesty a jej podložia?
V sucastnosti ide o ulicu o maximálnom pocte do 30 domov spolu cize 15/15.
Je navozena vrstva makadamu o hrubke cca 30cm.
Po 3 rokoch je samozrejme ako vlnovka.
Kolko materialu a aka hrubka asfaltu moze byt pouzita? Dakujem
Snažím sa odhandnut vysku koli parkovaniu a priorave na zámkovu do budúcna
Tak podlozie je hlina. Teda stredom bývalého pola spravili brazdu, stiahli ornicu a navozili cca 30cm makadamu. Ktory uz ovsem sadol kedze sa povakcovalo jemne a auta to este utlacili.
Pocitam tak 20cm hore isto. Ked len 5,6cm asfalt tak aj tak nejako malo mi to pride ked sa tak zamyslim.
Teraz som na rovine s makadamom.
Ja hlina, cesta makadamova.
Preto spekukujem kolko navozit do cerstvej hliny.
5cm isto zatkacim aj viac dnu.
Asi cinknem starostivi ci nema predstavu
my si ideme robit cca 70m vlastnej cesty - byvame pod hodoru. dali sme: 30cm vacsi makadam, 20cm mensi makadam, ktory bol zmiesany nieco ako cement. valcovalo sa to cestnym valcom. teraz nabehol typek a navrhol 3cm asfaltobeton tym sa vyrovnaju nerovnosti a dalsich 8cm opat asfaltobeton. bude sa to robit tou masinou na cesty.
