Drenáž verzus chodník okolo domu
21. júl 2015  •
smajchel (42 r.)
22
Registroval sa 6. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 105 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Okres Námestovo.
  • Už bývam v dome
    NAMESTOVO
smajchel (42 r.)
22
  • Už bývam v dome
    NAMESTOVO
 dobry den, chcel by som sa spytat ci ma niekto skusenosti s realizaciou resp. napojenim chodnika okolo domu na sokel okolo domu. Stavbu som dvihal od urovne zakladov este 5-timi DT-ckami kvoli napojeniu terenu na uroven vysky pristupovej cesty.Teraz sa mi jedna aj o preventivne odvodnenie-obsyp stavby + zateplenie DT-ciek styrodurom hrubky 5 cm kvoli preruseniu tepelneho mosta.Mam dat obsyp pod buduci chodnik a drenazkami zviest do kanala?Co s vodou, co stecie po fasade a sokli na chodnik,lebo podla spravneho postupu tam ma byt distancna medzera kvoli dvihaniu chodnika pri zamrzani.?Mam tam dat aj foliu?Fasadu budem zateplovat 15 cm eps.Problem je v tom , ze okolo domu by som chcel mat chodniky a nie obsyp kamienkami, lebo toto je narocne na udrzbu.akym sposobom to mam vyriesit.Chodnik by bol max vo vyskovej urovni vrchnej hrany zakladovej platne.Akym sposobom mam zrealizovat detail napojenia styroduru s fasadnym eps, ked sokel bude vo vyske cca 30-tich cm nad chodnikom.Mam dat tento XPS aj pod sokel v jednom kuse?Ten rozdiel by bol velky medzi 5 cm xps a 15 cm eps.Chcem, aby obklad sokla bol zapusteny oproti fasade len trochu/1-2 cm/.Este jedna otazka:nebude vlhkost zo zeme prenikat popod XPS do vrchnej casti v oblasti sokla a tym aj popod EPS ?KTO BY MI VEDEL PORADIT NEJAKE KOMPLEXNE RIESENIE.DAKUJEM
2. mar 2012 o 19:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
109
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1149 príspevkov a 7 albumov. Má 20 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
109
  • Už bývam v dome
 @smajchel Ahoj, prosím ťa ako si to vyriešil?
Ja budem tiež podobnú situáciu riešiť. Ja budem mať okolo domu tiež chodník ale aj schodisko.
Vedel by si mi popísať, resp načrtnúť ako to máš riešené ty?
Ďakujem
21. júl 2015 o 14:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
