potreboval by som poradit ohladom statia pred garazou, potrebujem upravit plochu o rozmere 8x8m kde je momentalne trava. zvazujem moznost dlazby alebo betonu, postup je myslim zhruba podobny. jedna sa mi hlavne o to co bude financne a pracne lepsie. plocha bude sluzit prevazne na statie auta. dakujem
Je veľa možností ako upraviť plochu. Najlacnejší spôsob je trávu odstrániť, položiť nejaké staré vrecia, fólie, prípadne geotextíliu a zasypať pieskom, zhutniť a na to ešte poukladať kamene –lacnú verziu - kremeň mix alebo štrk. Výhodou je, že je to lacné. Nevýhodou, že deti sa napríklad hrajú s týmto štrkom alebo kameňmi, prípadne, ak je plocha do svahu, kamene sa môžu vplyvom vody, intenzívneho dažďa zosúvať, ak zvolíte nedostatočnú vrstvu, časom sa viete dostať jazdením a hrabaním až na piesok. Pri ohľaduplnom zaobchádzaní vydrží veľa rokov. Nanajvýš časom doplníte kamene alebo štrk.
Ďalšia možnosť je použiť zatrávňovaciu dlažbu betónovú, kde ponecháte časť trávnatého porastu a zatrávňovačku položíte tiež do zhutneného piesku len na rozmer kolies po celej dĺžke, prípadne v tvare tak ako chcete aby sa parkovalo.
Betónu podľa skromného názoru už je na dome dosť, preto je lepšie plochu riešiť inak. Takáto plocha je potom dostupnejšia aj pre ďalšie práce s ňou. Betón sa už veľmi prácne odstraňuje. Dlažba je zbytočne drahá, pri zlom výbere aj šmykľavá, prípadne praská. Lacnejšie potom použiť zámkovú dlažbu do pieskového podložia.
