drevo... mali sme vymyvanu dlazbu, ale bala som sa, ze ked na to niekto spadne, tak si ublizi, teraz mame terasove drevo (druhu sezonu) a nesmyka sa to, je to makksie...
ja by som dlažbu nedávala, šmýka sa... existuje materiál Twinson od spoločnosti INOUTIC, robia sa z neho pekné terasy a dáva sa aj okolo bazénov... je to kombinácia dreva a PVC, veľmi praktické, viem kto to vyrába, vedela by som dať kontakt...
@tilly ahoj..ja som už niekedy ti položila otázku ohľadom bazéna,že????ale keď ešte možem jednu... ;-) ..aa ké drevo máš na mysli??my sme dali žulu,ale vyzerá to hrozne..vobec sa mi to nepáči..ešte sme ju dali do piesku,ta to je hotová katastrofa..vyhodiť sa to chydtáme a stále nevieme,čo tam dame...
ja som si daval terasove dosky ktore su zlozenim kombinaciou dreva a polyetylenu a zatial tomu nevadi ani priame slnko ani voda z bazena no uvidime neskor
@tilly a udržba????my máme exotiku v interiéri.vyzerá to bombovo,ale von...nevieme sa rozhodnúť...a ten twinson sme mali na terase a tiež sme vyhádzali..robili sa mi na ňom také škvrny..trebars po daždi..a tiež to vyzeralo hrozne...no hruuuuza
S okolím bazéne je vždy problém :D
1. Zámková dlažba = najlacnejšia varianta, kedykoľvek opravitelná, dobre saje vodu, atď ... Najväčší problém je len ten, že je nepríjemná na chodenie, hlavne keď sa decká okolo naháňajú a vo vlhkom prostredí sa darí machu, čiže o niečo pracnejšia údržba raz za čas ...
2. Klasická vonkajšia mrazuvzdorná dlažba = nie drahá varianta, všetko je s ňou OK avšak veľmi sa šmýka. Pre dospelého ako tak pohoda, ale pre decká troška nebezpečné ...
3. Drevoterasové VPC dosky (kombinácia drevo / plast) = ak nenakúpite najlacnejšie, tak je to také ideálne riešenie, aspoň pre mňa ... Je to príjemné na dotyk, nešmýkajú sa, dobre to vyzerá a je to trvácne ... Na druhej strane za kvalitku aj s prácou si zaplatíte ...
4. Štrkový koberec = nevydrží, po roku / dvoch sa začne kaziť (pri zle odvedenej práci aj skorej) ... Záleží to samozrejme aj od toho, ako sa používa ... Ale nie je to najlacnejšie a tá trvácnosť ...
@lubk0
Nedá mi nereagovať na bod číslo 4 o kamennom koberci.
V každodennej práci sa stretávam s tým, že ľudia pri svojpomocnej pokládke ale i tzv. " profesionáli " nedodržiavajú základné technologické postupy pri aplikácii kamenného koberca.
Potom sa čudujú, prečo im táto technológia nefunguje.
1. Realizačné firmy a svojpomocná pokládka
Veľmi veľa firiem v honbe za ziskom začala túto technológiu ponúkať na svojpomocnú aplikáciu. DIY. Ako húb po daždi sa po roku 2009 namnožilo na Slovensku množstvo aplikátorov a predajcov, ktorí nemajú ani páru o práci s reakčnými živicami. Ešte včera boli napríklad záhradníkmi a dnes sú podlahármi. A hurá na to., veď je to jednoduché...stačí vymiešať, roztiahnúť, uhladiť a je to.....
OSOBNE TRVÁM NA TOM, ŽA TÁTO TECHNOLÓGIA NEPATRÍ DO RÚK AMATÉROM, NAKOĽKO POTOM TAKÉTO REALIZÁCIE KAZIA DOBRÉ MENO INAK SERIÓZNEMU PRODUKTU.
2. Každý seriózny podlahár mi dá za pravdu, keď poviem, že kamenný koberec nie je nič revolučné ani zázračné. Je to iba modifikácia epoxidovej alebo polyuretánovej podlahy.
Bežne sa všade používa skladba liatej epoxidovej podlahy s protišmykom:
- penetrácia
- penetračný záškrab + presyp do plna kremičitým pieskom napríklad frakcie 0,4 - 0,8mm
- farebná uzatváracia vrstva epoxidu, aby sa piesok nevydroľoval a aby podlaha spĺňala estetické kritéria
Alebo obdobne, plastbetónová podlaha, kde sa na penetračnú vrstvu nanáša vrstva piesku zmiešaná s epoxidom (plastbetón) v hrúbke napríklad 6 mm a na to farebná vrstva epoxidovej živice.
Kamenný koberec je presne to isté, ibaže sa používa kamenivo podstatne väčších frakcií.....
PRE KAMENNÉ KOBERCE PLATIA TAKÉ ISTÉ ZÁSADY PRÍPRAVY PODKLADU A TAKÉ ISTÉ NÁROKY NA PODKLAD, AKO PRI LIATYCH PODLAHÁCH. AK SA DODRŽIA, KAMENNÝ KOBEREC BUDE TRVANLIVÝ A BUDE DLHO SLÚŽIŤ INVESTOROVI.
Domáci kutil alebo diletantský realizátor, ktorý nemá šajnu o epoxidových podlahách nikdy nespraví kamenný koberec dobre a kvalitne. Nemá na to totiž skúsenosti, technické vybavenie a nevie posúdiť správne podklad a navrhnúť technológiu kladenia. (Nezmeria si vlhkosť, nedbá na rosný bod, neodbrúsi cementové mlieko, podklad nevyspraví a fúru ďalších "drobností")
3. Poklad
Na zle pripravený podklad môžete naniesť hoci aj "zlato" a po čase sa zničí. Kamenný koberec nie je technológia na opravu starého a poškodeného betónu. na to slúžia sanačné malty a hmoty.
Ďalej si treba uvedomiť, že drvivá väčšia betónových plôch nie je hydroizolovaná voči vzlínajúcej vlhkosti. Ak na takýto podklad dáte dlažbu, bude sa po čase separovať. Ak na takýto podklad dáte kamenný koberec, bude sa separovať.
Slovač si v honbe za úsporou neuvedomuje, že hydroizolácia pod betónovú plochu nestojí až také veľké peniaze, ale do budúcnosti určite ušetrí množstvo problémov a samozrejme i peňazí vyhodených za neustále obnovovanie dlažby alebo iných povrchových úprav betónových plôch.
Potom sa ešte zvyknú šíriť reči o tom, že podkladový betón môže dýchať cez póry kamenného koberca a preto ho nie je potrebné hydroizolovať. V Slovenskej praxi to však nefunguje. Prečo? Lebo:
- používajú sa malé frakcie kameniva
- do zmesi sa prídáva neúmerne veľa difúzne uzatvoreného epoxidu
- používajú sa difúzne uzatvorené penetrácie, a ak sa aj použijú difúzne otovrené, pokazia to realizátori ručne robenou pokládkou,
- pokládka sa realizuje ručne, nie strojovo.
Len tak na okraj, nepoznám firmu okrem našej, ktorá by realizovala pokládku strojovo.
4. Epoxid alebo poyluretán????
Choďte sa pozrieť do Nemecka alebo Holandska, kde majú kamenné koberce podstatne dlhšiu históriu než u nás. Prídete na to, že iba samovrah si ich dá spraviť z epoxidovej živice, ktorá je UV nestabilná a vplyvom UV žiarenia degraduje. Slovák si to ale dá spraviť, lebo je to lacné a tým pádom aj dobré... A nadôvažok si to aj vyžaduje svojím prístupom a honbou za čím nižšou cenou.
Prax ukázala, že jednoznačne najvhodnejším pojivom pre kamenné koberce do exteriéru je 100% UV stabilný alifatický 2K polyuretán alebo polyaspartik.
@kamenny_koberec2007 Ja vaše tvrdenia vôbec nespochybňujem :) No lenže pekný pokec o profesionálnej pokládke má drvivá väčšina firiem, ktoré kamenný koberec realizujú, každá je výnimočná, profi, super a robia to snáď najlepšie na svete ...
Takže zakazník tomu môže maximálne tak veriť, či v prípade Vašej spoločnosti alebo spoločnosti niekoho iného ... Realita sa ukáže až používaním, kludne o 1 či 2 roky ... Možno koberec vydrží a naozaj bude ako nový, no možno sa začne naozaj kaziť a potom je otázne, ako Vaša alebo ktorákoľvek firma pristúpy k reklamácií.
Samozrejme, opäť, každá jedna povie, že sa s tým nič nestane a ak náhodou, tak to opravia. Ak však príde na lámanie chleba, býva realita často iná a to nie len v prípade takéhoto koberca, ale čohokoľvek iného a takých tém je na modrej strecha plno ...
To je celé ... Znova - ja nehovorím, že to robíte zle, ja len tvrdím aké záruky má objednávateľ ...
@lubk0
Aby sme sa zle nerozumeli, ja som vobec neriesil to, co ste vy napisal.
Je jasne, ze všetko na svete sa da spravit dobre alebo zle. O tom nepolemizujem.
Ja v mojom prispevku hovorím, aby sa nezatracovala dobra technológia a stavebný materiál len preto, že ju robia niektorí realizátori lajdácky a nedodržiavajú technologické postupy, o ktorých vo veľa prípadoch nemaju ani páru.
Nikto predsa nespochybňuje dlažbu ako stavebný materiál len preto, že ju niekto položí zle.
Mimochodom, vo vašom pôvodnom príspevku, na ktorý som reagoval (zo dňa 28 jula 2015) nemáte ani zmienky o zárukach, ale ak to správne chápem, hodnotíte jednotlivé materiály. :-) konkrétne zámkovú dlažbu, klasickú dlažbu, drevoterasové VPC dosky a kamenný koberec.
