Dlažba na starý betonový chodník - položiť alebo lepiť?
Na starý betonový chodník je lepšie položiť dlažbu alebo lepiť? Nechcem vyhadzovať a na novo to celé robiť.
Záleží od toho, akú. Zámkovú položiť, gresovú lepiť.
@lubosko111 to záleží od toho či krajná dlažba sa dá fixovať. Ak nie, tak sa to rozíde.
@chrobak7 Betonová 2 cm hrubá.
@viktor811 Budú tam aj obrubníky a dlažba 2 cm hrubá.
@lubosko111 TAk potom stačí položiť do makadamového lôžka.
@chrobak7 makadamove lozko??? makadam je frakcia kameniva 32-63 a viac, takze do toho urcite nie. dlazba sa kladie do kameniva frakcie 4-8...
@lubosko111 dlazbu hr. 2 cm, by som urcite lepil, nakolko moze puknut, ked sa polozi do 4-8. po pokladke dlazby, je vzdy potrebne ju aj zahutnit vibracnou doskou s gumenou podlozkou, co sa nepodari pri dlazbe hrubky 2 cm
tazko povedat, kedze neuvadzas, aku dlazbu by si chcel. podla mna to je to hlavne podla coho sa potom odvijja sposob ulozenia ;-)
@hrckabb Aj frakcia 4-8 mm je makadam. Jasné, že dlažba sa neukladá do drvy 32-64 mm, ale 4-8 mm. Mám dlažbu 2 cm položenú v tom drvenom kameni 4-8 mm na chodníku za domom. Netreba to zhutniť, ak je to chodník. Zhutňuje sa len zámková dlažba, nie dlažba 2 cm. Ale môže sa aj lepiť. Je to len na rozhodnutí @lubosko111
@hrckabb makadam sa bezne nazyva drvene kamenivo, je jedno aka frakcia...
