Do exteriéru by mala ísť len bledá dlažba s vhodnou povrchovou úpravou, ideálne min12mm hrubá.Schody je z dôvodu zimných mesiacov nutné opatriť madlom alebo zábradlím,ideálne zastrešiť.
Dlažba na schodoch je vždy nebezpečná, nech vyberieš akúkoľvek. Proti ľadu sme bezmocní. Počítaj s tým, že čím viac je dlažba “zdrsnená”, kvôli bezpečnosti, tým sa ti bude horšie umývať. Na predošlom bývaní som na nej doslova zodrala handru a musela ju aj tak dočistiť “na kolenách”. Ale - bezpečnosť je prvoradá. Takže pozitívna skúsenosť za mňa neexistuje ;( Vyber takú, ktorá ti farebne pasuje a zmier sa s tým, že ak ju chceš mať ukážkovo čistú, nepretrieš ju len mopom a hotovo. To je nevýhoda - údržba. Teraz v novom bývaní, na schodoch pri pivnici mám dlažbu - lebo mi to farebne pasovalo 🤦♀️ - vždy idem opatrne. Na hlavné schody som nakoniec dala kameň so zdrsnenou úpravou. Na margo čo píše mesarosanton: dlažbu mám 10mm, antracitovú - pri svetlej by som bola doslova otrok a treba vybrať čo najtmavšiu špárovačku. V garáži mám svetlú dlažbu a mám hlavu v smútku. Ak máš zastrešenie, je to super, ja nemám.
@norcima Treba kúpiť najmä:
- mrazuvzdornú
- protišmykovú - stupeň protišmykovosti sa označuje ako RX (X môže byť číslo 9-13) Pre exteriér sa doporučujú dlažby s R11 a viac. Na schody by som dal minimálne R12.
- oteruvzdornú - označuje sa PEI, pre schody dobré PEI5, ak sa označuje, lebo nie všetky majú uvedenú oteruvzdornosť.
- tvrdú - s hrúbkou 1,5 - 2 cm
Najlepšie je kúpiť rovno schodovky. Ja som dával z MM - schodovky aj dlažba sú v rovnakom dekore.
Aké lepidlo odporúčate na lepenie dlažby v exteriéry(C2T). Rozmýšľam že by som dal na terasu cca 60m2 ale nieje prekrytá a bojím sa aby mi to po zime neodlepilo.
@monikusa vsak nech sa chlap cini z technikou. A treba na to pouzit ten spravny nastavec... Ale toto je klasicky babsky postoj (ako pri strojoch na varenie...) Kym poskladam, spravim rucne :-S
@zita19 áno asi tak ... aj keď v kuchyni sa snažím tento postoj eliminovať ;) V dome bývam bez chlapa, takže snažím sa s vapkou skamarátiť ale kvôli pár schodom ju fakt môžem okaslat 😁
ja by som mal tiez otazku. terasa vybetonovana 2,5 cm nizsie ako my byt. vtedy sme ratali z dlazbou 2 cm + 0,5 cm lepidlo. Teraz sme nasli dlazbu1 cm. Teda potrebujem niecim vyplnit 1 cm rozdiel. betonovy poter v tejto hrubke je hovadina, to viem. ale ako to spravit? existuje nieco?
@mesarosanton@chrobak7@eagleowl
@pavol_12 nazyva sa to balkonovy, spadovy betonovy poter... urcite si zvladnes nejaky vygooglit, snad kazdy vyrobca sypanych stavebnych materialov ma nejaky v ponuke.
@pavol_12 nestastna vyska, ktora ti dielo zbytocne predrazi.
Na beton ci cementovy poter malo a nivelak v takej hrubke bude draha zalezitost, samozrejme od velikosti terasy.
Znovu by som porozmyslal nad 2cm hrubou dlazbou.
@stif0 do exterieru dam urcite epoxidovu.
@pavol_12 Jednoducho daj viac lepidla, aj keď to nebude celý centimeter.
@petka456 Má to hrúbku 1,6 cm, je to síce čiastočne prekryté, ale v podstate prší na tú dlažbu. Mám to z MM, je to konkrétne táto:
https://www.merkurymarket.sk/vrobok/b...
Tam máš aj cenu.
@chrobak7 diky a cez zimu ti nepopraskala,alebo ti ju nenadvihlo.lebo sa my celkom pači ale sa bojim či my cez zimu ked budu mrazy a bude na tom sneh a mraz či nepopraska.kolko ju už maš myslim cez zimu.
@petka456 Bolo to lepené v auguste 2017, takže už to tam bude 2 roky. Nie je poškodená ani popraskaná, ani odlepená ani odutá. Je to dlažba do exteriéru.
