Dá sa ešte v novembri lepiť dlažba vonku?
Strechaci, mame vymyvanu dlazbu, ktoru chceme lepit flexilepidlom na beton. Vsetko je pripravene...je ale mozne este teraz, cca tyzden lepit vymyvanu dlazbu vonku? Byvame na juznom slovensku. Pocasie som pozerala..ziadna slava.
Ak u vas v noci nemrzne tak hej. NAlepil by som ju a potom pre istotu aspon kartonom na noc prikryl. To by malo byt v pohode
Juzne slovensko je siroky pojem ale v okrese ds veselo betonuju klebruju fasaduju lepia obklady fasad takze smelo
Este sa da ale rychlo kym nezacne mrznut lebo potom uz nic neuorbite. Ale suhlasim s teslikom, radsej to niecim potom aj prikryte.
Keď je na lepidle napísané používať pri +5°C (znamená aj v noci). Tak veselo môžeš. Treba čítať tie malé písmenká na vreci.....a nič nemusíš zakrývať.
@katuska78 v pohode môžeš, veď teraz máš skoro stále nad 5°C, len začni trochu neskôr keď sa vzduch a podklad ohreje nech nemá okolo nuly, alebo menej. Dokedy večer teplota klesne k nule alebo pod, budú už väzby naviazané, len po tom pre istotu nechodiť hneď na druhý deň zrána, lebo pri týchto teplotách lepidlo dlhšie tuhne.
...no, len sa fakt obavam, ze ta teplota buduci tyzden pojde pod +5..
ja by som sa na to vyondiv -toto treba robiť ked je teplo
Mozete risknut, prinajhorsom bude skoda dlazby ale mozno bude akurat vtedy teplo a vydrzi vam to. Ak vam to ale neponahla tak to nechajte na jar, ved prezite aj bez nie?
@katuska78 ja uz by som dlazbu buduci tyzden nelepil, uz aj na juhu bude okolo nuly...
@katuska78: ja som obkladal schody minuly vikend, este musim zasparovat a zajtra a v nedelu sa chystam na terasu, snad to bude OK ked nie, budeme v tom minimalne dvaja :-D
