Betónová plocha na parkovanie a príjazd - skúsenosti
Pred vchodom do garaze planujem urobit prijazdovu betonovu plochu(aj na parkovanie). Rozmer plochy bude 7 x 8metrov. Planovana hrubka betonovej dosky je cca 20 cm(pre prilezitostny prejazd nakladneho auta). - vie mi niekto poradit, kto ma skusenosti, aky beton/triedu/je potrebne objednat z betonarky? resp.co je treba aplikovat na povrch aby bol odolny? - na ake bloky je treba plochu rozdelit dilatacnymi medzerami? inspiracia postupu: https://www.youtube.com/watch?v=fSTNb... vdaka za info
@wert6 ked chces docielit tu hladkost.., tak inspiracia asi nebude stacit..., ked nemas tu stahovaciu listu....
@wert6 to čo spravili na videu sa volá metličkový betón, nie je hladký, ale má ryhy kvôli trakcii kolies. To hladenie čo robili na kolenách sa zvykne robiť aj rotačnými hladičkami a na zvýšenie tvrdosti povrchu sa používa vsyp (v minulosti sa to len posypalo cementom, myslím, že to volali žihany betón). Ak použiješ vsyp, tak stačí obyčajný betón C20/25 alebo ešte lepšie C25/30. Najmenší dilatačný celok má 6m, ale závisí to od podmienok a použitia povrchu. Len taká perlička : nedávno nám v sklade robili 4000m2 bez jedinej dilatácie, ale to nie je betónovanie na dvore.
ked pouzijem vsyp, dosiahnem odolnejsi povrch, t.j. pancierovy beton, aka je cca zivotnost takehoto povrchu vonku za posobenia pocasia?
@wert6 Neviem zivotnost obycajneho je slusna tak toto bude estre lespie, len to nepravis asi sam, resp asi by som sa bal robit to prvy krat sam, potrebujes to lestidlo a predsa aj nejake skusenosti. Otazka je ci to chces kvoli vzhladu alebo kvoli comu, vyde to uz drashie ako dlazba a tu si mozes lahsie opravit vymenit, odstranit... Ja mam "pancierovy" v garazi a az take paneicove to neni, padlo mi male l-ko a hned diera ..., dali mi tam malo vsypu ovele menej ako sa pisena vreci ael ze vraj by bolo zle ze by to vysklo spieklo .. neviem.. sam ak nevies mozes to posrat a spravit si len zle
@sysell - ok, prave o to sa mi jedna, ze ci pancierovy beton nebude po istom case na pocasi tak tvrdo-krehky ze nahodne pady tazkych,ostrych predmetov budu zanechavat zretelne stopy - aplikacie by som sa nebal, lesticku nepotrebujes. Na vonku potrebujem dosiahnut nehladky/ryhovaty povrch kvoli pochodznosti a aby z toho v zime nevzniklo klzisko - ano, ako pises aj podla mojho prepoctu uz je to cenovo porovnatelne so zamkovou dlazbou a ta je jednoznacne jednoduchsie reparovatelna
@wert6 Pancierovy sa dosahuje asi prave tym vsypom a lesetnim, neviem ci ked po tom suchaju metlou davaju vsyp asi nie a ak by dali neviem ci by mal nejaky efekt.
@wert6 ja si myslim, ze hrubka 20 cm je aj dost. Ked som pozeral ako robili krizovatku tak tam davali len 10 cm beton potom ho s vybracnou latou vyrovnali a po par hodinach prebrusili takou velkou bruskou.ten povrch je velmi pekny. Aj na pumpach su take povrchy, urcite to vydrzi vela rokov. Daj hlavne dobry podklad pod ten beton.
Je to sice uz po case, ale niekto mozno tiez hlada dake info. Co sa tyka velkosti blokov tych "dilatacnych medzier" (v anglictine "control joins"-miesto kde sa beton zlomi) nasiel som tabulku podla ktorej to robia v Amerike kde su betonove statia pri dome upne bezne - je to zavisle od hrubky betonu aku pouzijes a co sa tyka hlbky tej diery vravia ze mala by byt min 1/4 hrubky vrstvy betonu, aby sa beton zlomil-praskol len v tom mieste. Pozor tie "dilatacne diery" treba vyflexovat do 24 hod. po vyliati betonu, aby ti nestihol prasknut skor niekde kde nechces. Ja som napr. este dal pod beton sacok-pouzil som ten na prikryvanie na malovanie :-D kedze sa mi nechcelo vyhadzovat peniaze za to. A zda sa ze postacil, kedze doteraz nevidim ziadnu prasklinu pod prerezanymi dierami. Igelit-folia je vlastne nato aby z betonu neunikala voda pri tvrdnuti betonu, beton ti najskor prasne pri schnuti pri nedostatku vlhkosti resp. vody. (niesom vedec len som si zistoval info) https://www.cement.org/images/default... -Co sa tyka toho hladenia co tu vsetci pisu ze to robia rotacnymi hladitkami, ja som napr. pouzil hladitko z pozicovne ktore je nato urcene a vysledok stoji zato aj ked som to robil prvy krat. (Jasne na konci som to presiel este metlov aby bola pekny design a aby sa v zime nesmykalo. -Hrubka -co som si tiez pozistoval na parking pred domom davaju 12cm-tiez to takto mam- vravia ze pokial nemas dobry podklad -to jest hrubka a zhutnenie tak to nema moc zmysel davat tam hoc aj 20cm- kedze casom sa ti moze beton ako hovoria utoipit- resp klesnut -No a ako ochranu pred vonkajsimi vplyvmi je dobre nakoniec dat impregnat betonu- pozor ten sa nedava na cerstvy beton, dava sa az ked dozreje beton, takze asi 4-6 tyzdnov. Ten ti potom vydrzi cca 5 rokov,
@cooler prihod dake foto tvojho vysledku ;-)
Takze nakoniec padlo rozhodnutie pre zamkovu dlazbu. Vybagrovane lozko cca na 40cm, a odspodu ulozene hrube kamenivo az po drobnu frakciu, zhutnene. Zamkova dlazba hrubky 8 cm pre pripadny prejazd nakladnym autom. Tretia sezona v prevadzke bez ziadneho lokalneho prepadu, spokojnost.
@rkorba to posledne foto je este pre komplet dokoncenim kedze som predok orezal a este vyplnil docasne (maju u nas este davat jednu vrstvu asfaltu a parking konci trosku nad urovnou cesty, tak to by mali aj tak este prekryt).Na tej druhej foto kde vidno tie velke kvapky vody to som si porovnaval 2 rozne impregnaty na beton (zda sa ze ten lacny od Den Braven je lepsi :-) ) Cele sme to robili len 2 a pol :) -bratanec+ manzelka aj to vlastne ako som uz spominal prvy krat, takze sme to robili na 2 krat kedze toho je dost stvorakov, najprv 2 pasy a o tyzden zvysny + chodnik aby sme stihali to vyhladzovat :) . Ked sme to tam vyliali myslel som najprv ze sme to dodrbali :-D az ked som nezacal robit s tou vyrovnavaciou listou, potom to uz vyzeralo lepsie a na konci s metlou to uz vyzeralo super-je to cele o spravnom nacasovani kedy zacat s listou a metlou. S listou som hladil tusim aj 3 hod este po vyliati betonu. Na tie kraje a spoj som kupil z e-baya take spachlicky zn. marshall -profi naradie na beton s ktorym sa lahko robi (ale rucne nie tie ako vo videu), dokopy tusim za 15 eu. v dakej akcii spolu boli. Volaju to edger a groover.(https://marshalltown.com/concrete). A ako som uz spominal tu velku vyrovnavaciu listu som mal pozicovne za 13 eur na den. Zamkovu som nechcel davat koli prerastaniu buriny, a betonovy sa mi aj viac paci :-)
@cooler jedine co sa mi na tom nepaci je ta prirodzena farba betonu :-)
tak ano niekomu sa farba mozno nepaci, ale ako som spominal napr. ten impregnat na beton (ochrana proti vode-kedze voda najvacsi nepriatel betonu) predavaju aj take ktore zmenia trosku Look ako sa vravi , niektore davaju napr. tzv. mokry vzhlad ... a samozrejme niketory pouzivaju aj farbyva, takze kazdy podla svojho vkusu :-) https://www.google.com/search?q=concr...
@cooler ahoj prosim ta co si pouzil na tu impregnaciu? toto? https://www.denbraven.sk/produkt/impr... ako si spokojny? chcem to pouzit na terasu, cisty beton - povrch, dakujem, ahoj
@cooler prosim ta, ako to vychadzava cenovo? Oplati sa to viac, ako zamkova?
Ahoj, Na jesen,vlastne 5 tyzdnov po vyliati betonu som kupil 20l. MasterProtect H 303 od firmy BASF.Chcel som dat nieco aby to slo do hlbky, hlavne ako ochrana proti pripadnemu vyteceniu oleja z auta -kedze ten sa taysie odstranuje z betonu a to najma vtedy ked ho tam clovek necha dlhsie ze ho vpije do betonu. https://assets.master-builders-soluti... Zostalo mi asi 5 l ktore som pouzil teraz na Jar a kedze mi to nevyslo na cele a ta firma nepredava 5L balenia, ale len 20L (navyse co mi vtedy predali bolo uz po zaruke-hoc len mesiac,ale aj tak, ak sa to ma spotrebovat do 1roka ako to potom mozu dalej predavat ze?) , tak som kupil ano presne tu impregnaciu ktorej link si poslala. Rozdiel je jasne vidiet na tej 2hej fotke, kde je vidiet velke oka vody ktore sa nevpili do betonu to je osetrene prave tym Den Braven. No a spokojny... zatial ano (mam to tam len tyzden) uvidime kolko to vydrzi, ale aj tak co sledujem zahranicny web. oni to davaju kazde 2 roky (nie presne den braven jasne :-) a natom myslim ze pise 5rokov ) a po rokoch vravia ze uz to nema taku spotrebu ako na zaciatku... Ano odporucam ti ten Den braven, je to vlastne asi aj najlacnejsie u nas na trhu co som aspon ja nasiel
@akvi no to som ani neprerataval, ako som spominal mne sa paci skor tento beton ktory ma velku zivotnost pokial mu sem tam doprajes aj impregnat proti vode. Co sa tyka kociek ma odradzalo najma to zhananie robotnikov,-kazdy ma svoje ceny, urcite aj tie kocky su cenovo rozdielne, takze je tazko porovnavat s akou zamkovou to chces porovnat. Vo svojom okoli mozes zistit cenu betonu s dovozom+pripadne pumpou, + treba ratat pozicanie toho hladitka z pozicovne,+tiez daku spachtlu na roh-okraj + este treba priratat sealant-tmel na beton ten sa potom natlaci do tej dilatacnej diery, aby sa zabranilo vstupu vode (mne sa osvedcila tuba od siky-ani po zime nevidno poskodenie a cenovo asi najvyhodnejsie kedze je to aj velke balenie, spotreboval som myslim az 3 kusy http://www.lusaro.sk/detail-produktu/... ) a to cele porovnat s cenou, ktoru ti nejaka firma co sa zaobera zamkovou d. da, kedze u nas som nejako nenasiel firmu co robi tie "okrasne" betony, tak je to zlozitejsie...
@cooler dik, takze ten link je dobry :-) ahoj
@cooler jaj este som zabudla, citam ten technicky list a nikde nepisu, ci sa to potom moze este pretriet napr farbou na beton? asi nie, ci? nestudoval si to nejako hlbsie? cize ci sa da spravit najprv inpregnacia a potom doladit odtien? :-D
@ninaclaudius na beton nic okrem bezfarebnej impregnacie nedavaj, vsetko ti skor ci neskor zide a bude to vyzerat hnusne.
@ninaclaudius no da sa lupit impregnacia ktora ti dava "mokry vzhlad" pokial by sa ti viac pacil - nie prave tento den braven, -momentalne konkretny ti nepoviem- treba si vyhladat (ratal by som s tym ze bude aj drahsi-kedze Den Braven 5l stoji 18eu) a inak s farbou uz neurobis podla mna teraz nic, kedze tato povrchova ti nebude drzat dlho na betone a uz vobec nie ak das najprv impregnat ktory zabranuje vode a spine :-) . Co viem betony sa farbia este za cerstva po vyliati https://www.youtube.com/watch?v=8CAyB... (4:30) . Ine ja by som uz osobne nedaval, lebo casom to zrejme nebude dobre vyzerat....
@rkorba Dik
@cooler dik pozriem
@cooler no konecne niekto kto ma realne aj urobeny metlickovy beton. Tiez ideme davat, vsetci fujkaju ake je to surove, ale mne sa to paci a v pomere cena, kvalita, stalost a udrzba je ti najlepsia volb pre nas. Daval si obycajny beton, alebo cestny?
Ahoj, vlastne co sa tyka betonu presny typ ti nepoviem musel by som vyhladat ci mam este faktury, ale ja som siel vlastne do betonarky a povedal im naco ho potrebujem, co s tym betonom chcem, ktory by mi oni odporucili, takze som si od nich nechal poradit. BTW. v tej betonarke mali celu pracovnu plochu vyliatu betonom a ten nebol vobec popraskany a pritom tam prechadzaju plne nalozene betonarske auta :) .
@zuzcek1988 U nás to isté :-D A prečo nedáte nejakú peknú zámkovú? :-)
@cooler lebo nam ide robit partia chalanov, co robia s tym a aj nam prizvukoval ze treba cestny beton, aj hovoril ktore betonarky maju certifikovane betony. Lebo klasicky beton neodila soli a pod... @cotibebemore peknu zamkovu kroru kazdy jeden di 10 rokov rozobera, nanovo uklada, alevo cisti od naletov a nanovo pieskuje...dakujem neprosim 😂😂😂 a teda mne osobne sa beton paci. Ideme si ho dat vyhrezovat na velke stvrce, alebo obdlzniky, uvidim ako to bude vychadzat. Mas aj foto ako to mas urobene?
@zuzcek1988 My len vieme že to chceme, ešte sme ďaleko od realizácie :-) Odkial je tá vaša firma čo to má robiť?
@cotibebemore zo ziliny. Je to muzov kamarat. Aj cenu za robotu budeme mat kamaratsku, a ked sme to cca porarali, tak to bude kusok drahsie ako zamkova
