Betonova platna pod zamkovu dlazbu
Ahojte. Potreboval by som spravit zamkovu dlazbu ku garazi. Jedna sa cca 9x 20 s miernym spadom 40cm na 20m. Povodny plan bol klasika odbagrovat a navozit makadam atd. Teraz uvazujem nad moznostou odbagrovat 30 cm dat 10cm makadamu uzabovat a nato dat platnu betonovu o hrubke 10-12cm karie siet. A potom len jemnu frakciu par cm na zrovnanie a dlazbu. Bude to fungovat ? Nepolame mi v zime mraz tu platnu ? Dik za kazdu radu a nazor.
Bagrovat 60 cm odvazat hlinu zabovat atd s neistym vysledkom mi pride moc pracne. Bude stacit 15 cm strku ? Aku frakciu by som tam mal dat ? Treba nejaku diletaciu, spadovanie ?
Ziadny dalsi nazor ?
@lukas2589 Zemina ti bude premŕzať pod tým betónom určite. Či ti to nadvihne celé rovnomerne, alebo nerovnomerne (zlomí betón), to je otázne. Určite by som zvolil zámkovú dlažbu bez bet. platne. Základom úspechu - dlhotrvajúcej rovinnosti zámkovej dlažby je dodržať postupy - úprava vyspádovanie podložia a odvod presiaknutej vody na podložie, predpísaná skladba vrstiev - podľa zaťaženia (pozri napr. návody Premac), a hlavne by som použil geotextíliu (400 g/m2) pod štrkové lôžko, do ktorého ukladáš dlažbu.
@lukas2589 kludne daj beton pod zankovu dlazbu. ja som to spravil tak ze na betonovu platnu som dal gumove pasy z dopravnikovych pasou a na to priamo zamkovu dlazbu. Mam to tak piaty rok a ziadny problem s tym nie je .... denne po tom chodia auta
@laco17 mozes dodrziavat postup ako len chces .... vzdy ti to skor ci neskor sadne ....neexistuje zamkova dlazba ktora bude po rokoch rovna .....
Robím si rovnako terasu pri dome 10x4,5 Dole makadam užabovaný, na to pôjde 15cm betónová platňa, ostane mi 10cm...6cm bude dlažba a zbytok medzi tým jemná frakcia...
