Aký betón na osádzanie obrubníkov - suchý alebo vlhký?
21. júl 2017  •
rastislav29
3
Registroval sa 19. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Má 3 priateľov. Reca, okres Senec.
rastislav29
3
 Ahojte,
rozmyslam ci je lepsie osadzat klasicke parkove obrubniky do suchej betonovej zmesi a potom to cele jemne pokropit vodou z konvicky alebo si pripravit klasicky beton s vodou v miesacke a pouzit taky? co je lepsie, co ma svoje vyhody, nevyhody. dakujem. zatial som osadzal obrubniky len do klasickeho betonu,ale mozno sa lahsie osadzaju do sucheho. dakujem za rady.
Rasto
21. máj 2014 o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 402 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 vo vlhkom betóne sa obrubník utopí a ťažko ho nastavíš. Pod obrubník len pokropiť vodou , trochu premiešať a osádzať obrubník. Neskôr si ešte ten betón zo zeme naberie vlhkosť, aby vytvrdol...
21. máj 2014 o 12:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomas1901
Registroval sa 10. februára 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 41 príspevkov. Má 1 priateľa.
tomas1901
 Ja som doma ukladal len do klasickeho betonu a nebol stym ziaden problem.... Beton musi byt trosku hstejsi a ide to ako po masle emoticon. A este tp vyjde aj lacnejsie ako sucha zmes...
21. máj 2014 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3778 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 so suchým sa pracuje o čosi lepšie a je to aj relatívne čistejšia práca (cement oprášiš metlou a mokrý betón zanechá na všetkom stopy ak si nepozorný). V konečnom dôsledku držia oba obdobne a životnosť podľa mňa netestoval nikto.
21. máj 2014 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (38 r.)
CASCA Svietidlá s.r.o.
Roman Ilčík PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Bratislava
51
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
51
 @rastislav29 zalezi aky je podklad a miestne podmienky. Klasicky beton z miesacky drzi lepsie a ten suchy horsie. Ja som suchy na obrubnikpch rozbijal krompacom a ten z miesacky 20j kladivom.
24. máj 2014 o 13:55  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silvia167 (33 r.)
19
Registrovala sa 7. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 51 príspevkov a 1 album. Má 25 priateľov. Okres Trenčín.
silvia167 (33 r.)
19
 @prirodokochac trochu tomu nerozumiem ako osadit obrubnik do sucheho betonu. Mam ten suchy beton najprv pokropit vodou a potom osadit obrubnik, alebo dat suchy beton, nan dat obrubnik a az potom pokropit vodou? Dakujem
1. aug 2015 o 13:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
63
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 892 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
63
 Suchý betón, potom osadiť obrubník a pokropiť.Suchý betón sa používa aj preto lebo cez póry prepúšťa vodu, má lepšie tepelno-rozťažné vlastnosti ,ako klasický betón, ktorý by sa mal každých 10 mb dilatovať.U suchého betónu sa tento problém rieši sám vzniknutými pórmi v mase betónu.Zo suchým betónom sa neporovnateľne lepšie pracuje.Tuhosť betónu je na osádzanie obrubníkov dostačujúca. .
1. aug 2015 o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6506 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6501 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @mesarosanton ako by som si mohol namiesat ten suchy beton sam? urcite nechcem kupovat vreckovany beton na to... co mi zostalo, tak mam zvysny strkopiesok frakcii 0-4 a 0-22, pripadne asi 3/4 kubika zlteho piesku.
1. aug 2015 o 15:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
63
63
 žltý piesok je na omietky.Štrk frakcie 0-22 zmiešať bez pridania vody v pomere 4:1 štrk - cement.Kľudne v miechačke.
1. aug 2015 o 19:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5332 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
 @gashtaan suchy namiesas v miesacke ako normalny len nedas vodu. Ja som daval obrubniky do asi 0-4 co ostalo z poterov ale je to moc jemne. Tazko sa osadza jemny piesok sa hned ubije. Ked som to polial nechcelo to moc sat vodu vnutri to bolo suche tak som to toho sparal kelnou a trochu to miesal. Ak mas taky tak daj ale radsej vacsiu frakciu ako pise mesarosanton.
1. aug 2015 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @sysell @mesarosanton ok, diky za rady... budem to robit asi tak pol na pol z tych frakcii, len 0-22 mi asi nevystaci.
1. aug 2015 o 20:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arkadius111
Registroval sa 22. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 179 príspevkov.
arkadius111
 A aky beton pouzit ako podklad pod garazove statie? moze ist suchy beton s kari rohozami na vystuznie?
7. júl 2016 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jefrey
Registroval sa 6. augusta 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 6 príspevkov.
jefrey
 Chcem osadit obrubniky do sucheho betonu. Aky je postup?
Mam namysli, ze si najskor pripravim trasy pre obrubniky. Tieto trasy musim vysypat nejakym podkladom, ktory sa zhutni?
Dalej, mozem kupit suchu betonovu zmes, vysypat ju pripravenych tras, nasledne osadit zahradne obrubniky, prisipat ich opat suchou zmesou a pokropit vodou z krhle?
Da sa vobec takyto postup aplikovat u bezneho sucheho betonu? Alebo to musi byt specialna zmes, ako napr. Fix od Baumitu?
Vdaka
7. apr 2017 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tak1212
Registroval sa 3. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Okres Humenné.
tak1212
 @arkadius111 c25/30 lebo tam ide rohož a suchý nyeeeee
7. apr 2017 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
szivem (42 r.)
Registrovala sa 9. septembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 139 príspevkov. Má 2 priateľov. Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie.
szivem (42 r.)
 Ked potrebujem obbetonovat zapusteny bazen co je lepsie pouzit,klasicky cement v miesacke,alebo suchy beton?...a ked suchy beton tak tiez potrebujem miesacku a piesok,alebo nie?
18. júl 2017 o 11:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
siiimka (29 r.)
6
Registrovala sa 28. decembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 11 príspevkov. Má 54 priateľov. Okres Senica.
  • Už bývam v dome
    okres Senica
siiimka (29 r.)
6
  • Už bývam v dome
    okres Senica
 @szivem my sme minulý týždeň obhadzovali bazén suchým betónom, miešačku ani piesok sme nepotrebovali...
18. júl 2017 o 11:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2405 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 20 priateľov.
jamk1
68
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2403 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 20 priateľov.
 @ramoon Hlavne, že stavebné firmy, ktoré robia cesty, chodníky, parkové cestičky, všetci osádzajú do suchého betónu... emoticon
18. júl 2017 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
siiimka (29 r.)
6
  • Už bývam v dome
    okres Senica
siiimka (29 r.)
6
  • Už bývam v dome
    okres Senica
 @szivem z betonárky sme si dali v nádobách doviezť suchý betón, mali sme aj suchý betón v mechoch kúpený (ale ten je podstatne drahší), ale ten je vhodnejší na nejaké stavanie
18. júl 2017 o 11:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petrrr
Registroval sa 22. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov.
  • Už bývam v dome
petrrr
  • Už bývam v dome
 A ako je to so spotrebou? Povedzme, koľko obrubníkov (dĺžka 1 meter) sa da osadiť s jedným vreckom (20kg) suchého betónu?
18. júl 2017 o 16:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @petrrr ja som daval jedno vrecko na meter, ale to len tam kde som oddeloval zahony od travnika. Inak tak aspon 50kg na meter.
Jedno 20kg je len take symbolicke (cca 5cm okolo obrubnika):
https://www.modrastrecha.sk/blog/gashtaan/album/mix-zo-stavby-vp5vfu/23828870/
18. júl 2017 o 17:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
szivem (42 r.)
szivem (42 r.)
 @siiimka a ako to potom funguje?ked mam 10cm na sirku,60cm na vysku a okolo celeho bazena tak ako postupovat...to vysypem suchy beton a polejem vodou,alebo ako?
18. júl 2017 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
siiimka (29 r.)
6
  • Už bývam v dome
    okres Senica
siiimka (29 r.)
6
  • Už bývam v dome
    okres Senica
 @szivem pred prvým betónom sme to okolo bazéna postriekali vodou, postupne sa nahadzoval suchý betón a postupne sa striekal vodou
21. júl 2017 o 07:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
