Akú dlažbu na dvor, po ktorom jazdí aj Tatra 815?
AKO SI DAT DLAŽBU NA DVOR KDE JAZDI TAŽKE VOZIDLO ,NIEČO CO NEPOPRASKÁ A ZACHOVÁ SI POVODNI TVAR?ĎAKUJEM
poklad, alebo podklad ? :-D milý preklep :) No, to jednoznacne vybetonovať a dlažba aspon 8cm ..... ta by to mala vydržať vraj..... v katalogoch predajcov dlažieb zamkovych to byva uvedene, ze aku maju ktora nosnosť....
liaty beton
Kandla Grey 60x45x2 cm zvladne aj ťažšie vozidlá keď podklad je beton.
Staci aj zamkova dlazba hr.8-10 cm, bez podbetonovania, ked sa spravia dobre zhutnene podkladne vrsty zo strkodrvy frakcie 8-16 mm,32-63mm, 0-63 mm v celkovej hrubke cca 50 cm. Alebo potom pod zamkovu dlazbu dat beton a tym padom toho kamena moze byt aj mensia hrubka
a co tak strk...
Určite podbetónovat , dobre vyspádovat a dlažba stačí aj 8mm.Máme vyskúšané už 2 roky.
ja by som dal betonove podvaly zo zeleznice tam kde jazdi velka Tatra
monika1503 nesekla si sa trochu? dlažba 8mm pod Tatru 815?
skaly nič lepšie neexistuje
