Ako stavať most?
26. aug 2017  •
papuska25
Registrovala sa 18. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Banská Bystrica.
papuska25
 My potrebujeme k nášmu domu ako prístupovú cestu postaviť most cez potok a potom môžme začať stavať. Máte niekto skúsenosti, typy, námety?
10. jún 2012 o 17:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8869 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 potrebujete súhlas Povodia Hrona, potom projekt, okolie potokov väčšinou patrí Pozemkovému fondu, ,takže ich vyjadrenie,
11. jún 2012 o 06:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 992 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 @papuska25 tak ako pise @jan45 postup je taky a ked este pozemkvoy fond tak to je na pol az rok vybavovaciek.
pri vasom by so riesil most radsej ako rurovy priepsut z prefabrikatu ale to zalezi od projektu a hlavne od toho potoka..most by som nestaval lebo ne to su ine kriteria a ina vystavba aj ked je most maly. ramovy priepust a hotovo. ale zase to zalezi od potoku
11. jún 2012 o 08:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3536 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
papuska25
papuska25
 @jan45 ano ano, povolenia už máme a máte pravdu trvalo to niečo cez vyše roka, kým sme všetky papiere zohnali....dakujem
12. jún 2012 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
papuska25
papuska25
 @andrejh0 No práveže ten potok je dosť veľký, čiže musíme to riešiť s riadnou stavbou, som skôr myslela, že ak niečo také staval, že by sme nejaké nápady nabrali emoticon
12. jún 2012 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
papuska25
papuska25
 @majki555 Potrebujeme postavať riadny most. Ďakujem.
12. jún 2012 o 17:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
andrejh0
5
 @papuska25 svojvolne nestavat ak to je poriadny most ale najat na to firmu alebo potom aky je projekt dat tam prefabrikaty. nie cesten panely ako pise @majki555 tie nie su urcene na premostovanie. tie sa pri zatazi zlomia ak su podoprete len na koncoch. vydrzia vtedy ak su polozene celou plochou na terene. riesil by somto asi pomocou takehoto niecoho
http://www.prefakonzulta.sk/?IDe=35515
13. jún 2012 o 07:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 822 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 to uz tam radsej aj malu elektrarnicku spravte....
4. jún 2013 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
axide
Registrovala sa 22. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov. Okres Prievidza.
axide
 Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ako a z čoho postaviť most-mostík max.2m dlhý a 3m široký (na auto) k pozemku, lacno a rýchlo bez zdĺhavých papierovačiek, cez obojstranne (do výšky 1m) obmurovaný horský potôčik (0,5m šírka, hĺbka toku 10cm ), tečúci vedľa asfaltovej cesty. A aké povolenia potrebujem? Poprípade dáke fotky a skúsenosti, cena? Vopred Vám všetkým ďakujem veľmi pekne za odpovede !!! emoticon
13. feb 2014 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
axide
axide
 Takéto niečo, len menšie... so zabradlím. A aby to aj niečo vydržalo. Vôbec sa v tom nevyznám, tak fakt ďakujem za pripomienky.
13. feb 2014 o 13:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladislavr
15
Registroval sa 4. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 277 príspevkov a 4 albumy. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
  • Staviam dom
    okres Galanta
ladislavr
15
  • Staviam dom
    okres Galanta
 tiez sme riesili mostik, ale cez jarok na odvod dazdovych vod a este k tomu s nerovnako vysokymi brehmi, takze trochu ina vec. Na dno jarku som naukladal betonove skruze, pospajal ich, potom som vybetonoval čelá na kazdej strane tak ze z kazdej strany ostal na prietok vody len otvor skruze a na skruze zvrchu šiel este beton. Potom som na to este navozil nejaky stavebny odpad, zeminu, hruby makadam a navrch este trochu betonu (zvysky z betonaze deky a tak). Mostik sa nepohol ani o centimeter ani pod plnym domiesavacom a inymi tazkymi mechanizmami.
13. feb 2014 o 13:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1member
Registrovala sa 12. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 34 príspevkov. Má 1 priateľa.
1member
 @ladislavr mozem sa opytat ake povolenie ste na to potrebovali? diki emoticon
13. feb 2014 o 13:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
philos (29 r.)
Registroval sa 8. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 727 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v dome
    Žilina, okres Žilina
philos (29 r.)
  • Už bývam v dome
 šupnúť na to panel, zábradlie si prirobíš. Najlepšia nosnosť, bez základov...
13. feb 2014 o 13:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
Registroval sa 17. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 599 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Námestovo.
juzan
 ono to je vsetko pekne ale ak sa jedna o potok (1m sirka vyska 10-15 cm) tak skruze ci panely no neviem. odnas jeden teiz take nieco spravil dal tam skruze o priemere1,5m (tiez maly potocik) cim si zvecsil pozemok o par metrov a za tri roky bola vecsia voda povodie vahu mu skruze vybrali lebo boli splnene podmienky pri potoku ale ne pri zvisenej hladine.tak spravil poriadnu kaskadu a oporny mur ale jedneho pekneho jarneho rana prisla voda a vsetko zobrala podmilo mu to a uz to len tak trhalo bol rad ze mu to nepodmilo este dom. preto treba ratat aj s trosku vecsou vodou pokial je rura moze sa stat ze sa zapcha alebo nebude stihat a mate vodu v obyvacke a pritom nemusia byt ani velke zrazky a záplavy.
13. feb 2014 o 14:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladislavr
15
  • Staviam dom
    okres Galanta
ladislavr
15
  • Staviam dom
    okres Galanta
 @1member žiadne emoticon Len architekt to zahrnul do výkresu osadenia stavby a tuším ešte do výkresu prípojok. Mostík síce stojí na obecnom pozemku, ale nikto mi nepovedal ani pol slova, zabezpečoval som si prístup na pozemok a odtok dažďovej vody som neobmedzil.
13. feb 2014 o 14:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladislavr
15
  • Staviam dom
    okres Galanta
ladislavr
15
  • Staviam dom
    okres Galanta
 @juzan ak by to bolo až takéto vážne, tak jasné, angažujem projektanta a urobíme seriózny projekt so všetkým čo k tomu patrí. V našom prípade nejde o vodný tok a neviem si predstaviť dážď, ktorý by spôsobil takýto problém, to by odnieslo pol dediny. Skruže majú vnútorný priemer 60cm a ešte sa nestalo, že by voda nestíhala pretekať a vylievala sa okolo a ponad. Uznávam, že toto riešenie nemusí vyhovovat, určite nevyhovuje pre potok s nízkymi brehmi.
13. feb 2014 o 14:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
profistav
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Má 1 priateľa.
profistav
 Ako na každú stavbu potrebujete stavebné povolenie aj na mostík je tam oklo toho dosť papierovania.životné prostredie,stavebný úrad,.povodie ktorému tok patrí a napokon spoľahlivú firmu aby ste mali aj nejakú záruku, ked´ už chcete investovať.A mal by exzistovať aj projekt na stavbu.
13. feb 2014 o 19:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
juzan
 @ladislavr ten dazd nebol neviem aky velky ale hlavny dovod bol pokial bola betonova rura tak vpohode a ked sa odstranili tak za neaky ten cas podmilo ten oporny mur a uz to slo ....
14. feb 2014 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman12345
Registroval sa 11. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
roman12345
 Zdravím, vedel by mi niekto poradiť? Potrebujem postaviť most cez rieku ktorá má šírku 4m a šírka brehov je 7.2m. čo keby som si to urobil bez stavebného povolenia? je tam veľká pokuta? reálne ma to vyjde o polovicu menej ako keby som to robil oficiálne možno aj menej ako polovica z oficiálnych nákladov. Počul som len, že pri tých papieroch necám veľa peňazí a trvá to dosť dlho. chceli sme vybudovať len dostatočné silné oporné múry na ktoré by išli ešte íčka a na vrch by sa potom položila platňa ktorá slúžila ako váha nákladných áut v lome - rozmery sú 8m dĺžka, 2,8m šírka a váha je asi 17,5t, nosnosť 40t. tú platňu odtiaľ nič nepohne aj keby išla neviem aká veľká voda, samozrejme by bol dodržaný aj prietok 100 ročnej vody ktorý už mám zo shmú. Ale len ten papier od nich ma stál 200€ čiže pochopíte že tieto byrokratické peniaze můžem použiť aj niekde inde... poradíte niekto?? prosím...
11. jan 2015 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13126 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @roman12345 pokial sa nevolas Gasparovic, radsej by som to s tym stavanim na cierno nechal. Tam to nebude len cierna stavba, ale urcite aj porusenie zakona o vodach atd. To by sa podla mna neoplatilo.
11. jan 2015 o 20:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman12345
roman12345
 áno čierna stavba, porušenie zákona o vodách bla bla bla a iné p... ja som myslel na radu od tých X ľudí, ktorí to takto "načierno" urobili a následne na to dostali dodatočné stavebné povolenie aj kolaudáciu každopádne majkoj ďakujem za názor ale toto som už vedel emoticon
11. jan 2015 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3047 príspevkov.
stowasser
5
 @roman12345 zavisi to hlavne od velkosti obce, starostu a hlavne od susedov. Viem o moste, kde chlapik tvrdil, ze ho postavil predchadzajuci majitel a ze on neurobil nic protipravne.,
11. jan 2015 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @roman12345 mozno som zabudol spomenut to podstatne, v schvalovani je novy stavebny zakon podla ktoreho sa ziadna cierna stavba dodatocne povolit neda.
11. jan 2015 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
balu20
Registroval sa 8. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Brezno.
balu20
 dobry den velmi pekne vas prosim o radu.potrebujeme postavyt mostik cez potok ktory je siroky cca 2 metre a hlbka je cca 15cm,potok sa nachadza na nasom pozemku,a chceme to spravyt takto-do brehov zapustit betonove tvarnice zaliat betonom v podstate zaklad pod ocelovu konstrukciu ktora sa tam polozi a na nu pojdu ocelove platne,potrebujeme nejake povolenia alebo papiere?ak ano kde to vsetko vybavyme,dakujem za kazdu radu
8. júl 2015 o 16:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ziliatko
Registrovala sa 7. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
  • Staviam dom
    Jakub, okres Banská Bystrica
ziliatko
  • Staviam dom
 Dobrý deň, ideme stavať most ako prístupovú cestu k pozemku a jeho dĺžka je 11m a šírka 5m. Naceneny bol na 47 990€, na stavebné povolenie sme čakali 1 a pol roka. Nie je táto cena prehnane vysoká? Je navrhnutý na prejazd ťažkej techniky. Ďakujem za vase názory a skúsenosti s mostami emoticon
26. feb 2017 o 09:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1592 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
 @ziliatko Je to dosť kto vie koľko s tej sumy je materiál a koľko robota, ale ak nezoženieš niekoho kto to urobí lacnejšie tak ti nič nepomôže že ti ľudia povedia že to je drahé.
26. feb 2017 o 09:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sonau (40 r.)
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 188 príspevkov. Okres Bratislava.
sonau (40 r.)
 most bude sukromny? pre jeden dom? nieje lacnejsia zmena lokality?
26. feb 2017 o 10:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ziliatko
  • Staviam dom
ziliatko
  • Staviam dom
 @sonau most bude pre dva domy a súkromný, zmena bohužiaľ nie je možná nakoľko pozemok ku ktorému ide most je náš...vyplatený a už máme povolenia na výstavbu aj mosta aj domu...len tá cena prišla až teraz a dosť nás zaskočila...
26. feb 2017 o 14:19  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
58
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 10139 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
zita19
58
 @ziliatko cenu mas od projektanta alebo realizatora? Ak od projektanta, treba si dat spravit cenove ponuky vo viacerach firmach. Ak od realizatora, tak plati to co v prvej vete. Mozno cenu o par percent skresete, ale moc to nebude. Material aj cena roboty je +/- rovnaka vsade
26. feb 2017 o 15:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ziliatko
  • Staviam dom
ziliatko
  • Staviam dom
 @zita19 už od realizátora, od projektanta bol 25 tisíc...Ďakujem za odpoveď emoticon
26. feb 2017 o 15:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
