Ako osadiť obrubníky k zámkovej dlažbe?
9. apr 2019420
dobry vecer, ako mam osadit obrubniky k zamkovej dlazbe? ako naniest vysky atd aky je postup? vdaka
  • Dvojmetrová vodováha alebo nivelák, alebo radšej skúsený majster, ktorý ti vie ušetriť kopec nervov a času... 🙂 Kľudne to však osaď do suchého betónu, zalej vodou, nikam to nepôjde... Povrch pod zámkovú dlažbu máš dúfam vopred pripravený, aby si si následným kopaním a "žabovaním" nepohol tie obrubníky...
  • podklad mam pripraveny, uz "len" dat obrubniky a dlazbu 🙂
  • @dedo758  majster by zobral mozno aj 300-400 euro za robotu, jedna sa o 65 m2
  • Sponzor fóra
  • a tu dlazbu si budes robit sam? ked potrebujes pomoct, tak mi napis...no co sa tyka vysky obrubnikov, tak by si si mal prve popozerat ci nemas niekde uz dane vysky ktore chces dodrzat, napr. druhy chodnik aby bolo zarovno, vjazd na pozemok. ak tam mas betonovy pas - ci budes chciet ist s dlazbou zarovno, podla tykych to veci si potom urcis vysku obrubnikov v pomere k domu. ak budes tahat viac ako 10m rovny pas obrubniku, tak odporucam robit za bezvetria - ked uz podla snury. a tiez si vyrataj sirku dlazby aby ti vosla presne medzi stenu -obrubnik, resp. obrubnik-obrubnik - to preto aby si potom z kazdej dlazby nemusel rezat napr 2cm...
  • @rastislav29  chcel by som to sam robit, tak neviem ci sa podari
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • @rastislav29
    Zdravím všetkých, chystáme sa okolo dokončeného domu urobiť obrubník, a chcem sa o tomto dozvedieť viac.
    Čo dať do lôžka pre obrubník aby bol stabilný? A po osadení potom fixovať po oboch stranách betonom?
  • @moggie_1  S obrubnikmi asi takto.... Popisem ulozenie obrubnikov, neriesim sirky chodnika... Vykopeme si kvazi zakladovy pas pod obrubniky. Zoberieme vodovahu, kladivo a zopar drevenych spalkov. Spalky zatlkame do pripraveneho zakladoveho pasu pre obrubniky, aby sme si urcili vysku betonu pod obrubnikom (dufam ze sa chapeme - ak nahodou nie tak v dalsom postupe to snad objasnim). Ked mame po celom zakladovom pase pozatlkane spalky a zachytenu vysku betonu, zapneme miesacku a miesame skor hustejsi beton. Ten sypeme do predpripraveneho zakladu a idealne pomocou vybratora ho upravime do vysky predzatlcenych spalkov, ked mame vysypany cely zakladovy pas, mozeme chvilku pockat nech beton trosku zavadne a podla snurky poukladame obrubniky, ktore po bokoch podotierame dalsim betonom.
    Thats all
  • @sp4jo  Super ďakujem, asi aká vyška betonu by mala byť v tom základe pre obrubník?
    Mám dať radšej väčšiu frakciu kameňa, alebo jemnejšiu?
  • @sp4jo  A ešte jedna otázka, obrubník pôjde okolo domu, čo dať medzi dom a obrubník? Betón? Geotextíliu? Aby na to išli kamene
  • @moggie_1  Vysku betonu tak 10 - 15 cm, tankom snad po nich chodit nebudes 🙂.. a co dat medzi dom a obrubnik? no mozes tam dat co len chces, bud beton, alebo geotextiliu a dunajsky strk.
  • @moggie_1  hm, osadzat obrubniky do liateho betonu je istota, ak nemas skusenosti je lepsi polosuchy beton: furik strku + 1/3 vreca cementu a poliat kanvicou aby zmes stmavla, ale zostala uplne tuha. Obrubniky osadit a zatlct gumovym kladivom podla snurky. Ostatny postup sedi, i ked vrstva betonu pod obrubnikmi staci od oka. Vyhoda je, ze obrubniky nesadnu, ale co-to este zatlcies aj na druhy den, ak by trcalo. Obrubniky potom treba par dni pokvapkat kanvicou, vody len trocha, aby sa nevyplavil cement.
    Pod strk treba bielu hustu tkaninu, ale vrstva by mala byt aspon 20 cm. K domu este zahnut nopovku do L, vyspadovanu od domu
  • @peto99  A keď to bude fixované len suchým betónom, nebudú sa pohybovať do bokov? Keď sa z drihej strany dá dlažba ako chodník. Ďakujem za podrobný opis!
  • @moggie_1  vsak od bokov treba prisypat do polovice vysky obrubnika. Postup hore je ok, len sa ti bude lahsie robit s polosuchym, da sa to o nieco dlhsie ukladat aj korigovat, a v suchom ti obrubniky nesadnu. Pod obrubnik staci 10 az 15 cm sucheho betonu
  • Sponzor fóra
  • @peto99  diky za podrobný opis 😉 momentálne riešim tiež túto tému... chcel by som sa ťa ešte spýtať pls na vrstvu betónu pod obrubníky od oka... koľko je to pls "od oka"? 🙂 aby som to náhodou neprehnal keďže to robím prvý krát v živote 😃
  • @jakabkodano  Vyššie písali, že je to okolo 10-15 cm
  • @moggie_1  OK dik.. lebo som si to veľmi nevedel predstaviť že kolko teda nakoniec tam toho dať 😉
  • @jakabkodano  ja som prave betonoval obrubniky... som sa blbec sekol pri zabovani, takze mi vyslo len 5cm lozko.
  • Dufam ze niesom velmi out z témy, ale nechcem kvoli tomu zakladať novú. Vedeli by sme mi prosim poradit, kolko kg kameňa mám kúpiť k priestoru medzi domom a obrubnikom? Výška obrubníka je 10cm. Plochu si vypočítam, len mi treba vediet kolko kg ide na 1m2.
    Ďakujem za pripadne odpovede bez urážok k mojej matike 😃
  • Opytam sa ked robite obrubniky na dvore tak musite uz mat pripravenu plochu aj na pokladanie zamkovky??
  • Otázka od témy, ale predsa len k téme: môže mi niekto z Vás prosím poradiť, ako by sa dal urobiť chodník v tvare vlnovky? Mam na mysli vytvorenie obojstrannej vlnovky z obrubníkov. Existujú vôbec také obrubníky? Je mi jasné, že jedným z riešení (škaredým) je nedávať obrubníky priamo vedľa seba "do šnúry" ale dať ich do jemného uhla. To sa mi ale nepáči, lebo na dĺžku obrubníka, t.j. cca 50 cm, aj tak bude rovná hrana. Zašalovať vybetónovať obrubnik? Fakt neviem. A neviem ani nič k tomu nájsť.
    PS: zámkovú dlažbu neriešte, to sa dá vyšpekulovať.
    PS2: odpoveď pre mudrlantov je, že všetci majú pravouhlé a priame rovné chodníky a ja nemusím... Ďakujem za odpovede 😉
  • sprav obrubnik zo zamkovej dlazby
  • @radike  To bolo pred 4 rokmi !!! 😮 VErím, že má nielen obrubníky, ale aj dlažbu s trávnikom dokončenú. Treba pozerať dátum zadania. 😉
  • Ahojte... A ako je to zo vzdialenostou medzi dvoma obrubnikmi. Myslim sirkou chodnika. Chcem spravit viazd na auto spolu s chodnikom tak mi vichadza sirka 6m. Tak mi to vychadza aj na sirku dlazby, aby som nemusel z kazdej rezat. Otazka znie. Skutocne spravit vzdialenost (sirku) na 6m alebo dat + 0,5 cm mozno viac. Ked budem ukladat zamkovu dlazbu, skary medzi kockami mi nerozsiria vzdialenosti? Samozrejme natlacim jednu kocku k druhej. Tak ako? Este som to nerobil, preto sa pytam. Dik
  • Skúsim obnoviť tému - pri príprave podkladu (užabovaný štrk) je potrebné takýto istý podklad robiť vkuse aj pod obrubníky a tie osadiť do betónu už na takto užabovaný podklad? Alebo užabovať pás iba pod dlažbu a na obrubníky vykopať iba ryhu do zeme a osadiť do betónu?
  • @hanini  Ja som to robil na 2x. Najprv som užaboval makadam na celej šírke. Potom som na ten užabovaný makadam osadil do suchého betónu obrubníky. Po zaschnutí betónu som dosypal medzi obrubníky makadam do dostatočnej výšky a znovu užaboval. Na to som už dal len jemný makadam a položil zámkovú dlažbu. Tú som zase užaboval s gumenou podložkou.
    Druhý chodník, ktorý som nepotreboval tak navyšovať, som urobil tak, že som vyrovnal terén (zeminu) do potrebnej výšky, položil som geotextíliu, na to som osadil obrubníky do betónu (priamo na geotextíliu položenú na zemi), medzi to makadam, ten užaboval a potom do jemného makadamu položil dlažbu.
    Takže neexistuje jeden predpísaný a najsprávnejší postup. Treba podľa situácie.
  • @chrobak7  Niečo takéto som chcel počuť, lebo už som sa v tom začínal strácať 🙂 dík
  • @gezko  ako si nakoniec vyriesil tie obrubniky? Tiez nas caka nieco take. No nedavame zamkovu ale kamen.vln bude vela.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Bratislava
    Web o záhrade
    Návrhy, technické riešenia, predaj geotextílií, geomreží, tvaroviek a iné na výstavbu oporných múrov, strmých zelených svahov, stabilizáciu základov.
    E-shop a predajňa Ratanea v Bernolákove (5km od BA) je špecialista na záhradný nábytok z umelého ratanu. Okrem súprav ponúkame aj doplnky do záhrady
    Články od našich partnerov
    Okno KF520 - nová generácia okien od Internorm
    Pohodlné vykurovanie, chladenie aj príprava teplej vody
    Na jar bude farebná omietka stáť len 1 €. Začína sa nová akcia HELUZ
    Archív článkov od partnerov
