Jakou podlahu do dětského pokoje?
10. mar 20151070
  • metry máme podobný, kusový koberec kvalitní by stál do 6 tis. Můžeš si taky nechat uříznout a obšít metráž.
    koukni v hornbachu do vzorníků a metráž uříznou v těch kobercových halových obchodech. Taky tam mají nějaké vzorníky.
    V hornbachu mají vystavené nějaké takové s obrázky http://www.arte-espina.cz/the-playful-arte-espina-koberce-c-56.html?page=1&sort=1a
  • tak my máme všude plovoučky, kromě dětského pokoje.Mě osobně to přijde lepší, páč děti se v pokojíčku válí po zemi, dělají kotoule a různé vylomeniny. A stejně vysávám skoro každý den plovoučku, takže je to jedno. V obýváku máme kousky koberce a když si děti hrají tam, tak automaticky sedají na ten koberec nebo na pěnové puzzle. Podlahové topení sice nemáme, ale stejně je podlaha dost teplá, páč bydlíme v 1 patře a dole se taky pořád topí, navíc máme v podlaze vatu, takže malá pořád běhá bosky. Zkrátka, nám se více osvědčil v pokojíku koberec, ale pokud bychom měli doma psa nebo kočku, tak bychom určitě zvolili něco jiného.
  • Sponzor fóra
  • Ahojte!
    Jedna z najvhodnejších podláh do detskej izby je určite marmoleum, ktoré je dostupné v rôznych farbách, má antialergické vlastnosti, výbornú údržbu, je prírodné a tlmí krok (hlavne v paneláku) 😃 😃
    Cenovo sa pohybuje niekde okolo drahších plávajúcich (nie najdrahších) 🙂
  • fajoska, také u nás to tak dopadne. Marmoleum považuju za výborné řešení. to v "rolích" je levnější, dá se koupit i dražší click-marmoleum.
  • áno, to v roliach naviac znesie zrejme oveľa viac vody. I keď info u predajcov marmolea (click) je že znesú vodu do 8h..? Kto už má dnes vyliatu malinovku 8h? a viac... takže v poho 🙂
  • Máte někdo v dětském pokoji levnější plovoucí podlahu, cca do těch 400 - 500 Kč / m2? Jaké máte zkušenosti?
  • My máme staršiu laminátovú podlahu, keď sme ju dávali, neboli to kvality... už je to tak 7 rokov...
    Tú izbu asi tretím rokom obývajú deti, najprv jedno, teraz dve a je to úplne v pohode - nevadí jej ani vyliata voda, jediné čo tam je sú škrabance, ktoré väčšinou aj tak vznikli pri sťahovaní nábytku (miestnosť bola spočiatku na iný účel). A údržba - nič extra, nejaký prípravok na laminátovú podlahu, vlhkou handrou raz za čas premyjem a hotovo..... určite robí aj svoje, že tá podlaha bola dosť dobre položená 🙂
  • fajoska: Díky 😉
  • Máme dvě děti v jednom pokoji, na podlaze mají lamino plovoučku a větší kusový koberec, ten ale někdy smotávám, mám ráda změnu a kor když se malá učila na nočník, tak to bylo bez koberce lepší, protože měla často nějakou čůrací něhodu. MM štve, že to tam děti trochu poškrábaly hračkama, ale podle mě to není žádná hrůza, tak to neřeším a koberec se mi tam vůbec nechce dávat zpátky 😛 Koberce jsou sice příjemnější na bosé nohy, ale jsou nehygienické 😐, takže já volím lamino plovoučku a až budeme chtít, tak ji vyměníme, je to obyč. Montana Home z OBI za pár korun 😉
  • holky budem dělat v létě klukům děcký pokoj, co dát na zem? nechcem plovoučky, jak se vám osvědčilo lino nebo marmoleum? kluci jsou malí-17měsíců, 2měsíce tak si ještě hodně budou hrát na zemi takže požadavky jsou at to není studené, hlučné a něco co jde snadno uklidit a není tam vidět každé smítko
  • danulik děkuji, kouknu na to
  • Juj, nechce sa mi čítať až do konca 😬 . My bývame v byte a máme véééľmi teplo, aj v zime, keď nám zasvieti slniečko z juhu 🙂 . Len som chcela, že lino=linoleum nie je umelé, je to prírodný materiál, to umelé je PVC podlahová krytina. Máme to doma, to novšie a mäkšie a je to pekné, imitácia dreva... fakt na pohľad ako drevo a aj super údržba a teplučké (pod ním je tá tkaná textília), ale... derie sa to, stráááášne. Spadla šálka, ostala dierka, spadol nožík, ostala dierka. Od stoličky oderky 😠 . Skôr z toho bude sitko, ako sa podlaha zošliape na čo máme niekoľkoročnú záruku 😞. Budeme meniť, asi za drevo...príp.dlažba skombinovaná s drevom. V detskej máme klasické staré dubové parkety prebrúsené a nalakované a pôjde na to tkaný koberček, nie kvôli zime, ale kvôli tomu,aby deti parkety neobili a pôsobi to útulnejšie. Keby sme tam tie parkety nemali, asi dáme drevenú podlahu, laminát nie ani PVC a na to kusový koberček na hranie 🙂, taký akurát do práčky 🙂.
  • naprosto souhlasim, rovna podlaha je nejlepsi i pro uklid. Mame v detskem pokojiku marmoleum, coz je prirodni lino. PVCečko je sice levna varianta, ale do detskeho bych jej nedala, kvuli těm ředidlum. A pokud nejaky koberec tak jen kusove. dobre je take to, ze si je muzu po domku ruzne vymenovat a tak to nemam porad fadni. Kupovali jsme take Arte Espinu a pak jeste koberce Stepevi, ale v jednom brnenskem interierovem butiku. vsak se podivejte, byli celkem sikovni - www.finezzadesign.cz
  • Sponzor fóra
  • Mate nekdo zkusenosti s korkem?
  • meli jsme korek kuchyn+chodba a spokojenost, prijemne teply a mekky na slapani, ale ne tak mekky, aby v nem byly videt stopy po zidli a podobne. po 5 letech zacalo byt v nejexponovanejsi casti chodby videt, ze odchazi lak, ale jelikoz jsme planovali totalni rekonstrukci, uz jsme to nechali dozit.. na lak+lakovani pozor, musi byt kvalitni lak a dobre provedene lakovani a brouseni, jinak lak odejde mnohem driv, treba uz po 2-3 letech a musi se vse znovu.
    myslim, ze do detskeho pokoje nemusi byt korek s nejakym kusovym kobereckem marny kvuli zminovanym vlastnostem, ale je treba opravdu pocitat s tim, ze se musi obnovovat lak (coz smrdi a asi to moc zdrave neni)
  • ahojte, ideme zariadovat detsku izbu a tiez si lameme hlavu s podlahou. Uz mame drevenu podlahu (v celom dome), ale v detskej zvazujeme ci ju zakryt inym materialom kym je syn maly. Aby sa parkety neznicili a zaroven aby to prenho bolo "makke" na hranie. Podlahovka v detskej nie je. Celoplosny koberec je sice prijemny, ale vylucili sme ho kvoli udrzbe, maju ho svagrovci a casto musia tepovat po malych nehodach deti. Nechcem aby sa vlhkost hromadila medzi kobercom a drevenymi parketami. Zvazujeme korok, marmoleum, alebo nic - len kobercek do stredu.
    Co poradite na drevene parkety? Musi to byt bez lepenia a ide aj o to aby sa nam podlaha velmi nezvysila, aby sa dali lahko otvarat dvere aj balkonove dvere.
    @fra  s tebou sme toto uz riesili aj osobne, odporucas korok? Aky je hruby? Da sa aj bez lepenia?
    Dakujeem za vsetky nazory!
  • @vivianaba  no to si pokryte cely dom niecim takym lebo synacik nebude le v izbe sa hrat. neuveritelne ale detske hracky su neskutocne odolne a kolieska dosrabu vsetko a predsa nebude sa hrat len v izbe kde mu nebude to poriadne rachotit ale tam kde to bude robit riadny hluk. makke na hranie ehm cim tvrdie tym lepsie...makke je pre dospelych co sdi myslia ze im to bude lepsie.
    mozes dat na to dcokolvek al eked to neprichytis tak sa to bude posuvat aj ked po mm sem tam a to dokaze znicit tiez riadne podlahu.
    mozno by som to neprikyval a dal mu len maly koberec s cestami do stredu a potom ked odrastie dal parkety znovu prebrusit a nalakovat
  • @vivianaba  no korok bez lepenia určite nie, ak sa to nenalepí fakt kvalitne myslím že sa rychlo rozpadne a rozdrobí ... ten korok je dobrý tak fakt že na pár rokov na valanie sa detí po podlahe lebo je makky a teply a veeeelmi príjemný s tym že ked deti odrastú potom tam dať inu serioznu podlahu... ale vy ked tam mate už tu krásnu drevenú.... asi fakt ako hovorí andrej, malý koberček s gumenym spodkom a ked mlady odrastie prebrúsiť a prelakovať... bez lepenia by sa tam možno mohlo dať - čisto ako prakticka vec- široké pvc, lebo to nepremokne a je odolné a makké, ale to by bolo podla mna fakt strašné barbarstvo v takom peknom interiéri ...
  • @vivianaba ešte by sa možno ten korok dal nalepiť na nejakú podložku a cele by sa to tam položilo, ale to by asi bola zbytočná komplikácia, aj tak by sa to asi posúvalo... myslim že najlepši je ten kusovy koberček, idealne prací v pračke...
  • Rada bych obnovila tuto diskuzi, jakou podlahu pro detsky pokoj? Ja mam moc rada koberce, je to prijemne na valeni a treba ten silnicovy koberec je paradni. Jenze co roztoci? Nepomaha tepovani treba dvakrat rocne a caste vysavani? Laminatnemam rada, na me je moc hlucny, na drevenou podlahu nemame, vynilova je take draha. U pvc se bojim ftakatu- i kdyz kde dnes nejsou, ze😞 marmoleumje trochu drahe a dle diskuzi od deti brzo znicene
  • @lenca78  takže sis odpověděla sama 😃 koberec 😉 měli sme ho od dětství a dali jsme ho do děcáku znova a i přez roztoče žijem stále 😉
  • @lenca78 souhlas s @petrsv1000 odpověděla sis sama .. a s roztoči to vidím asi takhle: člověk má s nimi žít v trvalé symbióze... přílišná hygiena škodí a pak se nedivme, že je mezi námi tolik alergiků 😎 navíc koberec zabraňuje víření prachu na rozdíl od "hladkých" podlah, takže když se o pár dní zpozdíš s vysáváním moc se toho nestane 😉
  • @lenca78 , my máme celoplošný koberec na poschodí a tiež na schodoch... nie je to žiadny problém, robot povysáva ale nakoniec roztoče sú aj tak všade, to by sme ani v posteli nesmeli spať koľko ich je v matracoch... 😉
  • Presne,koberec je makky, nehlucny, teply, neviri prach /na rozdiel od hladkych povrchov/
    My sme s kobercami prezili v pohode ako deti a tu sme stastni a zdravi, na rozdiel od nasich deti-alergikov pomaly od narodenia na vsetko mozne,lebo ich chranime pred kazdou spinkou, muskou.........
  • @petrsv1000 @semelka @dedian @atlaska  no mate pravdu, diky moc . Vlastne jsem taky dukazem, ze i po nekolikaletem valeni na koberci s roztoci stale ziju 😃 Tak koberec 😃
  • my máme koberec a pod ním podlahovku.. lino mi přišlo na léto studené.. malá je pořád na zemi, tak myslím, že koberec je dobrá volba
  • My sme do detskej dali korkovu plavajucu podlahu a na maly kusok aj koberec. Ten korok je omnoho teplejsi a makksi ako bezna podlahovka.
  • Jednoznačně koberec, děcka jsou na zemi pořád. Nehledě na to, že jim pořád někde něco padá, atd. My jsme to např. vyřešili tak, že máme plovoučku a na ní celoplošný koberec, kdyby až děcka budou starší ten koberec nechtěli.
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Odstrihnite sa od zateplenia
    Archív článkov od partnerov
