Zvlhčovač vzduchu do detskej izby
27. jan 2017  •
tina2010
Registrovala sa 8. mája 2010 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov.
tina2010
 Viete mi niekto poradit tichy zvlhcovac vzduchu do detskej malej izbicky? Kurime gamatkami a maly tam ma dost suchy vzdcuh. Na internete je tych zvlhcovacov kopec, nieco do 50 eur a nech je tichucky, aby nerusil. Dakujem za pomoc.
7. dec 2013 o 07:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (40 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (40 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @tina2010 Suchý vzduch - pocitovo alebo nejaká nameraná hodnota?
7. dec 2013 o 10:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6248 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6246 príspevkov. Okres Brezno.
 @tina2010 ked spí tak tam má byť nižšia teplota, ja v noci vôbec nekúrim a rel vlh je koľko?decká nechávajú bežne spávať i vonku
7. dec 2013 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
denisamarek (37 r.)
Registrovala sa 8. mája 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 51 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Košice.
denisamarek (37 r.)
 tiez som hladala pred casom zvlhcovac z podobneho dovodu a nakoniec som sa rozhodla pre tento http://www.hej.sk/zvlhcovac-vzduchu-zelmer-ah1001-biely-modry/
uplne tichucky, vobec nerusi pri spanku, nepotrebujes ziadne filtre. Ja som spokojna
7. dec 2013 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
Registroval sa 6. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 893 príspevkov. Má 1 priateľa.
vlado35
 @tina2010 neviem, ale mne pridu zvlhcovace ako zbytocne. Ci radsej izby prekurovat a zaroven zvlhcovat? Kolko je v tej izbicke stupnov a kolko RV?
7. dec 2013 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominant440
8
Registrovala sa 5. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 75 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
dominant440
8
 @vlado35 @tina2010 nie je zbytocny. hlavne v panelakoch je to velky problem v zime. ak nemozes dat mokre plienky na radiator, tak treba nejaky kupit. Vlado pri chorobach s nadchou a sliznicami, kamos na nezaplatenie, specialne u malickych deti.
7. dec 2013 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lea75
Registrovala sa 19. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 97 príspevkov. Okres Žilina.
lea75
 Máme Boneco 7136 už druhý rok, úplná spokojnosť.
7. dec 2013 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
vlado35
 @dominant440 suchy vzduch v panelaku som mal vzdy, ked sme mali "zapecene" hlavice na radiatoroch, bez "meracov" na radiatoroch a kurilo sa z kotolne 18 hodin denne!!! Takto som musel aj pri kureni mat casto malinko pootvorene okno, takze vlhko v teplom vzduchu hned islo von. Bolo aj tak stale 25 °C a sucho, i ked sa susilo pradlo na radiatoroch, aj do odparovacov dolievala sustavne voda.
Teraz, ked 3 roky mame vymenene hlavice, pridane na radiatory merace, tak nepoznam suchy vzduch, pretoze nekurim na 25°C+!!! Vlhko okolo 50%!
7. dec 2013 o 16:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Teplo a vlhko = raj pre bakterie, dieta kychne a v okoli zvlhcovaca sa mnozia a mnozia a dieta ich pekne dycha celu noc.
Nam alergologicka zvhlcovac zrusila a pocet chorob typu nadcha klesol o 2/3.
7. dec 2013 o 16:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
Registroval sa 15. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 893 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
mcdog
4
 @atlaska Tak si pozri aka RV je odporucana v spalni a detskej....alergologicka evidentne nevie,ze su zvlhcovace aj cistickami vzduchu....
Inak u svokrovcov vlhkost v dome max 35% a nasa mala skoncila zo zapalom prieduisiek v nemocnici....odkedy bol zvlhcovac a vlhkost nad 45%,tak bola v poriadku....
7. dec 2013 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
mcdog
4
 http://vetrani.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/28-vnitrni-vypoctove-teploty-dle-csn-en-12831-a-doporucene-relativni-vlhkosti-vzduchu-dle-csn-06-0210
7. dec 2013 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
vlado35
 @mcdog to je aj o tom, ze ako sa vykuruje. Ja ked kurim v panelaku na 21°C a vetram rano pri otvorenych oknach v kazdej izbe (prievanom) cca. 2 minuty, potom tak isto aj vecer, tak pod 50% RV nezidem. Ako som uz pisal, suchy vzduch som maval kedysi davno, ked sa kurilo z kotolne 18 hodin denne, na radiatoroch "zapecene" hlavice (nedalo sa priskrtit), teplota v miestnostiach 25+, to aj pri strbinovom vetrani. Takze neviem, ci pri setrnejsom vykurovani su potrebne este aj elektricke zvlhcovace...iba v takom pripade, ako som uviedol. Nevieme, ako vykuruje dotazujuca a kolko ma RV v tej miestnosti. Len aby nebola sranda, ze popri kureni este ma otvorene strbinove vetranie, tak jej aj elektricky zvhcovac bude nanic emoticon
8. dec 2013 o 10:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @mcdog zvlhcovat, cistiti vzduch na noc detom a potom sup skolka,skola bez "cisteho" vzduchu.
Zapal priedusiek a nasledne pluc zapricinuju bakterie aj virusy,mykoplazmy ,nie suchy vzduch.
Ludia prekuruju ako pise
@vlado35
a stazuju sa na suchy vzduch kupuju zvhcovace,nasledne sa stazuju na zarosene okna, neskor plesne........namiesto toho aby vetrali viac a kurili menej.
8. dec 2013 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
mcdog
4
 @atlaska Mozno to ma ako u mojho svokra-na prizemi 18-19 a na poschodi 25...stare okna a dom zo skvarobetonu.A vlhkost skoro nulova....takze v takom pripade ti nepomoze nic ine ako zvlhcovac.
Reagoval som na tvoje"Teplo a vlhko = raj pre bakterie, dieta kychne a v okoli zvlhcovaca sa mnozia a mnozia a dieta ich pekne dycha celu noc.
Nam alergologicka zvhlcovac zrusila a pocet chorob typu nadcha klesol o 2/3."
Tekze tam je pes zkopany.To co pises v druhom bode je takisto nezmysel,lebo to by si musela v dome/byte chovat bakterie zo skolky a dopovat nimi dieta cely cas co je doma....
8. dec 2013 o 12:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina2010
tina2010
 @denisamarek super, presne tento som si pozerala
Ja mu vetram pred spanim, aj v noci, ked sa zobudim k druhemu synovi, ale tym, ze sa mi v noci odkopava, nemozem mu nechat chladno v izbe, lebo potom rano je studeny :( A tie nestastne gamatky mu strasne vysusia vzduch v jeho malej izbicke, takze preto skusim ten zvlhcovac ... dakujemza rady a prispevky
8. dec 2013 o 14:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @tina2010 Vaše gamatky nasávajú vzduch z miestnosti? Nie zvonku cez stenu?
8. dec 2013 o 14:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
vlado35
 @tina2010 potrebne je vetrat aj v noci? Vo vykurenej miestnosti s castym vetranim zvlhcovac nepomoze! Aka je teplota v miestnosti a aka je tam RV?
8. dec 2013 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @blacksr Ahoj. To by bylo dítě již po smrti a vysušování vzduchu by byla nezajímavá záležitost. Já to vidím na zakoupení zvlhčovače a je to vyřešeno ( třeba, jako má Lea75 ). Proč má malou vlhkost v baráku je úplně jedno. Horší by byla vlhkost vysoká.
Ahoj Laďa
8. dec 2013 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
vlado35
 @ladajaskva no ked bude prekurovat a tym padom aj casto vetrat, tak vlhko z vlhcovaca ako by ani nebolo emoticon Doteraz sme sa nedozvedeli, ze aku ma tam teplotu a aku RV emoticon
8. dec 2013 o 15:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @vlado35 Dobrý den. To je ale základní omyl. Po zavření okna se zase vlhkost vrátí na předchozí velikost, zatímco bez toho zvlhčovače by si to nemluvně muselo tu vlhkost nadýchat. A to by se tedy nadýchalo emoticon
S pozdravem Laďa
8. dec 2013 o 15:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
vlado35
 @ladajaskva ako som uz pisal, ja ked teraz vykurujem na 21-22°C, tak pod 50% mi RV neklesne. Nepotrebujem mat zapojene elektricke zvlhcovace emoticon
8. dec 2013 o 15:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @vlado35 co sem pleteš sebe. řeč je o malém dítěti v cimérce, kde jsou Gamatky.
8. dec 2013 o 15:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
vlado35
 @ladajaskva kolko °C je potrebne? tak to vyzera, ze gamatky idu nonstop a otvara sa okno, aby ten teply vzduch s absorbovanym vlhkom mohol ist lahko prec...a potom preco je v izbe sucho emoticon
8. dec 2013 o 16:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pista2
Registroval sa 11. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 307 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov. Okres Trenčín.
pista2
 Tiež som si kupil zvlhčovač a nevidel som rozdiel s nim aj bez neho. Pre mna zbytočná vec. Na večer som v izbe v panelaku ubral kurenie a okna som nastavil na mikroklimu a všetko bolo vyriešene.Čakal som od zvlchčovača viac ale neosvečil sa taka hračka na vodu ktorej vlhkost som ani nepocitil na dychaní.
8. dec 2013 o 16:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
mcdog
4
 @pista2 No ono je otazne aky zvlhcovac si mal.....
8. dec 2013 o 16:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @ladajaskva a v cimerce udrzovanych krasnych 28st ako je tu zvykom a dieta v skolke kady mesiac chore.
8. dec 2013 o 16:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
mcdog
4
 @atlaska Hmmm no u nas mame 22 a v noci 21 a vlhkost nestiahnem pod 55%....beznejsie je 61-68%....A vetrame pravidelne
8. dec 2013 o 17:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @mcdog Byvame v druhom dome,oba sme stavali a nikdy sme nemali problemy s vlhkostou, plesnami, zarosenymi oknami.
8. dec 2013 o 18:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mcdog
4
mcdog
4
 @atlaska No vidis.My v druhom a v prvom bola nizka vlhkost a v druhom zas troska vyssia...
8. dec 2013 o 18:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smrlak
7
Registroval sa 27. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 252 príspevkov. Okres Topoľčany.
smrlak
7
 @mcdog a máte správny,funkčný,presný vlhkomer? tiež som si myslel že máme vysokú vlhkost v novostavbe a zistil som že hodnota okolo 70 % je nerealna a je zly vlasovy vlhkomer,takže reálne je 44 % aj po nezávislom meraní rôznymi vlhkomermi,takze ten môj stary rád predám tomu,kto má velmi nizku vlhkost,potom bude mať tak akurát. emoticon
8. dec 2013 o 19:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pista2
pista2
 @mcdog Concept ZV 4910 model zvlhčovača.
8. dec 2013 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
