Stolík pre 2deti pod okno
ahojte chcem sa poradiť ak niekto máte skúsenosti - chceli by sme dať pre 2 deti písací stôl pod okno je tam max. možnosť 180cm, stačí to ? a tiež je tam radiátor ako sa to rieši postaviť to na neho a nejaký výrez aby prúdil vzduch? /v tom prípade ale neviem ako budeme regulovať jedine sa plaziť po pod stolík?/ Dakujem
180 cm staci pre dve deti... dosku dat bud pred radiator, alebo ak sa da, tak zakryt radiator zvrchu..v kazdom pripade by mal zostat priestor na manipulaciu s termostatickou hlavicou..
na hlbke stola treba však pridať, aby v budúcnosti vošiel monitor, tlačiareń, klávesnica -ak nebude zo spodu stola, minimálne 70 cm :)
@dizajnerky dakujem.ako myslite zakryt radiator ? Tou stol.doskou ?
@pralinkaaa ano, stolovou doskou. Ale vacsinou standardna vyska stola je rovnaka ako vyska radiatora..takze pokial nerobite namieru, stol pravdepodobne len prisuniete...odporucala by som nad stolom ( napravo, nalavo -okolo okna) umiestnit police, ktore by suplovali pracovnu plochu...
@dizajnerky stol asi chceme dat robit namieru pravrze...manzel to tak chce ze polozit na radiator ale podla mna potom nebude radiator dobre vykurovat..a este aj ta hlavica,,, Police nemame kam dat nad stolom je okno..iba z jednej strany chcemspopod stola dat taku dlhsiu komodu..a nad nou by mohli byt
@pralinkaaa co tak urobit v tej stolovej doske mriezku, ako je napr. tu - http://www.iprima.cz/gallery/332335 alebo tu http://www.iprima.cz/gallery/258846/2... skus sa prehrabat tymi archivmi, su tam skvele inspiracie..
Ahojte, aj my ideme riešiť takto stôl pre 2 chlapcov - pod okno, nad radiátor. Zaujimalo by ma, aké rozmery sa doporučujú? Ale najmä, či im máme urobiť 1 spoločný veľký stôl s 2 stolickami a reálne by sa pri ňom učili naraz??? Osobne si to moc neviem predstaviť. Nateraz starší bude tretiak, mladší prvák, takže učievat sa budú zatiaľ asi v kuchyni :-) , ale čo do budúcna? Kto máte staršie deti, čo je praktickejšie? Čo sa vám osvedčilo? Lebo mne sa pozdáva skôr 1 veľký stôl s 1 stoličku a povedzme 2 kontajnermi, kde by už každý mal svoje veci a prestriedali by sa pri učení. Priestor nám nedovoľuje 2 osvetovom stoly. Vďaka za vaše názory!!! ;-)
@alobalka Hmm nedaju sa 2 stoly tak chwes dat jeden..naco sa potom pytas? Daj podorys izby alebo vyhod odtiel vsetok bordel mozno sa miesto na vacsi stol najde. Inak este si pamatam ked som bol decko aj ked este stalôe asi som ale reci o uceni..hmm to su take detisnke prestavy mamiciek. Skor by som rozmysall ze kde decka zmestia 2 pocitace a aby mali pri nich dost miesta ak teda nehraju len dake konzoly. Tak isto by ma zaujimallo aby ked som zasunuty pri stole som mal dost miesta na vystrete nohy lebo tie uzasne stoly co vidim v obchodoch za 5 korun a hlboke asi 0,5m su ubohost sama. A tak isto nejake striedanei sa za stolom ...prosim ta ani vo sne, daj im riadny stol kde sa zmesita dvahja a hotovo, sak ti budu doma zavadzat este aspon 10 rokov.
@sysell :-):-):-) Dík za názor, asi porozmyšlam nad velkým s 2 stolickami...
dobrý večer ja si osobne myslím že ten stôl je na dľžku až až. Neviem či by som pracovnú dosku toho stola dával nad radiátor určitr asi nie ta -mriežka bude zaujímavá pre deti aj tak -bude stále založená niečim a tak obmedzíte miesto na stole a prietok tepla do miestnosti - ku tomu ventilu bude asi aj tak zlí prístup - a hlavne nedával by som výšku stola podľa radiátora lebo je to nižšie/ vyššie (podľa veku stavby)ako ma byť výška písacieho stola pre deti. nech je to také ako to má byť. - asi ho bude treba kotviť do steny kvôli presahu od radiatora po stenu... Môj názor je že v tomto prípade jednoduchšie riešenia prisunúť stôl ku radiatoru a nekomplikovať si to lebo bude to komplikovanejšie len pre Vás a detom to bude ako ked sme boli mensí my Šum a Fuk. Dúfam že som Vás týmto Velmi nedemotivoval a prajem pekný Večer
