Ahojte,
chcela by som sa poradiť ohladom detskej izby. Na projekte je to izba 1.03.
Izba je veľká 5,20x4,30m a bude pre dve dievčatká. V izbe su naprojektované 2 okná.
Vačšie okno má rozmer 1750x1400 (JV) a druhé bočné 1100x1400. Chcem sa spýtať,
či by ste ponechali obe okná a ako by ste poriešili rozloženie postelí a skrine?
Pod menšie okno sme planovali menší gauč na oddych a vedla komodu alebo stolík
so zrkadlom, ked budu vačšie. Dakujem za rady.
stoly pod oknom urcite nechat - denne svetlo je najlepsie
nedavala by som postele uplne ku stene(ta nalavo je v najchladnejsiej casti-roh domu), ale kusok odsadila a priestor doplnila po strop polickami na serepeticky knihy a veci do skoly ako na prilozenom obrazku , ku noham vedla postele kazdej mensiu komodu ako to je zaznacene (ty tam mas asi skrine ?) a tam kde mas tv ( tu by som nedavala) dve vysoke skrine - tam ocenia tiez okno kvoli dennemu svetlu :-)
idealne by bolo ak by sa dal este posunut otvor na dvere viac ku tej posteli, aby sa zmestila tretia skrina za dvere
ked povyrastu, same si povedia co chcu zmenit :-D
@dafu taktiez mam taky nazor, ze stoliky pod oknom nechat, dievcatkam sa bude najlepsie pri dobrom svetle ucit. To male neviem ci by som nechavala ale tak aspon budu mat viacej svetla v izbe. Na skodu urcite nebude. Skrine by som vyriesila vacsiou vstavanou skrinou a do nej ukryla TV
kľudne by som to rozloženie nechal aj takto, veľa sa tam toho vymyslieť nedá, ale osobne by som vôbec nerušil okno jedno, obe by som ich nechal, čím viac denného svetla, tým lepšie ;)
@dorali dakujem za radu. Takto nejako ako je na obrázku som si to predstavovala. Len tie skrine som rozmyšlala že by som otocila a tým oddelila čast s postelami a tá vstupná časť by zatial bola skor na hranie....
@zemie@yelly1@samasa_sk
dakujem za rady. Zial otvor dverí už je, kedže je to nosná priečka :-(
Ešte sa budem musieť pohrať s tými skrinami. Skor by som ich otocila aby som predelila miestnosť, neviem....
ale inak by som postele urobila ako je hore na obrázku. :-)
@dafu mojim deckam je zatial uplny sumak ze ja si nejak predstavujem predelenie miestnosti na hraciu a spaciu cast... lebo ved najlepsie sa hra na posteli :-D :-D :-D
@dafu do detskej skrine len na bezne oblecenie, vela miesta budu potrebovat na hracky a potom skolske veci, veci okolo konickov. Vacsine oblecenia najst ine miesto, do tej malej izby velke skrine nepchaj
@dafu ked ide o mensiu miestnost, bolo by fajn zvolit tam vstavanu skrinu napriklad so zrkadlami, ktore opticky zvacsia miestnost a bude sa tam zmestit aj vsetko oblecenie, co slecny maju.
@dafu mne sa rozloženie izby páči. Každá bude mať svoje také menšie súkromie, keďže jedna má na jednej strane posteľ a druhá na druhej. Okná by som zanechala, tie sú dobré a taktiež stolík hneď pod oknom. Čo sa týka skrine, tiež by som zvolila vstavanú. Vy počítať tak, aby sa dali otvoriť dvere. Na vrchu by som nechala väčšie poličky, kde by si dievčatá mohli ukladať hračky a keď im tam budeš chcieť dať televízor, tak ten by som tiež do tej skrine schovala. Napríklad niečo takéto (viď. foto)
@77monicka7 dakujem ;-)
tá skrina je zaujímava. Zatial ale televízor nebudú mať, kedže maju vačšiu detsku kuchynku, ktoru tam tiež asi budeme musieť zatial dať :-)
Skor som rozmýšlala, že by som tu prvu skrinu otocila. Chcela som dať urobiť nábytok na mieru, aby bola skrina čo najvyššia. Pravdepodobne sa tam zmestia dve skrine asi 150cm široké.
@dafu hej to som pochopil, ze dievcata budu mat tu vacsiu izbu. Myslel som to tak, ze ked nevies ako skrine, tak tam daj jednu vstavanu a mas problem vyrieseny. Sme sa trosku nepochopili na zaciatku :-) 8-)
