Chcem sa opýtať ako by ste mi poradili vymaľovať izbičku pre skoro 3 ročné dievčatko. Mám kúpenú žltú a fialovú farbu. Chcela by som dve oproti sebe steny žlté a dve - tam kde sú balkonové dvere a dvere do izby fialkové. Mohlo by to tak byť alebo navrhnite iné riešenie. Dakujem
ja by som pod tym sklonom pouzila obe farby zvisle pruhy,opticky to "zvysi" stenu ,s tou fialkovou by som bola opatrna-skor by som pouzila zltu a bielu,alebo len na nizku stenu obe farby a zvysok zltu.
Ta izba vyzera byt vcelku tmava, potrebovala by skor rozjasnit. Na to je vhodna zlta, ale jemny odtien, nie prilis syta. Dalsia vec, ak date fialovu na stenu s oknom, treba pocitat s tym, ze bude posobit este tmavsia, ako je inych stenach lebo farby na tej stene vyzeraju tmavsie. Takze radsej vybrat o odtien dva svetlejsi ton, ako chcete dosiahnut.
záleží od toho, aké tie farby sú - určite by som bola za jemné nie sýte farby ... Zaujímavá by bola kombinácia ja by som dala vodorovné pásy...zdola jeden plný (asi do výšky 1,0-1,3metra (asi fialkastý), nad neho by som dala žltkastý a asi meter a zvyšok fialkastý...vodorovné pásy preto, aby sa izba rozšírila.
Druhá možnosť : podľa toho, ako slnko svieti na steny: na okennú (tá je isto neosvetlená priamo, lebo tadiaľ prúdi svetlo) a na steny nie priamo slnkom osvetlené by som dala žltkastú (tá je asi jasnejšia farba) a fialkastú by som použila na steny, kde dopadá slnečné priame svetlo... :-)
