Ahojte, chcem sa opýtať máme 2,5izbový byt a chcem zariadiť detskú izbu pre 3chlapcov má tu niekto?
20. nov 2016  •  Otázka  •
katkakon
Registrovala sa 5. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Má 24 priateľov.
katkakon
 Máme 13,10 a neskôr ajmenší sa pripojí ma len 6mes.Ako by som mala zariadit?Byt je klasický.Predstavu nemám len viem že nábytok by mal byť v bielom.Nemá niekto fotky z takej izby?Veľkosť izby je š 2,85xd 5,10 asi tak jetam okno a dver poradťe prosím . emoticon
2. jún 2014 o 08:47  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
len.petra
125
Registrovala sa 15. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 143 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
len.petra
125
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 neupresnila si, kde je okno, kde su dvere.. hodil by sa podorys izby .. emoticon
-prepokladam, ze okno je na kratkej strane, asi by som dala stolik po celej sirke kratkej strany pod okno a chlapcom poschodovu postel, idealne by bolo velke skrine schovat za dvere (no neviem, ci je tam priestor), najlepsie skrinu az po strop, nech sa do nej co najviac zmesti a na vizualnu stranu izby dat len mensi nabytok, aby izba neposobila zapratane. Lad ju skor do svetlych farieb so sytmi doplnkami, ale tu uz ide o kazdeho vkus.. medzi krcpom a dvoma starsimi je dost velky vekovy rozdiel, asi nebudu nadseni z mrnousa v izbe, ale ked uz to inac nejde, tak nech ma stuplik aspon svoj kutik s postelkou a miestom na hracky
2. jún 2014 o 10:22  •  už býva v byte  •  Páči sa mi to
ibor
Registroval sa 12. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Michalovce.
ibor
 My máme tiež troch, síce menších vo vacsej izbe ale máme 1 poschodovú postel, 1 vyvýšenú - pod ňou je skriňa, pod oknom tri úzke stoly a oproti posteliam policový systém po plafón. V strede izby majú ešte malý priestor na hranie
7. nov 2016 o 21:45  •  Páči sa mi to
lenuska98
Registrovala sa 5. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov.
lenuska98
 Keď sú to traja chlapci ešte je to v pohode. Horšie by bolo, keby tam bolo jedno dievča. Pre starších doporučujem poschodovú posteľ, pre drobca vyvýšenú u miestom pre hračky pod ňou. Pod oknom 2 stolíky, trom by mali stačiť a policový systém po strop
20. nov 2016 o 15:13  •  Páči sa mi to
