Tipy na presvetlenie chodby
10. mar 200830
mame uzku chodbu, odkial idu dvere do vsetkych izieb. je dost uzka a tmava,akurat peri vchodovych dverach je miesto na skrinu. Poradte nejake tipy na zvacsenie a zosvetlenie. Zatial sme uvazovali zrkadla, namalovat steny na oranzovo...
  • ahoj,
    niekedy pomozu zrkadla, ktore vobec nemusia byt umiestnene tak, aby sa videl clovek cely - ako postava, staci, ak je zrkadlo po jednej resp aj druhej strane - obdlznik na celu dlzku chodby a na vysku od ramien hore az po strop s tym, ze dolna cast steny bude napr 3-4cm hrubsia (akoby murik s parapetou) po oboch stranach a z nej moze svetlo (ci uz bodove, alebo cela "neonka"😉 osvetlovat to zrkadlo odspodu hore...
    tolko moj tip 😎
  • to susik77: neviem nakoľko idete prerábať byt, ale veľmi chodbe pomôže nejaký pás zo sklobetónových kociek (my sme to mali v pláne, ale nevyšlo nám ta nakoniec do priestoru), alebo potom dať niektoré z dverí z priehľadného (nie priesvitného) skla- môže byť pokojne aj do kúpeľne....ak neplánujete také veľké úpravy, tak nakoniec aj silnejšie žiarovky a chodba na žlto urobí veľa 🙂
    ä
  • pavianca: my uz mame vsetky dvere vybrane-dostali sme v dec. novostavbu-byt-uvazujem zatial nad tymi zrkadlami, malbou stien a nej. zaujim.osvetlenim 😉
    Články od našich partnerov
    Rekonštrukcia kúpeľne v panelovom byte má svoje pravidlá
    Nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má variabilný priestor na vonkajšiu tieniacu techniku
    Ako sa zbaviť vlhkosti a plesne v zrekonštruovanom dome s vetracou jednotkou
    Archív článkov od partnerov
