Mame doma taky maly problem. Do predsiene som si vyhliadla zavesnu skrinku o rozmeroch 180 x 30 x 20 cm (v ponuke je aj kratsi model 120 x 30 x 20 cm, ten je na prilozenej fotografii, ale ta uz sa mi az tak nepaci). Priecka na ktoru by vsak mala byt namontovana je sadrokartonova a moj manzel ma nazor, ze priecka skrinku neunesie. Priecka nie je nijako specialne vystuzena. Ja mam zase postoj ze sa nemienim len tak lahko vzdat. ;-) Ako zistim, kolko kg priecka unesie, resp. ako skrinku namontovat aby ju stena bezpecne uniesla?
Na SDK priečky sme bežne vešali kuchyne, kvalitná hmoždinka Vám na ťah musí uniesť 70kg, len ju treba vedieť osadiť a pre dobrý pocit môžete po obvode pridať zopár závesov naviac. Tiež je možnosť nájsť stĺpiky konštrukcie a dať tam klasické skrutky na montáž SDK konštrukcií, samozrejme bez hmoždinky, pokiaľ skrutky nepretočíte určite to nepovolí.
@heimdal88 hmozdinka ano ale ten sadrokarton okolo nej by som moc tomu neveril. ja ked nieco takeho montujem tak vzdy si na skrinku sadnem s nohamy vovzduchu a viem ze vtedy to je bezpecne ukotvene.ale z sdk noooo...
@canama nemám pocit že by priečka neuniesla tieto skrinky, samozrejme pri použití vhodnej hnoždenky do sadrokartónu, ako bolo spomenuté dobré by bolo prišrobovat to o konštrukciu .len ked si nepametáte alebo ste robili priečku alebo pokial ju robil niekto iný musíte profily hladat..odporúčam tenkým vrtákom skúšat vrtat niekde v priestore za skrinkou kde narazáte na plech ,skúsil by som aj hladat ich v miestach kde by teoreticky mali byt ,štandardný rozostup osovej vzdialenosti býva 60-62,5 cm , teda hladal by som od rohu ....60-62,5 cm ,120-125 cm , 180--187,5 cm ..... niekedy ked je to zle vytmelené je to vidiet ajbez toho :)
