Efektívne využitie chodby. Ako na to?
23. jan 2014  •
d.a.n.k.a
Registrovala sa 7. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Pezinok.
d.a.n.k.a
 Ahojte strecháči, chcem vás požiadať o váš názor, príp. postrehy. Chcem v chodbe vymeniť vešiakovú stenu za vstavanú skriňu. V byte potrebujem uskladniť šanóny. Pracovňu nemám, nejaký písací stôl nie je potrebný, keďže s počítačom sa zmestím aj za kuchynským stolom emoticon. Jedine potrebujem vyriešiť otázku, kam dať šanóny. Mám rada jednoduchý štýl, málo skríň. Ako jedinú možnosť vidím vo vstavanej skrini, ktorá bude dlhá 206 cm, široká 40 cm. Spodok skrine chcem využiť na odkladanie topánok, vyššie poličky na šanóny, úplný vrch skrine na topánky, ktoré sa v danej sezóne nenosia. To by zabralo 2/3 skrine. Zvyšná 1/3 by bola využitá na kabelky, dlhé šaty. Z boku skrine by boli namontované háčiky na vešanie vecí pre návštevy. Naše vetrovky sa zmestia do súčasnej vstavanej skrine.
Potrebujem vyriešiť sedenie. Máme dve malé deti, čiže pri obúvaní si potrebujú sadnúť. Z ľavej strany vstupných dverí by bola jedna stolička. Tú máme aj v súčasnosti. Druhú stoličku chcem namontovať na bok skrine, takú sklápacú, aby nebránila pri otváraní vchodových dverí. Čo vy na to? Terajšia vešiaková stena je užšia, tzn. vedľa nej sa zmestí ďalšia stolička. Ale je tu kopa nevyužitého priestoru, keďže máme vyvýšený strop 2,5 až 3 metre odhadom. Ďakujem za vaše postrehy
PS: skriňa, o ktorej uvažujem je na obrázku znázornená červeným písmom
21. dec 2013 o 20:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
Registrovala sa 22. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 775 príspevkov. Má 2 priateľov.
mamakaja
 myslim ze si to dobre vymyslela,nic moc sa neda vymysliet napada ma urobit kratsiu skrinu zo spodu,, akoze dole pod skrinou budes mat volne miesto s s lavicou na sedenie cize asi 1,2od zeme volne a az potom skrina privrtana na stenu,ale budes mat malo miesta,v skrini,my tie riesime chodbu teraz,a kedze mas uzky pas musi to byt vsetko riesene ako uzky pas,,,aby to bolo s priestorom a priechodne....napada ma co som videla uz vo viacerych filmoch akoze stolik ale bez zadnych noziciek, primontovany na stenu,funguje ako polica,co v chodbe je nutne a aj kluce potrebne treba -suplik,
odporucam menit topanky podla sezony,do normalnych skrin,my mame tiez malo miesta v chodbe a tak som dala prikazom vsetky nesezonne topanky do sackov a do skrin....a pod pstele...ak neni miesto,a idem este dat do chodby botnik na papuce pre navstevy co sa velmi tesim lebo teraz ked niekto pride,nebudem trapne lietat po nasich topankach ale konkretne vyberiem prezuvky...
22. dec 2013 o 06:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
685
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2707 príspevkov a 2 inzeráty. Má 129 priateľov.
madein1974
685
 A ten priestor nalavo od dveri? Ten roh? Tam je co?
22. dec 2013 o 10:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
d.a.n.k.a
d.a.n.k.a
 @mamakaja ďakujem za názor emoticon
27. dec 2013 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
d.a.n.k.a
d.a.n.k.a
 @madein1974 je to chodba, kde po pravej strane sú dvere do spálne a detskej izby, vľavo sú dvere do wc, oproti je vchod do kúpelne, takže priestor nulový, samé dvere a dvere. Vedľa dverí na wc je botník, to je celé využitie tohto priestoru.
27. dec 2013 o 20:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
685
madein1974
685
 @d.a.n.k.a pytam sa na roh medzi vchodom a dverami do obyvacky... Tam sa nezmesti daka stolicka?
27. dec 2013 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
d.a.n.k.a
d.a.n.k.a
 @madein1974 emoticon aha, zle som čítala emoticon, tam už jedna stolička je, ale máme dve deti a už teraz je súboj, kto bude sedieť na červenej a kto na zelenej stoličke. Terajšia "stena predsieň" je umiestnená v strede tej steny, na ktorej plánujem novú vstavanú skriňu, a nie je taká široká, takže za dvere sa nám zmestí druhá stolička. Ale keďže chcem využiť celú šírku tej steny, tak rozmýšľam, že kde dať tú druhú stoličku.
27. dec 2013 o 20:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majina.b
117
Registrovala sa 13. februára 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 480 príspevkov a 8 albumov. Má 7 priateľov.
majina.b
117
 a vešanie "pre návštevy" máš kde? uplne stačia 2-3 háčiky, ja by som to dala na ľavo od vstupu
27. dec 2013 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
d.a.n.k.a
d.a.n.k.a
 @majina.b na ľavo od vstupu ten roh sa vôbec nedá využiť, lebo sú tam ističe a vrátnik. Pre návštevu máme háčiky na dverách, príp. na pár hodín môžu byť kabáty odložené v spálni na posteli, v prípade hromadnej prepadovky emoticon
28. dec 2013 o 18:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pancake
9
Registrovala sa 16. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 655 príspevkov a 1 inzerát. Má 9 priateľov. Dubnica nad Váhom, okres Ilava.
pancake
9
 my mame dve detské stoličky pred dverami.sú staršie,keď vyraďovali zo škôlky. takže ich nikto nepotrebuje ani ukradnúť a deti sa vyzuvaju a prezuvaju tam.pod nimi mam maly koberček.
28. dec 2013 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
intero
INTERO.sk - harmónia interieru
INTERO.sk - harmónia vášho interieru PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
intero
 @d.a.n.k.a
a co tak dat pre deti lavicku na sedenie, ktora by bola akokeby v skrini ? posielam priklad , kedze to sklopne sedadlo bude dost obmedzene pri vacsej navsteve emoticon
aka je tam sirka chodby ?
22. jan 2014 o 23:40  •  www.intero.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
intero
intero
 @intero
samozrejme nemusi ta lavicka tak trcat do chodby staci zarovno zo skrinou
22. jan 2014 o 23:41  •  www.intero.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
intero
intero
 so skrinou emoticon
22. jan 2014 o 23:48  •  www.intero.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
d.a.n.k.a
d.a.n.k.a
 @intero celkom pekný nápad, trošku to uberie z úložného priestoru, ale nebude to také katastrofálne emoticon, veľmi pekne ďakujem emoticon
23. jan 2014 o 06:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
intero
intero
 @d.a.n.k.a
vdaka emoticon
23. jan 2014 o 10:12  •  www.intero.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
intero
intero
 @d.a.n.k.a
ak by bola na sirku 60 , tak nie az tak zle , aj ta vyska by sa dala zredukovat , s tym ze sedadlo by mohlo byt otvaracie a mate ulozny priestor - skrysu pre deti emoticon
23. jan 2014 o 10:28  •  www.intero.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
