Sifon v kupelni - zapach
12. okt 2015  •
moniko25
12
Registrovala sa 25. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 11 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
moniko25
12
 ahojte susedia, viem ze sa to tu uz preberalo, presla som si diskusie, hladam ale radu, ci moze byt problem v samotnom sifone, a prikladam radsej fotky, lepsi obraz ako opis emoticon smrad ide skor z vane, niekedy mam pocit ze aj z umyvadla... zapach je desny, rano vojdem do kupelne a koniec, hruza des, po praci to iste...vasinou to vyjde ked asi niekto splachne a "zabuble to" - vytiahne vzduch... v byte sme len rano a vecer, vecer po vyvetrani a sprchovani, teda bohatej zalievke to az tak necitit. Je to panelakovy byt, 10. posch. z 12tich, kupili sme ho nedavno. Predchadzajuca majitelka tvrdila, ze vraj je upchata odvetravaca sachta, riesila som to so spravcom, ano, posle chlapcov, chlapci vraj precistili aj odvetravaciu sachtu (ale to vraj uz sa stalo ze si sli po kluce a uz neprisli...)...problem je vraj len u nas a pod nami. U nas odtoky upchate nie su, odteka to dobre.
8. okt 2015 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (33 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2071 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Odvetrávacia rúra na strechu bude upchatá. Riešil som takéto prípady už minimálne tri a stále s rovnakou príčinou - upchaté odvetranie na strechu. Raz to bol holub, raz hrdza z úplne rozpadnutého kovového krytu... Vždy po prečistení zápach prestal.
8. okt 2015 o 21:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1458 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @moniko25 Že by ten sifón cez noc vytiekol? Najskôr, ale to bude v zle utesnenom napojení sifónu do kanalizácie.
8. okt 2015 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @viktor811 Sifón nemá ako vytiecť - voda do kopca netečie... emoticon
8. okt 2015 o 21:36  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @dedo758 Faaakt???
9. okt 2015 o 07:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
21
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3810 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Martin.
sysell
21
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3804 príspevkov a 1 inzerát. Má 6 priateľov. Okres Martin.
 @moniko25 hajzel by nemal bublat, to naznacuje tu sachtu.
9. okt 2015 o 07:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moniko25
12
moniko25
12
 @sysell wcko je ok, to je oddelene a chvalabohu je v poriadku
9. okt 2015 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moniko25
12
moniko25
12
 @dedo758 vdaka. spravca mi volal, ze ano, vycistili sachtu, ze bola upchata...tym by sa problem odstanil, len stale je... @viktor811 nevytecie, len vodu vtiahne prec, to mi je jasne, ze vtedy to smrdi... utesnenie - viem nejak skusit? ci len rovno utesnit?
9. okt 2015 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
21
sysell
21
 @moniko25 ak vodu vtahuje prec a wc buble tak sachta meni cista bez ohladu na to co povedal emoticon
9. okt 2015 o 07:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @moniko25 Ja by som to všetko vytiahol, vyčistil, vymenil tesnenia a znovu namontoval, alebo najlepšie iný typ uzáveru.
moniko25
12
moniko25
12
 @sysell wcko nebuble. len v kupelni vana. budem otravovat spravcu kym to neda na poriadok... @viktor811 vdaka. vyskusame aj to emoticon
9. okt 2015 o 08:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
21
sysell
21
 @moniko25 nechapes, voda z wc by mala ist uplne plynule, ak zabubla znamena to to, ze sa jej ide tazko dole rurou lebo nema odkial nasat vzduch. Je to ako voda v slamke cucaj napoj cez slamku a zapchaj ju jazykom, ostane tam, pustis jazyk a hned vytecie. Sachta by mala byt hire otvordna prave aby sa vzduch nasat tade. Na wc sa bublanie prejavi lebo tam je velky objem vody. Na hmyvadle to nepostrehnes. Syfony mozes pozret ale ta gumka vacsjnou tesni dobre
9. okt 2015 o 08:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @sysell Ty si nenapraviteľný, koľkokrát ti má napísať, že jej v záchode nebuble.
9. okt 2015 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brmejda
Registrovala sa 7. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Má 1 priateľa. Bratislava, okres Bratislava.
brmejda
 je to sposobene tym, ze nemate urobeny prepad v sifone, cize U-cko, kde stoji v sifone voda a tym zamedzuje prechodu zapachu z odtoku do priestoru.
9. okt 2015 o 08:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
21
sysell
21
 @viktor811 mas pravdu zle som to precital ale aj tak pise ze:.vasinou to vyjde ked asi niekto splachne a "zabuble to" - vytiahne vzduch.. tak asi plati to co hovorim ze dakto splachne hajzlel spravi podlak a vytahuje vodu oi sifonov
9. okt 2015 o 08:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @brmejda To si mala adresovať na @dedo758, on sa vyzná do tečenia vody
9. okt 2015 o 08:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @sysell To už, ale vieme dávnejšie
9. okt 2015 o 08:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vierka017
Registrovala sa 17. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov.
  • Prestavujem dom
vierka017
  • Prestavujem dom
 my sme mali takyto problem u mamy a bolo to v odvetravacej sachte
9. okt 2015 o 09:28  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 V záchode nebuble, lebo je tam väčšie množstvo vody ako v sifóne pod vaňou.
Voda z vaňového sifónu sa za normálnych podmienok jednoducho nemá ako odtiaľ dostať, aj keby boli spoje netesné, z U-čka sa nijako nedostane a nič smrdieť nebude.
9. okt 2015 o 22:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moniko25
12
moniko25
12
 dakujem vam, zrejme bude upchata ta sachta a to uz len so spravcom doriesit...
12. okt 2015 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
