Prerábka jadra
Dobrý deň, plánujem prerobiť jadro- vysekať staré a osadiť komplet nové- múry, obkladačky, sanita, dvere. Potrebujem radu- radšej sadrokartón, alebo porobetónky? Živnostníka, alebo firmu s bločkami a DPH? Koľko to bežne stojí? Ja počítam do max. 5000 eur komplet práca aj materiál ? ak beriem do úvahy že mám klasické jadro kde treba robiť steny z 3 strán, z 1 strany pri vchodových dverách je panel. Ďakujem za rady, budem rád ak niekto napíše aj niečo navyše čo je podstatné a nespomenul som.
Prve a najpodstatnejsie su behacky po uradoch. Ohlaska na SU ak nemenis dispoziciu, pri zmene dispozicie stavebna povolenie a k tomu potrebujes vyjadrenie statika. Suhlas od spolocenstva vlastnikov alebo spravcu (zavisi ako to mate stanovene v stanovach spolocenstva). K tomu budes potrebovat projekt, niekde staci nacmarane na kuse papiera, niekde treba mat aj peciatku od projektanta. Komplet nove elektrina aj s prudovymi chranicmi, takze ak mas staru poistkovu skrinu budes menit aj tu. A odporucam dat vsade hydroizolaciu, hlavne okolo vane (sprchaca) aj pod. Sice 50% majstrov bude hovorit, ze netreba ale voda je potvora, ked zacne pretekat pomedzi spary (co je celkom pravdepodobne) tak to budes sekat dole. Stupacky musia ostat volne pristupne pre pripadne opravy a vymeny. Takze nemurovat nejaky ceberit ale pouzit ten co je pre bytove jadra a moze sa v pripade potreby cely vymontovat a znovu namontovat spat. Inac riskujes, ze to bdes musiet vyburat a nikoho nebude zaujimat, ze uz prislusny obklad nevyrabaju a ani ti to nikto neuzna ako poskodenie z niecijej viny.
