Postup sklotextilnej mriežky
13. feb 2014  •
themudzin
Registroval sa 9. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov. Okres Nové Zámky.
themudzin
 ahojte,
mám stručnú otázku. mám vymurované jadro z porfix a teraz z vonka pred stierkovaním by som chcel natiahnuť lepidlo so sklotextilnou sieťkou.
viete mi poradiť, či:
- dať sieťku na holú stenu (pripevniť s klinčekmi) a potom na ňu nanášať lepidlo
alebo
- naniesť lepidlo na stenu a sieťku vtláčať do lepidla? - takto by mi nazaschlo velmi rychlo lepidlo na tej stene?
poraďte prosím. Ďakujem
12. feb 2014 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 B.- je spravne.
12. feb 2014 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
themudzin
themudzin
 a čo sa môže stať pri A.?
12. feb 2014 o 11:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3841 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @themudzin nedostane sa lepidlo pod sieťku a tým pádom nesplní funkciu na akú sa dáva, lebo jej súdržnosť so stenou bude podstatne menšia.
12. feb 2014 o 11:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gvendo007
Registroval sa 26. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Nitra
gvendo007
  • Staviam dom
    okres Nitra
 B je spravne lebo taky je postup.Samozrejme treba napenetovat stenu tesne pred tym aby kleber neschol tak rychlo.Vsetko musi ist pekne od ruky nie je tam cas na kavičkovanie!
12. feb 2014 o 11:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
696
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2866 príspevkov. Má 133 priateľov.
madein1974
696
 B
12. feb 2014 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
125
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9275 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
125
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9274 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @themudzin na čo je tam tá sieťka? Účelom sieťky je prenášať ohyb a ťahové sily, to je pri PS, ale na porobetóne?
12. feb 2014 o 14:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
drasnican1 (45 r.)
IZOTES.sk materiály pre EPD a NED, akustické platne a protihlukové riešenia
Jozef Vereš PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Nové Zámky
PRO Shop: 12 inzerátov
67
“Pre tých, ktorý si vedia z dosky svojpomocne narezať a vyrobiť podkladové profily, alebo parapetné profily sme pripravili do akcie aj predaj dosiek z Phonothermu rozmeru 1200mm x 1350mm v hrúbkach 30mm a 60mm - jedna doska má 1,62m2. Materiál sa veľmi dobre plošne lepí -použitie nášho Polyuretánového PU lepidla D4 na hranoly rôznych rozmerov - na predsadenú montáž okien.”
(Pred 1 rokom)
drasnican1 (45 r.)
Jozef Vereš PRO
67
(Pred 1 rokom)
 Suhlas s Janom45... teraz by ludia davali sietku vsade, aj tam,kde vobec netreba aby bola... vzdy bol mineralny material na mineralny material bez problemov ...teraz sa ludia zamotavaju do tazkych ton sklotextilnych mriezok a klebruju a klebruju... ked maju potom urobit dobru maltu, alebo spric, tak nevedia a opät sa vratia k sietke a klebru.... to je aj dôvod, preco sa u nas niektore klebre robia tak nekvalitne a osudene.. lebo aj tak to vsetci presietkuju ... cakam uz len, kedy si aj zeny budu davat pod makeup najprv sietku ...xixixixi
12. feb 2014 o 17:18  •  www.izotes.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @themudzin Nič sa nestane,alebo stane sa to isté ako keď to urobíte ako po B.
12. feb 2014 o 19:54  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @jan45 Na porobetone má tu istú funkciu ako na polystyréne .Porobetón je nestabilný materiál podobne ako polystyrén.Vlhkosťou mení svoj tvar ,rozmer .Ak by nedal sieť tak by popraskala omietka.Armovacia vrstva sa nedáva len v prípade hrubších vrstiev omietky.
12. feb 2014 o 19:58  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
Registroval sa 18. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 Ja osekavam aktualne komplet staru omietku v panelakovom byte, niekde ide len dolu farba az po - asi ide o sadrovu - omietku / stierku. (doteraz som nepochopil rozdiel stierka, omietka....). Niekde som sekal az na panel, lebo omietka isla dole.
Teraz aku moznost zvolit:
A. Dat na to treba sietku s klebrom a na to sadrovu omietku
B. Staci len sietku do rohov a ostatne staci len kleber bez sietky a na to sadrovka
C. Sietku s klebrom len na to, co som osekal az na panel, inde staci sadrovka
alebo D. - teda ako to je spravne?
13. feb 2014 o 01:12  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
s555 (38 r.)
Registroval sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 271 príspevkov. Okres Galanta.
  • Prestavujem dom
    okres Galanta
s555 (38 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Galanta
 @leader1234 B pre zicher
13. feb 2014 o 01:33  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
