Odvetravanie v stupacke
Dobry den, chcela by som sa s vami poradit. Chcem, co najviac odhlucnit stupacku a skusit zmiernit pachy prechadzajuce od susedov. Mame stary byt a vetranie na WC vyzera ako na obrazku (ked som to zbadala tak som pochopila, preco sa pachy tak lahko siria). Vedel by mi niekto poradit ako sa da na takyto system namontovat odvetravanie? Alebo ako zabranit tomu any tadial nieco prenikalo ale WC by sa vedelo vyvetrat?
Elektrický ventilátor, jedine to ma napadá..
Alebo ak by niekto vedel osporucit firmu, ktora by to zvladla :-( ...
@kuly30 to som chcela aj ja, ale vraj na takyto otvor to nejde dat, lebo sa to do toho neda vlozit - povedal znamy co sa na to prisiel pozriet . Ale nedalo mi to tak sa pytam tu. Ved uz len keby sa tam navarila trubka uz to je kam vlozit, Len by to trcalo do priestoru a nedala by sa zavriet stupacka
@priznicka povodny otvor zaslepit, spravit novy priamo v hlavnom komine vzduchotechniky a na ten napijit ventilator s pohyblivou klapkou... ale je t uz trocha partizancina... je to zasah do spolocnych casti domu...
@priznicka ak viete, kde chcete mat novy ventilator, tak to musi klampiar zvladnut za chvilu. Ventilator s automatickou clonou vyrazne obmedzi prenikanie pachov do interieru.
@priznicka Tak pokiaľ to povedal odborník na tom asi niečo bude, ono to väčšinou nejde tak ľahko ako by si človek predstavoval. Možno potom tak ako písa richard ale jedine ak ste si istý, že susedia sa vám na to nebudú sťažovať
@priznicka Zo stúpačky vzduchotechniky (to hranaté plechové vľavo) je odbočka (čo je na prvej fotke), ktorá končí v kúpelni. Tá sa odtiaľ vyberie (nie je nijako priskrutkovaná) a na jej miesto sa dajú takéto dve redukcie http://ortv.eu/2-thickbox_default/red... Jedna pre ventilátor z WC, druhá z kúpelne. Dopoja sa takýmto hliníkovým flexi potrubím http://www.stavebniaodvodnovaciprvky.... Dbať na to, aby boli spoje utesnené a aby mal každý ventilátor klapku, aby sa pachy nevracali. Tiež skontrolovať prestupy potrubí cez podlahy - hore aj dolu, lebo ako tak pozerám, stúpačky boli zčasti vymenené (škoda že nie aj plyn), tak ktovie ako kvalitne bol prestup utesnený. Problém je nazrieť za tú vzduchotechniku, tam býva betónom málokedy zaliate...
