Murovaný sprchový kút v paneláku
27. okt 2015  •
mary1611
Registrovala sa 16. septembra 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 4 príspevky. Má 15 priateľov. Okres Trebišov.
mary1611
 Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či niekto z Vás má skúsenosti s murovaným sprchovým kútom v paneláku. Chceli by sme starý sprchový s vaničkou prerobiť na murovaný, ale zatiaľ som to u nikoho v paneláku nevidela. Je to náročné na realizáciu?!
26. okt 2015 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2958 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2957 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
 Ak mate dost miesta, tak s tym nebude ziaden problem, predpokladam, ze budete stavat jednu, max dve bocne steny.
27. okt 2015 o 06:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andraelpp
63
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 19 príspevkov a 3 albumy. Má 43 priateľov. Levice, okres Levice.
andraelpp
63
 Ahoj ja som robil sprchovy kút 100x100 a iny ako murovany son nikdy nechcel
27. okt 2015 o 07:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivere
70
Registrovala sa 3. apríla 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 553 príspevkov a 2 albumy. Má 24 priateľov.
vivere
70
 da sa urobit murovany kut v panelaku, nemal by s tym byt problem. hrubka betonu medzi jednotlivymi podlaziami by mala byt cca 40 cm, takze kanalizacia sa da zasekat. treba len sikovneho vodara, aby to vedel vyspadovat a pripojit do stupacky pod urovnou vasej podlahy
@mary1611
27. okt 2015 o 07:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sudo19
Registroval sa 27. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov.
sudo19
 Ja som si dal urobit murovany sprchovy kut v klasickom panelaku 3-izb. Ma rozmery 90x180 a som velmi spokojny. Vstupny schodik ma cca 30cm, kvoli spadovaniu to muselo byt cele dvihnute. Vlastne kupelna je kocka v rozmeroch 1.8x1.8. V prvej casti je umyvadlo a pod nim skrinka a druhu cast uz rozdeluje YTONG (oblozeny obkladom) a teda tento zvysok tvori sprchovy kut.
27. okt 2015 o 07:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mary1611
mary1611
 dakujem za reakcie, mame teraz klasicky sprchovy kut s vanickou, len zacina robit problemy (praskol a pod.) takze to chceme takto poriesit, uz len niekoho dobreho najst kto to urobi.
27. okt 2015 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mary1611
mary1611
 @sudo19 vyzera to super! a mate aj nejaku sklenenu stenu, resp. dvere?
27. okt 2015 o 14:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sudo19
sudo19
 @mary1611 Dakujem,
Nie, ziadne dvere nie su. V podstate ten deliaci mur ma 110cm a teda vstup ma 70cm, plne otvoreny. Bal som sa ci nebude voda spliechat von, ale vobec. Este ani jeden krat sa mi nestalo, ze by bola voda mimo sprchovej plochy. Bezne voda na podlahe siaha asi len do polovice sprchoveho kuta od baterie.
Udrzba uplne easy, tak cca kazdy druhy tyzden vylejem vodu s troskou sava na podlahu a prejdem to mopom. Necham posobit nejaku pol hodinu a potom splachnem. Uz je tomu 7 mesiacov a stale vyzera ako novy emoticon
Navyse podla mna taketo dielo vychadza aj financne menej ako sprchovy kut s vanickou.
27. okt 2015 o 15:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sudo19
sudo19
 Nejde mi editovat prispevok, ale chcel som este doplnit, ze schodik, respektive vstup do sprchove kuta je rieseny tak, ze uz zo strany sprchoveho kuta je ten schodik este o asi 3 cm vyvýšený.
27. okt 2015 o 15:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mary1611
mary1611
 @sudo19 dakujem za informacie, pomohli k predstave ako by sme to mohli urobili! emoticon
27. okt 2015 o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
