Kupelna a wc
Dobry den. Prosim Vas ma niekto v panelakovom byte prerobenu takto kupelku a wc? Potrebovala by som poradit emoticon Dakujem
Ak to, medzi stúpačkou a WC, je sprcha, tak bude musieť byť tak 20 cm vysoko, aby poza/popod ňu prešiel odpad od WC...
... a mať predtým vymenené stúpačky... :-)
A keby sa tam dalo len umyvadlo?
len tak na okraj....pripojna odpadova rura na WC ma byt podla normy max 1 meter od hlavneho odpadoveho potrubia aj ked viem ze sa to niekedy nedodrziava - pricom treba dodrzat spadovanie 2-3 % a sikme napojenie na hlavnu odpadovu ruru. Pri ostatnych vytokovych armaturach do 3 m.
Dá sa to spraviť tak, ako chcete, no bolo by treba vidieť okótovaný pôdorys miestnosti (rozmery vrátane výšky, aj dvere, etc.). Viete doplniť rozmery? Ideálne je sa na to pozrieť cez komplet 3D návrh, dispozičných riešení na takéto bytové kúpeľne je viac. Robili sme už aj "krkolomnejšie" bytové kúpeľne, vymyslieť sa dá toho veľa pre spokojnosť.
Keby tam bolo umývadlo, aj tak treba zaň múrik o šírke odpadovej rúry k WC... cca 15 cm
