Hrubka steny na bytovom jadre
15. sep 2014  •
cleo02
Registrovala sa 7. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 19 príspevkov.
cleo02
 Ahojte, chystame sa prerabat bytove jadro a zaroven zvacsovat kupelnu na ukor chodby. MOja otazka je, aku hrubku steny dat v casti medzi kupelnou a WC kadial sa budu tahat vodovodne rury a bude tam upevnene umyvadlo. Druha otazka je, aka by mala byt hrubka steny, ktorou sa zvacsi kupena do chodby a budu v nej vlozene len zarubna s dverami. Buse stacit 7,5 alebo je treba aspon 12,5? Dakujem
14. sep 2014 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariott
Registroval sa 22. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 86 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trnava.
mariott
 Medzi kupelnu a wc staci ked das 10cm ytong a na chodbu ti staci 7,5 cm.
14. sep 2014 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
26
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1918 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
26
 @cleo02
Ahoj neviem ako máš riešené jadro. Ja som dával do chodby 10cm ytong a na ostatné steny 7,5cm. Na vodu ti to bude stačiť.
A už máš 3D návrh ako by to mohlo vyzerať? Ja som si ho robil sám a veľmi to pomohlo, v exel tabulke som si urobil zmenšeninu a rozrátal som si spotrebu ytongu a aj dlažby. Potom som si urobil malý model s kartónu a murár bol celý unesený, že také niečo vidí. Veľmi to uľahčilo prácu. Ešte si daj záležať na hydroizolácií v kúpelni a aj na dobré odvetranie. Ak tam máš stupačky tak si daj väčšie revízne dvierka a nezabudni na čistiaci prepad ak budeš mať sprchový kút. Keď budeš riešiť ventiláciu daj si flexi rúru do šachty so sklonom aby sa ti skondenzovaná voda nvracala späť cez ventilátor do kúpelne.
15. sep 2014 o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cleo02
cleo02
 @blackomt ahoj dakujem za rady, aky velky revizny otvor by mal aspon byt? vizualizaciu este nemam hotovo, pracuje sa na nej.
15. sep 2014 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
26
blackomt
26
 @cleo02
Revízne dvierka mám 600x800 kovové biele.
15. sep 2014 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
