Firma na bytove jadro a rada ohladom vizualizacie
Dobry den, potrebovala by som poradit niekoho na prerobenie bytoveho jadra vo Zvolene a privitam aj rady a navrhy ohladom nasej vizualizacie, nakolko stale vaham nad len 40 cm priestorom na prechod medzi vanou a stenou. Manzel ma presviedca, ze je to v poho, ale ja si neviem predstavit dvihat pracku ponad vanu, ked ju tam bude treba dat a nedajboze aj odtial vybrat. Mate to niekto takto? Dakujem za tipy.
A kde máš stupačku? Keď vaňu máš na jednej strane a umývadlo na druhej?
Preco nevymenis vanu s prackou?
@majonitra stupacka je za umyvadlom a za stupackou je este WC
@madein1974 skusali sme to aj v navrhu, ale tiez nie bohvieco 😕 , je tam len cca. 110 cm sirka a ked sme tam skusali dat rohovu vanu, zdalo sa mi, ze sa tam bude zle vychadzat.
No len tu vaňu spravit odtok budeš mat problém.
@evelyns vanu daj na dlzku nie na sirku. Hovoris ze vyklanok je 110, to je dost. Ak das vanu 80cm siroku, zostane tam 30cm, da sa to domurovat na vysku vane a na hlbku toho vyklenku.
@majonitra nooooooo to je dalsia "specialitka" ... bude tam schod, cela ta zadna cast s vanou bude na schode kvoli odtoku 😕.
