Firma na bytove jadro a rada ohladom vizualizacie
24. júl 2018  •
evelyns
Registrovala sa 4. apríla 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 16 príspevkov. Zvolen, okres Zvolen.
evelyns
 Dobry den, potrebovala by som poradit niekoho na prerobenie bytoveho jadra vo Zvolene a privitam aj rady a navrhy ohladom nasej vizualizacie, nakolko stale vaham nad len 40 cm priestorom na prechod medzi vanou a stenou. Manzel ma presviedca, ze je to v poho, ale ja si neviem predstavit dvihat pracku ponad vanu, ked ju tam bude treba dat a nedajboze aj odtial vybrat. Mate to niekto takto? Dakujem za tipy.
22. júl 2018 o 11:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majonitra
Registroval sa 27. mája 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Okres Nitra.
majonitra
 A kde máš stupačku? Keď vaňu máš na jednej strane a umývadlo na druhej?
22. júl 2018 o 14:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
721
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3074 príspevkov. Má 135 priateľov.
madein1974
721
 Preco nevymenis vanu s prackou?
22. júl 2018 o 16:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evelyns
evelyns
 @majonitra stupacka je za umyvadlom a za stupackou je este WC
23. júl 2018 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evelyns
evelyns
 @madein1974 skusali sme to aj v navrhu, ale tiez nie bohvieco 😕 , je tam len cca. 110 cm sirka a ked sme tam skusali dat rohovu vanu, zdalo sa mi, ze sa tam bude zle vychadzat.
23. júl 2018 o 14:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majonitra
majonitra
 No len tu vaňu spravit odtok budeš mat problém.
23. júl 2018 o 16:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
721
madein1974
721
 @evelyns vanu daj na dlzku nie na sirku. Hovoris ze vyklanok je 110, to je dost. Ak das vanu 80cm siroku, zostane tam 30cm, da sa to domurovat na vysku vane a na hlbku toho vyklenku.
24. júl 2018 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evelyns
evelyns
 @majonitra nooooooo to je dalsia "specialitka" ... bude tam schod, cela ta zadna cast s vanou bude na schode kvoli odtoku 😕.
24. júl 2018 o 20:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
