Ako zakryt umakart?
25. okt 2015  •
tyna1212 (25 r.)
Registrovala sa 27. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
tyna1212 (25 r.)
 Ahojte. Idem sa popytat tych co to uz robili na postup okachlickovania. Neodlepia sa po case? Ake lepidlo zvolit? A ako aplikovat kachlicky na miesta kde je kovovy spoj?
6. sep 2015 o 09:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
4wowa4
Registroval sa 21. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 106 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Košice.
4wowa4
 ja som zakryt umakart sadrokartónom, samozrejme impregnovaným do vlhkeho prostredia a následne som napenetroval sadrokarton a nalepil obklad lepidlom na obkladačky..drží to dobre, bez problemov...
6. sep 2015 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majsterslovenska (42 r.)
Maliarske práce,maľovanie novostavieb striekaním-striekaná maľovka
Martin Segeda PRO
Služby - ostatní majstri a remeselnici - Okres Košice
9
“-Ponúkame maliarske a natieračské práce všetkého druhu. -Maľujeme domy ,byty,firemné priestory,novostavby-proste všetko čo sa maľovať dá.:-) -Realizujeme strojové maľovanie airless profesionálnym strojom firmy GRACO ktorá patrí k špičke medzi airless zariadeniami.Touto technikou vykonávame maľovanie novostavieb-jedná sa o špičkovú technológiu a vysoko kvalitné výsledky .neporovnateľne s valcovaním. Medzi prednosti maľovania striekacím zariadením patrí kvalita povrchu-rýchlosť prace,a v neposlednom rade cena -ta”
(Pred 10 mesiacmi)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 10 mesiacmi)
 Existuju lepidla na lepenie obkladu na umakart.Ja by som mozno lepil obklad stylom na obkladacku by som nabodoval lepidlo napr mamut ale najprv by som umakart odmastil napr jarovov vodou a odstranil tie listy ktore spajaju umakarty
Po nalepeni by som to presparoval.je to asi najlacnejsie riesenie obkladu na umakart
6. sep 2015 o 11:43  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuracinarez
Registroval sa 19. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 539 príspevkov. Má 1 priateľa.
kuracinarez
 @tyna1212 skoda lepit obklad na umakart,aj tak budete riesit vodu eli atd.Ale ak ste rozhodnuty lepit obklad,s mamutom by to malo drzat.Kovove spoje su prvdepodobne len listy,ktore zakryvaju sparu medzi umakartami,teda nic sa nestane ak ich date dole.V rohoch by mali byt cierne gumene tesnenia,tie nechajte.
6. sep 2015 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
4wowa4
4wowa4
 problem asi bude v tých kovových rámoch..sú to nosné časti pre umakart, o nich je upevnený ! čiže s tým veľa nenarobí..tie gumené tesnenia môžu ísť preč..ale tak či onak, lepiť obklad na umakart je krajné riešenie, ktoré nemá zmysel..ak je manžel alebo priateľ šikovný, dajte sadrokartón, pretmelte spoje, prebrúste ich, napenetrujte, prilepte obklad a je to...jeden týždeň práce a máte hotové..
6. sep 2015 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ultra
Registroval sa 6. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 396 príspevkov. Má 1 priateľa.
ultra
 Umakart zdrsnit - odmastnit a naniest adhezny mostik - je to vlastne lepidlo s pieskom - na takyto povrch mozete lepit obklad flexi lepidlom.
citujem
"Adhézny mostík je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možno použiť v interiéroch i exteriéroch na vyzreté omietky, nekonštrukčný betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy na drevotriesku, na OSB dosky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná sa o penetračný a spevňujúci podkladový náter určený ako prvý náter všetkých nasiakavých i nenasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú následne upravované stierkami, akrylátovými farbami a omietkami atd. Dá sa použiť samostatne pre spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený"
.http://www.denbraven.sk/penetracne-natery/0692-adhezny-mostik-69-sk192.html?lang=sk
Kovove spoje - zistit ci su nosne alebo nie .- ak niesu nosne - odstranit - ak su nosne tak obklad z druhej strany zbrusit aby po instalacii nevycnieval.
6. sep 2015 o 17:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pebu (34 r.)
14
Registroval sa 10. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 93 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v dome
    okres Banská Bystrica
pebu (34 r.)
14
  • Už bývam v dome
 ja som taku farbu co mala v sebe zrnka a teraz to vyzera ako keby to bola stierka. Preodolnost voci vode som to natrel vonkajsou farbou a je to super aj okolo vane, drzi to a odolava vode uz 2 roky. Len neviem ako sa to volalo ale mali to v obchode z farbami. Bolo to specialne na umakart. Este dodam ze tie ciermy gumy v rohoch som odrezal a nahradil silikonom.
6. sep 2015 o 17:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malabiba (43 r.)
3
Registrovala sa 18. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 23 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Okres Zvolen.
  • Snívam o dome
    okres Zvolen
malabiba (43 r.)
3
  • Snívam o dome
    okres Zvolen
 kedysi sme lepili chemoprénom ako provizórne riešenie a drží bez problémov do dnes emoticon ....ak si ho nový majitelia nepreroboli
25. okt 2015 o 18:34  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
