Kolko stoji vytvorenie bazenu v zahrade vsetko spolu?
18. máj 2019  •
macly27
Registrovala sa 23. augusta 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 20 príspevkov. Okres Trenčín.
macly27
 kupili sme rodinny dom v Trencine a mame nejake to miesto v zahrade kde by sme chceli vytvorit bazen. premyslame 6x8m a asi len 150cm hlbka, obdlznikovy slany. Nevieme ci to aj chceme zakryt a ci sa oplati tepelne cerpadlo (ake su jeho naklady pocas ohrievania).
Nemame jamu, aj tu by sme chceli dat niekomu vykopat. Ake su asi naklady so vsetkym spolu? Mame studnu od kial stary majitel cerpal vodu do jeho mini bazena, tak by sme ju chceli tiez vyuzit.
co poradite a comu sa treba vyhnut? ked ho vypustate kam poto ide ta "slana voda" do zahrady alebo kanalizacie? kde mate nadrze na vodu, filtre umiestnene a kedy je najlepsie toto kupovat co sa tyka cien? Da sa kryty bazen vyuzivat aj v zime?
Dakujem
15. máj o 17:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
10
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3501 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
10
 @macly27 pokial mate 20 000 tak kludne oslovte firmu.
Na tento sortiment moc zlavy nebyvaju.
Prehodnot si rozmery, lebo 8x4 dokazes zakryt aj bude lepsie vyzerat.
TC ti zabezpeci o mesiac skor sa kupat a o mesiac dlhsie ako sezona bez neho, ale urcite neumozni kupanie v zime lebo nema ani taky pracovny rozsah ani taky vykon aby ohrial vodu v exterierovom bazene.
15. máj o 18:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas2589
Registroval sa 4. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 386 príspevkov. Okres Topoľčany.
lukas2589
 Ja by prehodnotil aj hlbku 150. Som prave vo vystavbe takeho bazena ja mam 190cm tak to je ok ale zena alebo mensi cca 170cm clovek to ma len tak tak aby mal hlavu nad vodou. Ale hruby nastrel bazen okolie technologia protiprud zastresenie povecme svojpomocne cez zivnostnikou 15 tisic.
15. máj o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
8
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2707 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Dunajská Streda
wolodymyr
8
  • Prestavujem dom
 Kupa bazenu s technologiou pre slanu vodu rozmer 7x3m z plastu 4500 vykop zadara platna 550 prvy beton suchy 200 plus robota ..druhy 280 s pumpou izolacia zelezo kari 300
Teraz ma caka platna to bude 700 a dlazba 1800 ale vsetko brutal svojpomoc a lemovky budu cca 1000ka
15. máj o 21:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macly27
macly27
 A koho by ste odporučili ako firmu? My sme mysleli že do 10.000€ sa zmestime. Budeme musieť prehodnotiť všetko. Krytie bazénu asi netreba teda
15. máj o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macly27
macly27
 @lukas2589 nieje to nejako veľa? Jamu si kopete sám alebo ta firma?
15. máj o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macly27
macly27
 @wolodymyr a to je cez akú firmu? Je umelý bazén dobrý? Veľa ľudí ho nedoporučuje.
15. máj o 22:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas2589
lukas2589
 Macly27@ Ja mam 6x3 robim si ho sam. Vykop bager. Platna sam DTcka som ulozil sam izolacia sam teraz mi to potiahnu laminatom. Ono sa to narata cez 2tis len technologia plus laminacia cez 2tis prekrytie das urcite ked nie hned tak po case na moj rozmer 5 tisic ale kupis aj za 3tis s lexanom.
A este lemovky okolie a robim to sam a mam mensi rozmer.200 som mal vykop 500 platna 300dtcka plus zelezo 100 , 350 beton do DTcka 120 schody izolacia 300 kleber volaky sietka. Cca 2000 len material. Cez 2000 technologia 2000 laminat plus prekrytie 5 tis plus okolie bazena to mam cca 12-13 tis a mam rozmer 6x3
Takze tak
15. máj o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macly27
macly27
16. máj o 03:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macly27
macly27
 @lukas2589 hmm sikulka. Vás by som si mala prenajať emoticon
16. máj o 03:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wolodymyr
8
  • Prestavujem dom
wolodymyr
8
  • Prestavujem dom
 @macly27 iba som kupil vsetko inakv mojej rezii a lukas ma pravdu s tymi cislami sme na tom podobne
16. máj o 07:28  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (33 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 801 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (33 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 @macly27 do 10 tis. sa podla mna nezmestite pri kopanom bazene.
U rodicov cca 3x8 cca 30 tis. Eur.
V cene vykop, dtcka, folia, sachta s technologiou (pieskova filtracie, uprava ph a davkovanie chloru), protiprud, zastresenie, tepelne cerpadlo, dlazba okolo.
Praca isla hore, technologie dole.
16. máj o 11:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
Registrovala sa 16. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 627 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
klara321
 @macly27 6x8 m je uz teda luxusna velkost. Bezna velkost je 7x3,5x1,5 hlbka. Hlinikove zastresenie na bazen 6x8 tak to pocitajte s riadnou palkou . Ja mam bazen 7x3,5x1,5+ salinator + tepelne cerpadlo + protiprud dookola betonova deka so zakladmi tak 6x10 m. Cele na komplet aj so zastresenim nas bazen vysiel nieco cez 30tis eur z toho zastresenie 6tis. eur. Upravu vody mam automaticku kompletne, cez sezonu len sem tam skotrolujem hodnoty na displeji. S vasou velkostou pocitajte tak 40-50 tis. eur.
18. máj o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
klara321
 @macly27 Na 10tis. zabudnite. A zastresenie ja odporucam, ked je tepelne cerpadlo tak musi byt, inak bude teplo z vody unikat do okolia a v podstate strati vyznam. So zastresenim je v bazene menej bordelu, treba ho menej castejsie vysavat a da sa v nom kupat aj ked je chladno.
18. máj o 10:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
klara321
 @macly27 Umely myslite plastovy? Mame ho aj my. Plast od chloru vybleda, po cca 10-15 tich rokoch ho aj tak budete musiet renovovat a to ofoliovat rovnakou prizvaranou foliou akou sa foliuje betonovy bazen. Najlepsie je hned urobit bazen s DT tvarnic a zvaranej folie. Ked chcete fazen lacnejsi, tak si skuste pozriet Azuro bazeny od mountfieldu.
18. máj o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
