Cena osadenia bazena do zeme
Ahojte. Kupujeme bazen Ikaros z MF- https://bazeny.mountfield.sk/produkto... Cenovu ponuku na bazen+ prisl.+ montaz mame. Nemam ale sajn kolko moze stat vykop a hlavne betonova platna pod bazen plus beton dookola... Samozrejme svojpomoc. Dlazba a okolie by sa riesila az casom. Viete poradit? Najlepsie taky co to robil 😊 Vopred dakujem
Vykop ked mas zamerany tak 3 hodky prace x 30e hod ale plus rozmyslet co s vykopanou hlinou. Platna aspon moja 7.1x3.6 hruba20cm 550e liata betonpumpou plus chlapi co to zrovnali perfektne 150. Neviem kolko stala karirohoz a polystyren. Obsyp suchym betonom do polovice 4ria lidia cena obedu za 4.5 kubika 170e Zvysok doliate beton pumpou 4.5 kubika 380e a 20 min roboty uz inak nebetonujem ako pumpou aj moj chrbat sa potesil.
to si treba ešte tisíc eur nechať na výkopové práce a osadenie. plus bazén a plus terenne úpravy. :-|
@francisko: ja som nedaval beton okolo iba platnu....vsetko svojpomoc a miesacka :-D platna bola tusim 8x5m....material stal zhruba do 500 E aj s polystyrenom ktory som nedaval ale na dno no dokola okolo steny bazena vykop ma stal bandasku naftu a 50 E :-D ale panko sa s tym hrajkal 2 dni.... pri tomto type bazena co mas ty pojde aj obsyp tak sa to navysi... ale ratal by som tak 1500 E aj s terennou upravou naslednou...asi
@y2k tak to si sa trafil do môjho odhadu :) Pocitam cca 1500€
@pancake ved prave. Povodne sme chceli nieco do 5000€. Cenovu ponuku mame na 7500€ (bazen+filtracie+osvetlenie+zapojenie a ja neviem co este / dal sa aj za 6000€ tam to ale bolo s nejakou udrzbou) A este plus cca 1500€ za prace a material na osadenie. Nazbieralo sa to :-|
@francisko ja rozmýšľam,že kupime z MF ale ten foliový a ten zakopeme.Azuro Ibiza cca 900 eur plus výkopove prace atď...a neskôr o rok o dva poriešime prekrytie
@pancake: taky mam ja 7,3 x 3,7 dokopy aj s bazenom a protiprudom, pracami a upravou terenu ma to vyslo tusim okolo 2tis
@y2k to mate ten v7 azuro oval ze?
@trendyyy: ano tusim tak sa vola :-)
@y2k nemate foto? Prosim Akurat chceme ist di mountfieldu...nacenili nam ho na 1500 s ohrevom so vsetkym bez montaze a dopravy
a to je na ohlášku,či?
@trendyyy so vsetkym? Mozes hodit foto ponuky do spravy? Alebo napisat co v tom vsetko mas? Dakujem
@trendyyy: dakde v inych vlaknach som to tu pisal...ja som zohnal ten bazen lacnejsie, preto taka cena...
@y2k a ohrev mate aky?cerpadlo ? Kolko mavate stupnov? Dakujem za foto
@francisko to je bazen,prislusenstvo.v cene nie je úprava dvora-priprava pod bazen.tu si riesime sami ,doprava a montaz
@trendyyy: ohrev len solarny, ale skor ho pouzivam na chladenie v noci :-D Nie je dobre ked je prilis tepla voda a ani osobne to nemam rad, takze ak treba zohrievam cez den na 28 ale vacsinou skor treba chladit v noci aby nemala viac sko tych 28 Na dne kde je betonova platna nie je polystyren, sa mi nepacilo ake obrazce to vytvara na zemi, je tam len piesok pod foliou ale na boky som dal 6cm polystyren, takze asi celkom dobre izoluje ochladzovanie vody cez steny bazeny, plus pomaha rozkladat vahu zeminy kedze som nedaval beton na steny Zatial 4ta sezona a bez ujmy 8-)
@y2k lebo znamy ma strasne studenu vodu v 5,5 m. A maju ho v zemi. solarny maju a nie a nie vyhriat. Tak dakujem pekne za info a za ochotu ..nech sluzi 😊
@trendyyy: za malicko a dakujem A zalezi co to znamena nie a nie vyhriat...bud slabo vykonny ohrev (malo m2 ohrevu) alebo prilis vela ochladzovana voda (ziadna izolacia bazena) alebo tam chce mat 40 stupnovu vodu :-D
