Bazén ze ztraceného bednění. Jaký podklad, základovka?
(sk & cz)
23. okt 2014  •
zarrinka
106
Registrovala sa 23. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 634 príspevkov. Má 37 priateľov. Okres Košice.
zarrinka
106
 @pr ahoj, myslim,ze adriana ti uz velmi presne odpovedala emoticon
22. jan 2012 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Neodbočuj od pôvodnej témy".
22. jan 2012 o 20:09 • adrianal
22. jan 2012 o 20:11 • zarrinka
hhranolka
Registrovala sa 21. januára 2006 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 2283 príspevkov, 23 albumov a 6 inzerátov. Má 62 priateľov. Okres Hradec Králové.
hhranolka
 @adrianal
@zarrinka
Prosím, jste mimo tema
22. jan 2012 o 20:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adrianal
117
Registrovala sa 26. marca 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 249 príspevkov. Má 75 priateľov.
adrianal
117
 @zarrinka aha tak som si to zle zapamatala lebo robím tristo veci naraz prepac emoticon
22. jan 2012 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adrianal
117
adrianal
117
 @hhranolka ok uz teda iba ip emoticon
22. jan 2012 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
106
zarrinka
106
 @hhranolka ok, beriem na vedomie emoticon
22. jan 2012 o 20:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @hhranolka Dobrý den. U nás je tak horko, že maldé kočky vytáhly minisukně a já jsem vysál bazén. A tímto oslím můstkem přecházím k tématu. Mám kamaráda a jeho syn měl bazén z modrého plastu ( já ho v podstatě mám také ). Ale protože já už nic neočekávám, tak to tak i zůstane. On měl pořád nějaké nutkání pořád něco vylepšovat a utrácet peníze, tak ho jednoho krásného, či škaredého dne vyhodil. A nechal si od kluků, jak říká svým zaměstnacům postavit bazén nový, ze šalovacích tvárnic. Typuji to na 10 x 4 m s tím, že na té kratší straně je schodiště do nízké vody. On je totiž na šikmé ploše, pokud tedy stojí v bazénu. Stavba to byla celkem triviální a v podstatě jednoduchá, což bylo dokladováno již odkazem na jiný fotoseriál. Ovšem filtrační zařízení a veškerá technika je v samostatné místnosti cca 2 ,5 x 2,5 m. Nemá to nijak zateplené, což je podle mě naprostý nedostatek. Ohřívá to elektrikou a žere to jak dinosourus. Celý bazén má vylepen krásným plastem ve dvou odstínech modré a je to krásně příjemné na omak. I když si v podstatě hodně udělal sám, tak mě důvěrně sdělil, že to vyšlo asi tak na 400.000 Kč. Tak jsem mu to jenom chválil, chválil a chválil. Ale je opravdu krásný. Asi velká položka tam bylo to vylepení tou dvoubarevnou folií. A teď k jádru pudla. Když jsem se kdysi o to jaksi teoreticky zajímal, tak taková fóloie byla ve výrobním programu Fatry Napajedla. Nyní tam není a nebo špatně hledám. Takže bych si na Vašem místě nejdříve ověřil dostupnost té fólie, třeba i zahraniční, její cenu včetně montáže a ostatní jenom hrubá stavařina, kterou u nás dělají roby, jako by se nechumelilo. Od výkopů po betonáž. Já bych to celé vylepšil o izolaci a jedním vrzem udělal základy na zimní zahradu, ve které to 1 den před důchodem celé schováte.Hodně zdaru. Jaké je u Vás počasí? Zde začalo pršet.
S pozdravem Laďa
22. jan 2012 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moratibru
34
Registrovala sa 21. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 414 príspevkov. Má 2 priateľov.
moratibru
34
 V lete sme vykopali bazen 10,5 x 4 m, urobili zakladovu platnu a vytiahli mury. Prihrnuli zem, a vybetonovali okolo na pojazdy na zastresenie. Doteraz cca 3000 eur, robili to ludia z malych stavebnych firmiciek v okoli. Este nas caka omietnutie (cca 700 - 800 eur), vyfoliovanie a nahodenie technologii (salinator), najnizsia ponuka je na cca 5500 eur. K tomu este zastresenie, to ratame na cca 6000 - 6500 eur. Dokoncenie tiez cez male firmy.
23. jan 2012 o 08:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hhranolka
hhranolka
 @moratibru moc děkuji za odpověd... Muzu par dotazu? Zakladovku jste delali bez pasu? Jen podsypano sterkem? Jak silnou mate Zakladovku? Zdi mate ze ztraceného bednění? Jak široké? Do té zdi jste uz museli udělat všechny prostupy na technologii.... To jste si někde koupili skimmer atd. Nebo jste jen nechali díru?
23. jan 2012 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47896 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 sestra ma taky murovany svojpomocne robeny bazen uz asi 9r emoticon robil jej to nas ocino celee, urobila si tam aj taku šikminu ako na ležanie lehatko a samozrjeme schodiky murovane . Na to sa natiahla ta modra folia ... na zimu ho nechava napusteny a sluzi super emoticon ziadne tečenie , ani nic..... V tej dobre ju to vyslo cakum prásk asi 90 000,- SK ...ale nie je nejaky obrovsky, moze mat tak 2,5x5 -6m asi-- uplne stači...... ale svojpomocne, ako hovorim.. firma len natiahla foliu + kupili filtracie a technologie k tomu.....
Bazen sa vyuziva v pohode, byvaju v Nitre, takze teplo je dost emoticon prestrešenie nemaju
23. jan 2012 o 09:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
Registrovala sa 6. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 435 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bánovce nad Bebravou.
zamotek
5
 @hhranolka
zaliate betónom za 30 minút s rýchloschnúcimi prísadami (5 Euro príplatok).
Skúška bazénu sa robila po pripojení armatúr natlakovaním a čerpadlo s tryskami zalievané cez prípojku cez výstupy na tepelné čerpadlo.
Konečnú úpravu bazénu teda dosypanie suchého betónu sme robili vo vlastnej réžii a s ohľadom na technológiu od výrobcu. Asi týždeň postupne po cca 20-30 cm. Dopúšťanie vody podľa výšky betónu.
23. jan 2012 o 12:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
zamotek
5
 @pr to chladnutie vody neviem ako máte merané ale máme zateplenie 5cm steny bazénu a chladnutie sme si teda moc nevšimli. A ak tak rozhodne nie 300% ale to si si asi robil švandu emoticon
23. jan 2012 o 12:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
zamotek
5
 @ladajaskva tentoraz sa podpisujem pod príspevok, jasne a výstižne čo sa týka fóliovania.
23. jan 2012 o 12:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moratibru
34
moratibru
34
 Hranolka, doska zakladova je len na zemi robena, cca 20 cm hrubka. Mury su klasicke DTcka, cize debniace tvarnice, sirka 20 cm. Medzi murmi a zemou je cca 2 cm styroduru, ale nie nejak suvislo, to tam muz napchal co nam pozostavalo z inych stavebnych prac. V mure su otvory na skimmer, trysky, svetla, svetla su uz dane, ostatne len diely. Hned nadvazuje zakryta akoby pivnica, kde bude technicke zazemie, ale budeme to vyuzivat aj ako podzemnu pivnicu.
Este k tej cene, tie zakladne prace som podhodnotila o cca 700 eur ako mi muz povedal, takze doteraz to vyslo asi na 3700 eur.
23. jan 2012 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moratibru
34
moratibru
34
 Ostatne len diery samozrejme emoticon
23. jan 2012 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
Registroval sa 17. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov. Má 2 priateľov. Slovensko.
tomco
 Treba sa v prvom rade zamysliet nad tym-Ci na to mam?
Je cena realizacie bazenu a je cena starostlivost o bazen ako taky.
Dnes postavim bazen a zajtra pridem na to, ze ho nemam za co napustit a nemam na jeho udrzbu. A k tej financnej casti o udrzbu treba zahrnut aj cas. Takze mat bazen je waw-ale mat bazen je aj mat peniaze a cas. Ak nemam aspon nieco z toho tak by som sa do toho nepustal lebo inak sa stane, ze o par rokov budem mat na dvore len prazdnu jamu za vela penazi. A ty uz na zaciatku hladas najlacnejsi mozny variant co je cele zle a svedci to len o tom, ze momentalne ta tato predstava ohurila krasou-skus mysliet aj na buducnost a starosti okolo tej krasi.
Ber to ako moj osobny nazor. Viac ludi-viac uhlov pohladu.
23. jan 2012 o 14:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hhranolka
hhranolka
 @tomco děkuji za úplne zbytečný příspěvek! Neboj, na napusteni bazénu máme emoticon a to, ze hledáme levne řešení ma jediny důvod, nebot při stavbe domu opravdu dost premyslime a kdyz někde usetrime, tak si můžeme koupit třeba kromě bazénu i zastreseni. Navíc kazda věc ma pro mě určitou funkcni hodnotu... Bazén za 100tis je ok, bazén za 200tis uz pro me nemá ten spravny poměr cena/užitna hodnota .... Takže přestaň prosím filozofovat a přispívej do diskuzi tak, aby to někomu pomohlo
23. jan 2012 o 15:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
tomco
 Neviem ci bola az tak zbytocna ta moja reakcia. Ja som si podrobne precital tvoje reakcie a aj prispevky tych co reagovali, no ty tu argumentujes tym ze je to drahe a , ze na to nemate tolko penazi. Takze asi chces zrejme len pocut to co si myslis a o com si presvedcena.
Radia ti tu celkom dobre, ale bez penez do krcmi nelez.. Vykop jamu , nalej beton ako si pisala a kupte sa.
Za malo penazi-malo muziky. Co usetris na zaciatku-neskor preplatis na energiach a starostlivosti.
Naco ti tu ma niekto poradit a reagovat ked 100 tisic ti je pre teba OK a na dobry bazen je to prezmenu malo.
No ale moj nazor ta nezaujima lebo vystihuje presne to, co nechces pocut-ty chces bazen.
23. jan 2012 o 16:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
23. jan 2012 o 16:10 • katarinka16
tomco
tomco
 @katarinka16 Ja jej tu do jej fora nechcem prinasat nejake negativa-ale vazne som cital co pise a ako reagovala na odpovede inych, ktory jej radia. A vyslo mi len jedno-maju na to malo penazi , ale chcu ho mat.
Jedine co som chcel v podstate vystihnut je napr. aj tvoje prirovnanie.
Ja by som osobne do toho nesiel pretoze poznam ludi co uz na toto doplatili.
Ale komu niet rady-tomu niet pomoci. Tvrdohlavost ludi nema medze a darmo im mozes radit ako kolvek aj z vlastnej skusenosti-oni chcu pocut len svoje.
Ospravedlnujem sa hranolke za moju reakciu-je mi jasne, ze moj prispevok ju neoslovil pretoze nesplna ocakavanie.
23. jan 2012 o 16:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hhranolka
hhranolka
 @tomco asi jsi to cele špatně pochopil... Ptám se na zdeny bazén ze ztraceného bednění, chci rady a zkušenosti...takže kdyz někdo napíše, ze ma bazén z kompozitních materialu, tak to pro me neni zajimava informace, nebot se ptám na zdeny.... A ty mi napíšeš úplne mimo tema, abych si bazén vubec rozmyslela... Ale o to tady nejde.... My nepremyslime zda bazén ano, či ne... To uz jsme doma probrali emoticon
@moratibru tobě moc děkuji za pro me dulezite informace!
23. jan 2012 o 16:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinka16
Registrovala sa 6. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 132 príspevkov. Okres Senec.
katarinka16
 @tomco ja to uplne chapem.. ved o tom to je, poradit si mozno aj z vlastnej skusenosti.. pokial dava takuto otazku alebo temu,musi ratat s roznymi nazormi.. mne osobne vyhovuje pocut alebo citat iny nazor, lebo mozu to byt veci, ktore ma nenapadli, alebo som mohla na nieco zabudnut, takze akakolvek "kritika" je len plus pri spravnom rozhodovani emoticon moji rodicia mali bazen murovany mozno pred 17timi rokmi, islo tam cez 18 000 litrov vody a teda zivit to nebola sranda.. bazen bol super, kym sme boli deti a kym sa vyuzival.. pred par rokmi sa ho otec rozhodol zakopat a kupili si taky mensi "nafukovaci" ktory im staci kedze su len sami dvaja doma emoticon
podla mna ked ludia setria uz od zaciatku, tak by do toho nemali ani ist.. tak to vidim aj s niektorymi stavbami RD, ludia to chcu rychlo, kvalitne a samozrejme co najlacnejsie, ale ved tieto poziadavky sa vzajomne vylucuju.. preto to tu tak aj vyzera emoticon
23. jan 2012 o 16:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zdenkaj
Registrovala sa 7. novembra 2008 na modrastrecha.cz. Pridala 2178 príspevkov. Má 29 priateľov.
zdenkaj
 @tomco přijde mi, že jste zcela mimo. Nechápu, co je špatného na tom, když se @hhranolka celkem detailně ptá na možnosti stavby bazénu, když chce získat výhodný poměr užitku a ceny? My jsme před rokem řešili to samé. Chtěli jsme bazén pro děti (kvůli terénu zapuštěný), zatíženi hypotékou jsme však nemohli čekat roky až naspoříme statisíce na keramický nebo laminátový. Máme tedy od Mountfielkdu bazén 3,7 x 7 m za 35.000 Kč, který si děti již o loňských prázdninách super užily. K tomu jsme postavili malý sklípek na schování technologie bazénu. To považujeme za nutnou investici. Náklady byly statisícové, pořizovat ale dražší bazén, byly by zase o statisíce vyšší. Proč?
Vyčítáte hhranolce, že se snaží (umí) zkalkulovat náklady, a zamýšlí se nad poměrem a užitku? No tak prostě není rozhazovačná, o tom kolik má či nemá peněz k dispozici to přeci houby vypovídá. Na provoz bazénu opravdu máme, není to drahá záležitost, jak tady naznačujete. Okamžitá radost dětí nám za trochu toho přemýšlení stála. Konstrukce bazénu je dobře ošetřená, záruka dostatečná, v nejhorším se fólie za pár let vymění.
Koupeme se.
Tečka.
23. jan 2012 o 16:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hhranolka
hhranolka
 @katarinka16 já počítám i s negativním názorem... Ale to by bylo .... nestavějte zdeny bazén z toho a toho důvodu, to by mi pomohlo.... Ale psát, abych si uvědomila, ze bude nutná voda do bazénu a pece o bazén... Já opravdu nejsem naivka a s tím se pocita....
23. jan 2012 o 16:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
tomco
 OK takze strucne aby sme sa vyhli zbytocnym rozporom a konfrontaciam.
@zdenkaj pisete o niecom uplne inom a cenovo odlisnom ako je to co riesi hhranolka. Ja jej nic nevycitam-len som poukazal na urcity fakt. Fakt, ze cana realizacie bazenu ci svojpomocne alebo firmou je daleko nakladnejsia ako je ten vas ku ktoremu ste tiez mimochodom este museli co to pokupit a pristavit a uz teraz pocitate s tym, ze o par rokou budete menit foliu. Myslim si , ze hhranolka tu riesi kompletnu vystavbu pri ktorej nepocita s vymenou folie o par let.
@hhranolka neda mi nereagovat. Pri poslednej reakcii na moj prispevok dakujes moratibru. Urcite ti trosku prave jej prispevky objasnili to o com som potom pisal ja. Vsimla si si kolko ju to stoji doposial a spomenula uz skor kolko ju to stat bude (podotikam , pise presne o tom co hladas). Takze moja reakcia bola presne o tom-ty si spominala ze sto tisic je optimum pre teba-no a ja som pisal,ze je to malo a , ze pokial teda chces ist do toho tak bud cestou zdenkaj alebo budete musiet este nieco pridat. O tom to cele bolo.
Len treba vediet prijat aj kritiku a nie vydiet len svoje presvedcenie. Nezazlievam vam to ,ze chcete bazen. Len som chcel poukazat na tieto fakty.
A uz sa nehadajme ludia-toto je diskusia, takze diskutujme a berme si z kazdej reakcie aj nejake ponaucenia-doupresnenia-rady-pomoc.........
23. jan 2012 o 16:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
tomco
 @hhranolka a teda pokial postaci informacia, ze murovany bazen je prilis drahy a pri vasom rozpocte nerealny-tak odporucam riesenie zdenkaj.
23. jan 2012 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zdenkaj
zdenkaj
 @tomco píšu o jedno a to samém - o rozhodování zvažování poměru užitku a ceny. Jako příklad jsem dala stavbu našeho bazénu. Nechápu proč vyčítáte @hhranolka, že se konkrétně ptá, ja ušetřit a na to, co taková stavba z tvánic obnáší. Děláte z ní někoho, kdo nemá ani na provoz bazénu emoticon My jsme také řešili, jak ušetřit a přitom máme na provoz bazénu, to se přeci nevylučuje!
23. jan 2012 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomco
tomco
 Toto bolo napisane na zaciatku-
Prosim o radu a informace, kdo ma postaveny bazén ze ztraceného bednění? Jaky podklad, jaka zakladovka, jak široké bednění jste použili, kde jste nakoupili technologie? Atd... Beru jakoukoliv informaci.... Zkusenost
No a ja som si dovolil nakoniec na to reagovat , ze ich rozpocet na to nevychadza a uz je ohen na streche.
A potom, ze reaguj-porad-prispej.............koli tomuto, aby som sa tu pohadal.
A este sa do mna dve zenske pustia emoticon -ale ,ze fuuuu to uz je aky utoh dievcata-heeeej emoticon
Nehram uz dalej-neradim-neprispievam..................prajem vsetko dobre pri uzivani a aj realizacii vasich bazenov. emoticon
23. jan 2012 o 17:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zdenkaj
zdenkaj
 @tomco stačilo fakticky napsat, že takovýto bazén vyjde dle vašeho úsudku na více než 100.000 Kč. Nemusel jste do toho vnášet osobní invektiva typu: ty na to nemáš. To je naprosto o ničem
23. jan 2012 o 17:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
