Bazén na garáži z betónových panelov
20. nov 2014  •
roman999
Registroval sa 1. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Poltár.
roman999
 Ja sa pohrávam s myšlienkou postaviť na garáži steny s panelov z bytovky , strop keramický , základy ako pod domom , panely sú zvarené, vstupná stena do garáže je z tehál, keď panely vydržia 8 poschodí vydržia aj bazén 7 kubíkov , fí 3.6m a výška 0.8 m . Rozmer garáže je 7.5 x 3.6 m . Chcel by som urobiť z hranolov cca 80x200 mm rošt , medzi hranolami pod bazénom na každých 0.6 m , ktorý by sa oprel o steny z panelov rozpon 3.6 m , na to terasové dosky a bazén , len by som to potreboval prerátať od niekoho čo sa vyzná , našiel by sa tu niekto čo by mi pomohol s touto anomalitou , dôvod prečo je že mám malý dvor .
18. nov 2014 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
105
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7553 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 27 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
105
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7549 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 27 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 teoreticky to možné je, únosnosť stien by nemal byť problém ale strop je riešený max na nejakých 500kg/m2, ten rošt je tam zbytočný, má nosnosť, ale veľký priehyb, takže nakoniec to znovu nesie strop. Som zvedavý, čo by povedal statik.
18. nov 2014 o 19:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman999
roman999
 Medzi roštom a stropom by bolo min 10-15 cm , taký prehyb by tam nemal byť rátam prehyb do 5-10 cm .
18. nov 2014 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
105
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
105
  • Už bývam v dome
 @roman999 rošt to unesie, ale bazén nemá nosné dno,popdlaha na rošte by musela byť min. z fošní
19. nov 2014 o 05:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
16
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 5382 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
16
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @roman999 pises, ze ratas prehyb rostu do 5-10 cm, nevies si teda vyratat aj ten zvysok?
19. nov 2014 o 07:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman999
roman999
 na rošt som uvažoval s doskami cca 3 cm , či by to bolo málo , hranoly by boli na každých 60 cm pod bazénom ?
19. nov 2014 o 16:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1349 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1347 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
 mas bujaru fantaziu a starostí pre obcasne a modne kupanie
19. nov 2014 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman999
roman999
 Nech píše ten kto mi chce pomôcť , keby som to nepotreboval riešiť tak by som to neriešil .
20. nov 2014 o 16:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
