Ako udržať čistú vodu v detskom bazéne?
Zdravim, dcera dostala vacsi nafukovaci bazen, kde sa zmesti 150l vody. Nema filtraciu nic. Je mozne udrzat vodu v tomto bazene cistu aspon nejake 3-4 dni, mozno viac nech sa nemusi kazdy vecer vypustat? Nemam skusenosti s bazenmi, takze neviem co mozem a co nie. Dakujem
zakryť a nepúšťať tam deti!
@elainedeclerq Na večer prekryť a pred vstupom do bazéniku lavór / nádobu /s vodou,kde si opláchnu nohy pred vstupom do bazéniku. Ak určíte podmienky vstupu deťom hneď na začiatku budú to brať ako samozrejmé.
Bez sance je to ako s akvarkom cim mensie tym horsie. 150l nieje taka palba hlavne ked su dnes teple dni na striedacku s chladnejsimi. Takyto bazen som mal daaavno a pekne som ho v teply den nakybloval horucou vodou a doriedil z hadice na paradu.
@elainedeclerq mne to tiez pride ako nerealne, lebo deti si nedavaju pozor a oni hocikedy vybehnu von z bazena, pobehaju po trave a znovu tam idu. takze podla mna je lepsie kazdy den menit vodu. aj tak nebyva kazdy den teplo, tak aspon deckam budes napustat iba vtedy, ked bude poriadne teplo vonku a nebudes aspon riskovat aj rozne prechladnutia.
150l je 35centov.. A praca s vypustanim.. Otazne je preco sa voda kazi? Co tam zanesie? Zeminu? Ak ano tak ked fuka vietor zeminu do ust je to ine ? Prezvdusnenie? Mala pumpa za 5eur? Bakterie? Chlor? Pytam sa aj preto ze som chcel nieco podobnevs vacsim bazenom bez chemie..
@dusantt bez chemie sa ti voda skazi raz dva,cim vyssia teplota vody tym skor sa voda kazi. Dosiahnutie cistej nezavadnej vody bez upravy je nemozne.
@dusantt do velkeho bazena si kup ozonizator, tam ti ziadna chemia nehrozi
@zita19 ozonator nedokaze znicit vsetko
@elainedeclerq na fotke je akoze ten velky detsky bazen?
@jozefsv ale urcie vsetko co by Dusanka ohrozit mohlo staci. Teda na jeho obscesiu su ine lieky, ale na bakterie bez chemie mu to postaci...
@jozefsv bez chémie? Kúpacie jazierko kde sú ryby a regeneračná zóna ti niečo hovorí? A tam by si chémiu nasypal len raz ....
Hento je jako velky detsky bazen? Pane boze ludia. 1m3 vody stoji cca 2€, tak naco je zgrlosom bazen velkosti hrnca co v nom varim nedelnu polievku.
@megdesign :-) miesas hrusky s jablkami. V jazierku co cisti vodu? Daj si rastlinky do bazena alebo to prehanaj cez ne.
@jozefsv ktory zivy organizmus prezije terapiu ozonom ? @originalx tipujem ze ak to nema vypust, tak to bude pracne vylievat, 150L neprekotis len tak.. jedien hadicka alebo nieco podobne..
vnutro toho bazena vyzera byt tak 100x50x20 co moze byt akosi marketingovo - s povrchovym napatim vody aj 150L
@dusantt otazka. Ozonator vo virivke bezi 4 hod denne, tyzden sa neodkryje. Bez chemie,bez akejkolvek upravy. Co myslis co sa stane s vodou?
@elainedeclerq v hentakom prdítku sa neoplatí riešiť vodu pomocou nedajboh chémie. Mala som na terase oveľa väčší nafukovací bazén - v horúčavách sa ráno napustil, večer sa z neho poliala celá terasa a nabrali krhly. Bazén sa vystriekal vo vani a na druhý deň ráno bol pripravený na napúšťanie. Pár krát sme to riešili morskou soľou, ale to už voda šla odtokom rovno do rýny. Zalievanie kvetov z toho vyšlo najpraktickejšie. Takže napusti, decká nech sa pokokošia, večer pozalievaj čo treba a takto dokola. Nič náročné.
@jozefsv zalezi od toho, ci preozonuje vsetku vodu, pokial ano (a vykon ozonatora je adekvatny za tie 4hod) , skor tipujem ze sa nestane nic.
@dusantt ale stane, bez upravy vody chemiou mozes vypustat. Porozmyslaj preco
@jozefsv otazka. co sa stane ak neumyjem zeleninu a priamo ju zjem ?
@jozefsv no v akváriu mám rastliny a veru nečistia vodu... Spotrebúvajú CO (dokonca ho pridávam plynné) a vytvárajú kyslík. Vodu čistí filter a nitrifikačné baktérie v ňom. Ty hruška.... 😄
@megdesign tak si napust bazen a len filtruj bambulo. Mna nezaujima ani ako funguju bio bazeny,nemam zaujem sa kupat v zaburine. Porovnavat rybky a cloveka vo vode tak to je to prave orechove. Mal by si sa zacat venovat montazam bazenov a presvedcit ludi ze im netreba ziadnu chemiu.
@jozefsv ja som len reagoval na tvoje klamstvo: "Dosiahnutie cistej nezavadnej vody bez upravy je nemozne."
@megdesign vodné rastliny sa ale dávajú hlavne preto aby čistili vodu pre rybky , je to pre ne živina čo rybky nakadia, pre malý vodný bazén pre deti stačí čistá voda večer vyleješ napustíš novú, pre veľký bazén riešiť čistenie chémiou, to nebudeš vypúšťať denne a je to lacnejšie ako 2 čistiaci bazén s rastlinami, bazény s kvetmi, rastlinkami sú tak pre pohľad kúpelníkov, no kúpu sa inde
@megdesign klamstvo ako hrom,utekam sa vyspovedat. Naco sa kto chyta slovicok bezvyznamne nechapem. Podstata je jasna.
@duzu rastliny sa nedávajú pre to aby čistili vodu pre rybky. 😄 Rastliny sa dávajú preto, aby rybky mohli vo vode dýchať. Rastliny sa hnoja hnojivom (ja používam Seachem) a podporuje sa rast svetlom a pridávaním plynného CO.
@jozefsv na tu zeleninu neodpovies? Pijes z poharu? Kolko ludi pouziva tu vyrivku? Tvoj provokacny priklad rad rozoberiem na drobne..
@dusantt jaky provokacny,chlape ty mas iq na akej urovni? Ja ti tu pisem svoje skusenosti a nie nejake tvoje vyplody fantazie. Zaciatky uprav vody ked sa ucis na vlastnych chybach a studujes kade co a parkrat si zamakas,potom to poskytnem ako skusenost bez ktorej to nejde a ty tu tliachas bludy. X ludi ti uz na fore pisalo ze si mas dat tabletky a ja sa takych reakcii zdrziavam ale porozmyslaj fakt. Bazenarske firmy a jedna z nich ktora aj mne bazen navrhovala jasne povie ze ozonator to proste v komplexe neznici. Skus si nastudovat ako rychlo a v akom pocte sa mnozia bakterie v telpej vode. Potom sa zamysli a usud ci je lepsie mat zapnutu filtraciu v bazene kde ma filtracia prikon napr 0,5kwh cely den alebo tam das za menej penazi chemiu je jedno na akej baze tak zistis co? Ty sa mozes kludne kupat v com chces,je mi to jedno,rob si doma pokusy,vymen si za sezonu aj 10x 20m3 vody. Priklad virivka je preto ze je v nej vyssia teplota a rychlejsie nabieha proces kazenia,cize urychlovac. Nie preto ze sa chcem duskiho dotknut ze na to urcita vrstva ludi ma. Ach jaj
@jozefsv nechapes o co mi ide. Ak povies a tak povedz b. Sam si teraz priznal ze vyrivka ma vyssiu teplotu. Tipujem aj 35c a o tom bola ta provokacia extremneho prikladu. Cize sa rychlejsie kazi. Poznam ludi ktorym sa pokazi voda aj s chemiou... Ja sa pytam preco je prirodzena voda nebezpecna. Co ti na nej vadi. Ak je po dni na vyliatie. Pohar mas spinavy od slin tam ti bakterie nevadia? Ved kupat sa da aj v technickom benzine no pozor na hustotu. Clovek tam klesne ako kamen. Ps ozonator nie je solo. Treba k nemu filtracie a hoc aj chemiu ale daleko menej. Niekto dava peroxid vodika napr... Len ty sa naucis 1 vec a odmietas uvazovat nad niecim inym. Mna by taky zivot fakt nebavil.. Nuda Iq mam okolo 80. Problem?
@dusantt zisti si v com sa peroxid vodika nachadza a pochopis. Prave bezchlorova chemia vyuziva peroxid vodika a tu pouzivam vo virivke. Je to zdravsie ako chlor. Tak sup dostudovat a nie ze ja omielam jedno dookola. Do bazena nepreferujem,je to pri tych m3 nakladnejsie. Ja som sa naucil jednu vec tym ze som si vsetky ostatne presiel a sem davam svoju skusenost,co si nepochopil,uz vyssie som to pisal. Kazdemu sa skazi voda aj s chemiou,staci nieco malo presvihnut. To by si si ale niekedy musel skusit a nie len vypisovat blbosti.Tema bola ako udrzat vodu cistu viac dni v malom bazene. Bez chemie to nepojde som odpovedal. Nebudem polemizovat o tom ze ju treba vyliat kazdy den. Tak otazka neznela. Ja s tvojim iq problem nemam,to mi je uplne jedno.
