Rolety na balkon
12. máj 2014  •
sidkat
Registrovala sa 16. apríla 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 13 príspevkov. Okres Žarnovica.
sidkat
 ahojte, byvam v Bratislave a chcela by som si dat priesvitne rolety na balkon. Viete mi prosim poradit nejaku spolahlivu firmu (referencie + cena) emoticon ?
Vopred dakujem.
18. apr 2014 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
Registrovala sa 22. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 769 príspevkov. Má 2 priateľov.
mamakaja
 priesvitne? a na co? nedava sa to aby tam neslo slnko?
18. apr 2014 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidkat
sidkat
 @mamakaja ahoj, chcem priesvitne, aby mi stale prenikalo svetlo, davam si ich preto, aby mi neprsalo do balkona, alebo mohla mat pradlo na balkone aj ked prsi....
18. apr 2014 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
55
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2124 príspevkov. Má 65 priateľov. Nemecko.
manilla
55
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2123 príspevkov. Má 65 priateľov. Nemecko.
 myslis tieto vsak? cena je vzdy individualna, podla rozmerov treba to obvolat.
18. apr 2014 o 17:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
mamakaja
 @sidkat vies ake tam budes mat horko v lete??
18. apr 2014 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidkat
sidkat
 @manilla ano taketo by som chcela. a ty si bola spokojna s pracou a cenou? ak ano prosim ta daj mi kontakt. dakujem
18. apr 2014 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidkat
sidkat
 @mamakaja viem, ze bude teplo, ja to budem mat pocas dna zrolovane hore.... len ked bude prsat a aj tak to ma mensie vzdusne dierky... taktiez myslim, ze nebude s tymito az tak teplo ako keby som mala cely balkon preskleny emoticon
18. apr 2014 o 20:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
55
manilla
55
 @sidkat ja nemam taketo, mne sa nepacia na balkone ani rolety ani plastove okna. emoticon ja mam bezramovy svedsky system a s tym som spokojna.
18. apr 2014 o 23:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
mamakaja
 mne by sa tiez pacilo asi ciste sklo,ale zatemnenie by som riesila urcite,nakolko radsej by som bola v tieni ale s vzduchom jako bez vzduchu a este na slnku,neviem každému vyhovuje nieco ine,mne ssa osvedcili kde sme boli v byte klasicke rolety vonkajsie vysunies ich jako porebujes su tam tiez dierky a svetlo prepusta podla vytiahnutia,ale hlavne sa da uplne zatemnit jako je vonku 40st ci vetrisko ci krupy....ale palst jako palst asi...
19. apr 2014 o 07:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 485 príspevkov a 1 album.
dodok
 Ešte existuje iná možnosť 2v1-zároveň priesvitné aj plné. Je to drahšie rieši sa to tak,že vodiace lišty sú až po podlahu balkóna a na výšku zábradlia/cca 90-100cm/ sú priesvitné lamely a ďaľšie potom nepriehľadné. Takže si spustíš po zábradlie tak máš priehľadné a po spustení až na podlahu sú nad zábradlím už len nepriehľadné...
19. apr 2014 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
krakatiar
Registroval sa 11. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov. Má 1 priateľa.
krakatiar
 @sidkat máš úplnú pravdu - je to tak nie je zatým ako za sklom a ked chcem tak vytiahnem... riešenie od spodu plastové priesvitné a hore biele napr... neviem neviem ... bude to zbytočne drahé a neefektívne... načo budú dole tie priesvitné? ked ich vytiahnem hore tak čo tam budem mať či nebodaj nič?... na tom balkone máš teraz spodnú výpln aku? je tam plech tyčky plast beton ?
19. apr 2014 o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
dodok
 @krakatiar Skúsim vysvetliť aby si pochopil. V bubni je spodných 100cm priesvitnych a ostatné cca170cm nepriesvitné. Spustím po zábradlie tak mám 100cm priesvitných,nad tým 70cm nepriesvitných ale balkón uzatvorený. Spustím až po podlahu balkóna tak už sú len nepriesvitné nad úrovňou zábradlia a priesvitné sú od zábradlia po podlahu. A keď to vytiahneš hore na doraz tak logicky máš otvorený balkón. Prečo nebodaj? Veď úplne normálne otvorený. Nebude to zbytočne drahé ale len o niečo drahšie-o cenu dlhších vodiacich líšt a cenu pár metrov štvorcových priesvitných žalúzií. Bubny sú stále rovnaké,prípadne o trocha väčšie a drahšie.Podstatné je že môže byť balkón otvorený,čiastočne zatemnený ale izolovaný napr.v zime,alebo úplne zatemnený v lete,keď nechceš aby sa prehrieval. Takže je to veľmi efektívne a cenu to zdvihne o 20-25%...
19. apr 2014 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidkat
sidkat
 @krakatiar na spodnej casti to mam vymurovane, teda myslim, ze je to panel.
19. apr 2014 o 16:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
krakatiar
krakatiar
 Takze varianta s tym aby to bolo az po zem je uplne k nicomu... Daj si v pohode priesvitne lamely na rolety... Balkon rozdel tak aby jedno pole nemalo viac ako 1200mm a bude to v poriadku... Neboj sa ma to strasne vela ludi ktory si to nevedia vynachvalit... Cena za m2 sa pohybuje od 20-30 eur
19. apr 2014 o 18:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidkat
sidkat
 dakujem Vam za prispevky a vie mi niekto prosim Vas dat nejake referencie na firmu, s ktorou ste boli spokojni?
20. apr 2014 o 17:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vojtechnz
Registroval sa 13. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Nové Zámky.
vojtechnz
 Dobry den! My mame velku cca 10 metrovu lodziu, ktoru by som chcel nejako "zarobit" aspon jednu cast, podobne ako sidkat - aby mi tam neprsalo a aby sa tam dali susit veci aj v zime = aby tam v zime nemrzlo! U nas v NZ som sa pytal na tieto priesvitne rolety vo firme, ktora nam robila aj plastove okna a boli sme s nimi velmi spokojni. Oni mi povedali, ze tieto priesvitne lamely neodporucaju, lebo vydrzia tak maximalne 2 roky a potom sa od slnka znicia (neviem presne ako, ale nedaleko od nas som videl taketo rolety uplne zozltnute - neviem ci to boli 2-rocne, alebo 20 rocne, ale nevyzerali uz dobre). Rozmyslam aj nad obycajnou strieskou, aby tam aspon neprsalo, ale zimu a vietor napr. by to nevyriesilo. O zasklievani zial z financnych dovodov teraz nemozeme ani uvazovat. Poprosil by som o nejake rady a napady aj ja. Vopred dakujem!
12. máj 2014 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
