Priesvitné rolety na balkón
ahojte, byvam v Bratislave a chcela by som si dat priesvitne rolety na balkon. Viete mi prosim poradit nejaku spolahlivu firmu (referencie + cena) ;-) ? Vopred dakujem.
priesvitne? a na co? nedava sa to aby tam neslo slnko?
@mamakaja ahoj, chcem priesvitne, aby mi stale prenikalo svetlo, davam si ich preto, aby mi neprsalo do balkona, alebo mohla mat pradlo na balkone aj ked prsi....
myslis tieto vsak? cena je vzdy individualna, podla rozmerov treba to obvolat.
@sidkat vies ake tam budes mat horko v lete??
@manilla ano taketo by som chcela. a ty si bola spokojna s pracou a cenou? ak ano prosim ta daj mi kontakt. dakujem
@mamakaja viem, ze bude teplo, ja to budem mat pocas dna zrolovane hore.... len ked bude prsat a aj tak to ma mensie vzdusne dierky... taktiez myslim, ze nebude s tymito az tak teplo ako keby som mala cely balkon preskleny ;-)
@sidkat ja nemam taketo, mne sa nepacia na balkone ani rolety ani plastove okna. :-) ja mam bezramovy svedsky system a s tym som spokojna.
mne by sa tiez pacilo asi ciste sklo,ale zatemnenie by som riesila urcite,nakolko radsej by som bola v tieni ale s vzduchom jako bez vzduchu a este na slnku,neviem každému vyhovuje nieco ine,mne ssa osvedcili kde sme boli v byte klasicke rolety vonkajsie vysunies ich jako porebujes su tam tiez dierky a svetlo prepusta podla vytiahnutia,ale hlavne sa da uplne zatemnit jako je vonku 40st ci vetrisko ci krupy....ale palst jako palst asi...
Ešte existuje iná možnosť 2v1-zároveň priesvitné aj plné. Je to drahšie rieši sa to tak,že vodiace lišty sú až po podlahu balkóna a na výšku zábradlia/cca 90-100cm/ sú priesvitné lamely a ďaľšie potom nepriehľadné. Takže si spustíš po zábradlie tak máš priehľadné a po spustení až na podlahu sú nad zábradlím už len nepriehľadné...
@sidkat máš úplnú pravdu - je to tak nie je zatým ako za sklom a ked chcem tak vytiahnem... riešenie od spodu plastové priesvitné a hore biele napr... neviem neviem ... bude to zbytočne drahé a neefektívne... načo budú dole tie priesvitné? ked ich vytiahnem hore tak čo tam budem mať či nebodaj nič?... na tom balkone máš teraz spodnú výpln aku? je tam plech tyčky plast beton ?
@krakatiar Skúsim vysvetliť aby si pochopil. V bubni je spodných 100cm priesvitnych a ostatné cca170cm nepriesvitné. Spustím po zábradlie tak mám 100cm priesvitných,nad tým 70cm nepriesvitných ale balkón uzatvorený. Spustím až po podlahu balkóna tak už sú len nepriesvitné nad úrovňou zábradlia a priesvitné sú od zábradlia po podlahu. A keď to vytiahneš hore na doraz tak logicky máš otvorený balkón. Prečo nebodaj? Veď úplne normálne otvorený. Nebude to zbytočne drahé ale len o niečo drahšie-o cenu dlhších vodiacich líšt a cenu pár metrov štvorcových priesvitných žalúzií. Bubny sú stále rovnaké,prípadne o trocha väčšie a drahšie.Podstatné je že môže byť balkón otvorený,čiastočne zatemnený ale izolovaný napr.v zime,alebo úplne zatemnený v lete,keď nechceš aby sa prehrieval. Takže je to veľmi efektívne a cenu to zdvihne o 20-25%...
@krakatiar na spodnej casti to mam vymurovane, teda myslim, ze je to panel.
Takze varianta s tym aby to bolo az po zem je uplne k nicomu... Daj si v pohode priesvitne lamely na rolety... Balkon rozdel tak aby jedno pole nemalo viac ako 1200mm a bude to v poriadku... Neboj sa ma to strasne vela ludi ktory si to nevedia vynachvalit... Cena za m2 sa pohybuje od 20-30 eur
dakujem Vam za prispevky a vie mi niekto prosim Vas dat nejake referencie na firmu, s ktorou ste boli spokojni?
Dobry den! My mame velku cca 10 metrovu lodziu, ktoru by som chcel nejako "zarobit" aspon jednu cast, podobne ako sidkat - aby mi tam neprsalo a aby sa tam dali susit veci aj v zime = aby tam v zime nemrzlo! U nas v NZ som sa pytal na tieto priesvitne rolety vo firme, ktora nam robila aj plastove okna a boli sme s nimi velmi spokojni. Oni mi povedali, ze tieto priesvitne lamely neodporucaju, lebo vydrzia tak maximalne 2 roky a potom sa od slnka znicia (neviem presne ako, ale nedaleko od nas som videl taketo rolety uplne zozltnute - neviem ci to boli 2-rocne, alebo 20 rocne, ale nevyzerali uz dobre). Rozmyslam aj nad obycajnou strieskou, aby tam aspon neprsalo, ale zimu a vietor napr. by to nevyriesilo. O zasklievani zial z financnych dovodov teraz nemozeme ani uvazovat. Poprosil by som o nejake rady a napady aj ja. Vopred dakujem!
Neodporúčam tieto plastové rolety na balkón.Po čase sa slnkom zmení ich kvalita .Zmenia sa na neviditeľnú bielu stenu Plast po určitej dobe a vplyvom teploty pocasia zmení vzhľad..Ja som mala s nimi osobnú skúsenosť.Po sídlisku vidím tento problém na viacerých miestach kde su namontovane na balkónoch.
@vojtechnz áno je pravdou čo ste o týchto lamelach na balkóne napísali
Odporúčam síce drahšie riešenie ale spokojnosť zákazníka zaručená.Pokial sa dá riešiť tak sklom.Vidis máš pred počasím ochranný obal a príjemný balkón aj na vzhľad aj na praktické využitie.A v neposlednom rade aj na estetickú funkciu.
@vojtechnz áno je pravdou čo ste o týchto lamelach na balkóne napísali @lemsel aj na splátky sa dá... výsledok má hodnotu do budúcnosti pretože provizórne riešenie je tiež možné ale aj tam treba náklady a potom znovu meniť a lepiť a lepiť náhradným riešením. Som zástancom radšej poriadne ak som sa už presvedčila o nekvalite tak riešim sice drahšie a už kvalitné
