Chýbajúce zásteny na terase (žiadne súkromie)
6. jún 2016  •
dianka48 (26 r.)
3
Registrovala sa 30. mája 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 44 príspevkov. Má 7 priateľov. Kolárovo, okres Komárno.
dianka48 (26 r.)
3
 Ahoj, chcela som sa spýtať na Váš názor na zásteny na terase, ktoré sú na fotke. Kupujeme byt, pri ktorom nám na začiatku bolo povedané, že zásteny medzi terasami budú vysoké po celej dĺžke. Teraz sme sa dozvedeli, že to nebolo možné uskutočniť a preto zvolili variantu, ktorá je na foto, čiže iba sklenené nízke zábradlie dlhé asi dva metre medzi veľkými terasami. My sme z toho veľmi sklamaní, snažíme sa to ešte riešiť, ale byt sme kupovali hlavne kvoli peknej veľkej terase a teraz nám na ňu možu chodiť susedia, resp. si s nimi možme kývať.
Ako by ste na to reagovali by? Vadilo by Vám to, prípadne ako by ste u developera argumentovali? My sme sa snažili argumentovať súkromím (vidieť kľudne aj do spálne), prípadne bezpečenosťou. A je podľa Vás možné, je sa to tam urobiť nedá?
Na ďalšej foto prikladám ako to majú riešené na vrchných poschodiach a zdá sa nám divné, že hore to je možné urobiť a dole nie. Ďakujem za rady .
6. jún 2016 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
31
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1259 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Žilina.
danculd
31
 Nuz toto by mi vadilo, a to dost. Nechapem preco by sa to nedalo vyriesit. Napriklad ako to horne podlazie. Teda chapem, toto je lacnejsie = vacsia marza. Po nastahovani si to kazdy zacne riesit po svojom a bude to ako v lunaparku.
6. jún 2016 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brunodumo
Registroval sa 3. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 46 príspevkov. Okres Banská Štiavnica.
  • Už bývam v byte
    okres Banská Štiavnica
brunodumo
  • Už bývam v byte
 tak toto naozaj nechapem preco to uz nemohli potiahnut. Pred developerom neviem ci nie naargumentujete pretoze ti maju odpoved snad na vsetko. Myslim ze si to budete musiet vyriesit nejako po svojom :/
6. jún 2016 o 15:28  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dianka48 (26 r.)
3
dianka48 (26 r.)
3
 @danculd
@brunodumo Ďakujem za odpovede, ešte sa nejak posnažíme to vyriešiť s developerom, ale keď tak si to potom spravíme sami, akurát ešte presne neviem akú zástenu tam dať, aby som nepotrebovala povolenie od susedov alebo tak.
6. jún 2016 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
76
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 8952 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
76
 Tu pojde asi o dizajn, takto to architekt navrhol a tak sa to musi urobit.
Ak ste videli projekt ze to tam bolo ziadajte ze to tam chcete mat uplne plne.
6. jún 2016 o 16:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dianka48 (26 r.)
3
dianka48 (26 r.)
3
 @atlaska Oni to mali najprv navrhnuté tak ako hore, takže architekt to navrhol dobre. Dnes sme sa dozvedeli, ževraj im to zamietol statik. Vraj tam musí byť niečo, cez čo bude prefukovať. Takže nám povedali, že sa o dva týždne (keď bude k dispozícii architekt) budú snažiť nejak to vymyslieť ako to tam dať a aby to bolo OK (budú to dávať iba k nášmu bytu), ale povedali nám, že ak by mali narušiť nejaký plášť budovy, tak to robiť nebudú. Tak môžme dúfať, že na niečo prídu alebo sa niečo snažiť vymyslieť.
6. jún 2016 o 16:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (39 r.)
535
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 45764 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (39 r.)
535
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 nuz, ak to inak nepojde, poriesia to velke ihlicnany v crepnikoch, alebo nejaka taka paravanova stena...
6. jún 2016 o 16:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
31
danculd
31
 @dianka48 Ved ale ked to preslo stavebnym povolenim, tak statik to uz musel odobrit. Ci vy ste to videli este len vo forme studie?
6. jún 2016 o 17:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dianka48 (26 r.)
3
dianka48 (26 r.)
3
 @danculd Ano, my sme to videli len na vizualizáciach, resp. nám to bolo povedané a potvrdili nám, že to tak najprv malo byť.
6. jún 2016 o 18:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastislav88
Registroval sa 13. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    okres Brezno
rastislav88
  • Staviam dom
    okres Brezno
 @dianka48 no tak to sa vam ani necudujem ze vam to vadi, to by vadilo asi kazdemu, vsak to nebudete mat ziadne sukromnie a dokonca velmi lahko by mohli k vam na terasu aj preskocit
6. jún 2016 o 19:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
