Ahojte, onedlho budem zatepľovať základy a sokel styrodurom (alebo perimetrom, to teraz nie je podstatné), len potrebujem vedieť správny postup. Zemina bude siahať zhruba po vrch základovej platne. Do zeme plánujem dať Styrodur 10cm hrubý. Nad zemou bude sokel do výšky podlahovej izolácie v interiéry (v podlahe bude celkom 24cm EPS). Sokel plánujem zatepliť 16cm hrubým styrodurom. A teraz otázka. Ako mám správne postupovať? Je mi jasné, na DT-čka nalepím styrodur rovno PUR penou. Ale čo so soklom? Lepiť styrodur rovno na Ytong bez nejakej hydroizolácie? Alebo na Ytong v mieste sokla nataviť asfaltovy pás?
@jblaze keby si uz chcel supat polis pod platnu,tak to by si urobil rozumnejsie stavat bez zakladov a polozit platnu na penosklo.v tom vidim vyznam.ale pod deku dat polis,tak to mi absolutne nedava vyznam. To radsej dat pod poter 20 cm a pod vsetky mury dat tabule penoskla. Skoda ze som to penosklo nedal. A potom z vonku navalit 20cm polisu a si vybaveny. Musi to byt jak v bavlnke. To penosklo ma serie ze som nedal. Ale tak dam na sokel 15 cm a na steny 20. Cez porfix tolko ta deka nebude ochladzovat. To su len drobne cisla na papieri. V skutocnosti to nemoze byt badatelne.
@shotocan s tou OSB doskou to neprehanaj v tych stropoch. Ja som tiez chcel dat,ale odhovorili ma ze potom ta vata nedycha. Tak na vrch budem davat obycajne dosky 10 cm siroke. Aby som mohol po povale chodit. A necham medzi nimi medzeri ale 2 mm medzi kazdou doskou. A odspodu ide len parozabrana.ta bude nabita odspodu na stropniciach. A potom bude zavesena konstrukcia na sadrokarton. Ja budem mat medzi sadrokartonom a parozabranou 25 cm. Dam tam aj hadice na rekuperaciu. A ked tu pises aj o cene,tak ja som dal za zaklady, dva rady DT a deku nejakych 9500 euro. Zaklady 50x80 a deka je cca 15 cm hruba. Dlzku zakladov dokopi mam nejakych 100 metrov. Rozmery deky 16,2 x 14
@pipulkoo ved vravim ze cenovo nema pri velkom dome, zas plavajuca doska to je uz nieco ine,, tam zas je kopu moznosti ako to urobit, ale len jeddna je spravna a to absencia poteru,, ale to musi byt narocne na svojpomoc,, zas pol domu postavis len pri zakladoch :)
cosi penosklo po porobeton nedava zmysel, to uz skor prvu radu navrtat zhora a vyplnit PU penou, len neviem o co to oslabi radu ale myslim ze by to v tlaku zvladlo a strih v prvej rade nieje tusim ci? :)
@pipulkoo udrží parozabrana váhu minerálnej vlny, predsa nebude jej tam malo (40cm)
,Či dávaš tam aj nejaké podporne dosky pripevnené o stropnice?
A k tej medzere sadrokartón parozabrana , mne tam vide možno 15cm ,bude to postačujúce kôli bodovým svetlám 5-10w . Netreba tam daj ešte niečo aby sa tam niečo nechytilo horieť od tých bodoviek?
@shotocan sak drot bude pod vatou. Kazdych 30 cm nabijes terove klince odspodu po vsetkych stropniciach a potom len drotom cikcakujes medzi dvomi stropnicami od zaciatku miestnosti az po koniec.takto si to porobis na celom dome a potom tie klince uplne pribijes.na to pojde vata.a odspodu potom tie klince s drotami zakryjes parozabranou. Najjednoduchsie si myslim. Takto sme to robievali. Neviem ci niekto robi inak,ale takto to bolo najsikovnejsie.
@pipulkoo mohol by sa ten drôt nahradiť pogumivanim pletivom? . Rýchlejšia jednoduchšia montáž .pletivo mám skoro zadarmo ,u nás sa to vyrába a kazove pletivá pokrčené vynechané oka ,vlastne je to už odpad nemali by robiť problémi na udržanie tej vaty.
@shotocan 😃😃😃 to by bolo zaujimave. Podla toho ake pletivo. Este to tenucke pozinkovane s malymi kockami by som si tam vedel predstavit.ale klasicke spletane co sa dava na ploty, by bola somarina. Nemal by si tam potom ako pochytat parozabranu.by ti ju odtlacalo to pletivo😃 sak vyspekuluj nieco.
@shotocan toho su tiez ale 3 druhy. Ide o to aby nebolo prepletane a nenadnasalo potom foliu. Ty ju potrebujes mat opretu o drevo aby si ju mohol prispinkovat. Ked bude pod nou pletivo,tak jak ju prispinkujes? Neviem.sak vyskusaj. Uvidis.
@pipulkoo vzdy to bude mat ucinok ;) a nikdy nezabranis tepelnej strate, takze cim vic tym lip ;) pri bungalove je passiv tazko dosiahnut, a robim to aj so zvedavosti ze ako to bude cele fungovat :) tie par eura navise som este videl :P
@jblaze sak ale najvacsi ucinok to ma podla mna do tych 15 cm zateplenia.nech 20 cm. Ale potom uz to je len hra cisiel na papieri podla mna. To uz nemoze byt pozorovatelne na spotrebe kurenia. Neverim tomu. Postav este jeden taky isty dom a ten zatepli s polovicnymi izolaciami a budeme porovnavat😃 ci bude raz tolka spotreba elektriky na kurenie😉
@pipulkoo A preto triezvo rozmyslajuci davaju 20 max 25cm sedeho polystyrenu po obvode a kolko sa zmesti "aspon 50cm" do stropu, kde dochadza ku najvacsim stratam prestupom.
Preto i ja planujem 12 radov porobetonu + veniec a z vrchu nasypat gulickovy polystyren min 50cm a kludne kopcom :-)
Sam si ho budem drvit a dosypat kym sa bude dat chodit po krove :-D
@rkorba@pipulkoo@jblaze
Chlapci aj ja podobne. V podlahe 24 cm EPS, na stenach 24 cm grafit a hore mam 60 cm vlny. Na sokli 12 cm XPS a zaklady do hlbky zial len 60 cm obycajnym "nasiakavym" EPS hrubky 10 cm. Tiez som zvedavy, ci prekurim aj gate, alebo nie. :-)
@megdesign uz dopredu vies, ze neprekuris ;-)
Na tvoju podlahovu plochu sa to ani neda :-D
Len skoda, ze si nedal do zakladovej skary aspon perimeter s uzatvorenou bunkovou strukturou, ale na druhom baraku ho uz urcite das :-D
@megdesign ved treba si z toho spravit aj nejaku zabavku nie len vystavat nejaku barabiznu a potom sa stazovat ;) nie? ja , podlaha 30, strecha 100, stena 30+30 :D
@rkorba len aby nefukalo😃😃😃😃 potom daj vedet. Dojdem sa v tom vyvalat😃 sa mi to lubi ked je to nadrvene. Volakedy sme to davali do poterov na starych domoch ked sa nadstavovalo poschodie aby nebola velka vaha. Ja som chcel davat do stropu 45,no budem davat 35 zatial a cez zimu to okuknem termokamerou.ci tam nieco zbadam. Cas ukaze. Kludne mozem pridat aj na 80 cm. Placu tam bude. A na steny by som tiez mal davat 20,no asi dam len 15. Zmensila by sa mi terasa😃😃😃😃 do podlahy dam asi 16 cm volacoho poriadneho. Uvidim. Budem mat TC, tak to nemusim prezivat. Nech si na seba zarobi😃😃😃 z roboty navlacim baterky a.navalim na strechu FTV ked ma uz ten @jblaze tak nahovara na to😃😃😃
@jblaze šiši riši😃😃😃 pod moj dom tak zaizolovat a so zenou sa zadlzite do konca zivota len kvoli izolaciam😃😃😃 ja keby som dal na steny 30?tak mi zena odrazi hlavu. Uz cil skuci ze je mala terasa. A to ma 5,4 x 3 a este strecha s presahom 1 meter. Keby jej uberem po 30 z kazdej strany. Konec rozvod hlad skripanie zubov😃😃😃😃 jak by mi bolo dobre samemu😂😂😂😂
@rkorba ja davam do strechy doslova kolko sa zmesti lebo je to lacne , priam zadarmo ;) a je mi jedno ake su tam tepelne straty, ked viem nieco zadarmo eliminovat na minimum no nie? :) len trosku asi prance to bude :P,, takze ides do drveneho hej? ja tiez ale ja to budem kombinovat aj s odrezkami celeho,, to znamena nasypem drveny, do toho nahadzem cele tabule alebo odrezky ,, tie zas zasypem drvenym :) nechce sa mi cely drvit,, inac podla testov je ten drveny super, len este musim jednu vec na testeri opravit a coskoro dufam dam stopercentne info ;)
@pipulkoo ty vajcak :D nebude mu tam fukat @rkorba to spravi isto poriadne ;)
ja ta nahovaram na FV? :)) si sa len hecol ;)
nezadlzime sa neboj nic ;) a rozdiel cenovy je priam smiesny,, na fasadu ci 25 ci 30 je nejakych 300 eur , strecha zadarmo , podlaha si zoberie svoje akurat, aleuz to tak je vsetko vyratane takze pohodka,,;)
@pipulkoo ja sabudem valet vo vyhievanom bazene s FV , len nesmiem vyviest teraz chranicku na panely :D,,vidis dobre ze si povedal :D idem pre chranicku
@jblaze@pipulkoo
Ako by povedala kukurica z Hornej Dolnej "hovada" :-D
Kupil som si drvicku na ovocie ako dobre viete, takze nadrvim kludne i 200m3 a budem dosypat pokial sa bude nepresypat :-)
Na pochodzu cast supnem paropriepustnu foliu, nech sa mi poly nelepi statikou na tramy a poukladane veci.
Barak vymurujem na 12 sarov + veniec, takze budem mat neurekom miesta na rozvody reku a to cele zasypem s poly zadarmo :-D
Pri celkovej ploche strechy 242m2 bude zateplena i nad terasou, ktora bude mat 40m2.
@pipulkoo urcite nesetri na rozlohe terasy, ja tam planujem travit volne chvilky i konzumovat od aprila do neskorej jesene a preto sa nebudem obmedzovat!!!!
@rkorba zvalim sa do travy a budem oddychovat aj tam. U nasich som si taky krasny travnik vypestoval niekedy v 2005 a vytopilo nas a na travniku zostalo 15 cm blata🙁🙁🙁 vlastne na celom dvore,ceste, v dome... vsade. Po vajca vody sme mali v dome. To bolo neskutocne.
