Zateplenie pur penou a parozabrana
Ahojte. Mám jednu otázku. Zateplili sme pur penou a teraz je otázka či dať alebo nedať parozábranu. Vy ktorí máte zateplené pur penou, ako ste to urobili? Ďakujem za odpovede.
@peto99 nie žiadna slama, mali tu len sliepky, ošípané a krčmu. Z krčmy tam sú len samé rárohy.
@bohdanjmd si si isty? Skusenost nemam, ale v takych domoch ine nemali @jan45 http://urobsisam.zoznam.sk/dom/zatepl...
Nemali dobytok, na dvore je ešte kôlňa a včelín, viac by sa toho nezmestilo. Stavba je z 30 rokov minulého storočia, pôvodne krčma.
Prosim vas bolo by to kriticke s tymi drevenymi tramami, ked ich zo spodu neodizolujem parozabranou? Difuzia nizka, tepelna vodivost taktiez nizka... akurat mi teraz napadlo, ze tramy byvaju rozpraskane a tym aj priedisne, co uplne pokazi parozabranu pod vatou.
@bohdanjmd mozno by @praoteccech mohol k tomu nieco povedat.
@dominik_boksansky Ahoj. Já bych k tomu napsal akorát jeden postřeh. Uklidit na půdě harampádí, čili upratať na povale rarohy a pak na takto uklizený povrch volně položit silnou vrstvu izolace. ( rovnou bych tam položil 40 cm ). Ani parozábrana by tam nemusela být ( z hlediska možné kondenzace ), nicméně pro zajištění lepší vzduchotěsnosti stropní konstrukce by byla dobrá. Pokud střešní krytina není v dobrém stavu, tak by se nejdříve měla instalovat nějaká pojistný hydroizolace ( difuzní fólie ), ale zde bývá problém s ukončením fólie u okapu. Aby to nakonec neodvádělo všechnu vodu do jednoho místa na stropě. Ale je to řešitelné. Fólie by se musela natáhnout těsně pod střešními latěmi a vyvést za obvodové stěny, stejně, jak je krytina. ;-)
@praoteccech myslis 40 cm vaty?
ano
Ak tomu rozumiem, ja sa obavam pri vate, ze v mieste kontaktu so studenym prostredim vlakna vrchnej vrstvy prechladnu na teplotu kondenzacie vodnych par, pricom postupne tento efekt prestupi nizsie a nizsie a to ajpri tych 40cm. Cenovo aj pracnostou je to ok. Mam tu nejakych hrubych 180m2. Dakujem pekne za poskytnuty nazor.
Z toho dovodu zacinam rozmyslat aj nad polystyrenom vo viacerych prekladanych vrstvach trebarz az do hrubky 30-40cm. Cenoho aj pracnostou to bude zajedno voci vate a nebude sa z tojo prasit. V pripade rekonstrukcie strechy sa da rozobrat a znovu zuzitkovat. Dokonca ak by sa dokladne spravila prva vrstva, tak bude fungovat ako parozabrana. Je to prosim vas spravna uvaha, cisteho laika a teoretika?
@praoteccech ehm predpokladam, ze to neskondenzuje z dovodu nizkeho difuzneho odporu vaty. Ale teoreticky ta vata nebude mat dobre tepelnoiz. vlastnosti, kedze to cez nu bude fucat jedna radost ... ci?
@bohdanjmd EPS by mohlo byt lepsim riesenim avsak urcite by som nad rozoberanim a znovapouzitim izolacie neuvazoval. Ked uz tak, tak v prvom rade zrekonstruovat strechu a hned spravit aj zateplenie to by bolo asi najlepsie a jednou ranou. Co sa tyka starych domov (viac nez 40 rocnych) odporucam vzdy dom podrobit kompletnej rekonstrukcii od rozvodov, strechy, okien, zateplenia, pripadne krovu (ak je to potrebne), omietok ... . Taketo ciastkove zasahy zvacsa neplnia ucel, resp. len malo, obmedzuju v jednom kuse tych co tam byvaju a aj tak to nikdy nebude 100% -tne. Ono sa povie ... ta strecha este par rokov vydrzi, okna este su dobre, rozvody zatial funguju ... avsak vysledkom je, ze takmer kazdy rok bude potrebne v dome cosi robit :).
@bohdanjmd Dobrý den. Z hlediska kondenzace je fuk, jestli položíte 40 cm minerální vlny, nebo 40 cm EPS. Zde je nejdůležitější, aby nad tímto zateplením bylo v celé ploše pořádné odvětrání. Pak ke kondenzaci nebude docházet. Minerální vlna je ideální, protože pracnost je naprosto minimální a nevyžaduje to žádnou rovinu. Pouze se musí překrýt styčné spáry a ty musí byt naprosto minimální. Nevýhoda je, že se po tom nedá chodit. Já jsem u tchýně ( křivé stropy ) položil 2 x 20 cm minerální vlny. U sebe na baráku jsem dodělával zateplení půdy a tam jsem zase položil několik vrstev EPS 70 F v celkové tloušťce 34 cm, čímž se celková tloušťka izolace dostala na 40 cm a navíc tam mám hurdiskový strop a tam je perlitobeton. Toto řešení je ale použitelné pro skoro ideální rovinu, což já na půdě mám. Aby se tam dalo chodit, tak tam mám chodník z dřevotřískových desek. S pozdravem Laďa
Este by som vas chcel poprosit, zmizne v chladnych mesiacoch orosenie skridle zo spodnej strany, ked zaizolujem bez parozabran 40cm vatou spominanu stropnu dosku, pod sedlovou strechou malinko vetranou netesnostami a malymi otvormi na celnej stene? Dakujem pekne.
@roxana280 nám z chytre izolace povedali že stačí difuzna folia ako je pod stresnou krytinou....tak teraz som z toho mimo
@lenuska26 Ahoj pozri si túto stránku a opýtajte sa ktorú penu budu aplikovať u Vás. Je tam niekoľko tipov a niektoré majú otvorenú štruktúru ale aj uzavretú. Predpokladám že Vám daju iba tu klasik. Tam by som použil radšej parozábranu. Budete mať aj rekuperaciu?
@lenuska26 https://www.icynene.com/en-us/product...
@lenuska26 Toto ti budú aplikovať https://www.icynene.com/en-us/archite... Je to paropriepustné tak tu parozábranu tam dajte.
@lenuska26 keď padajú tehly po víchrici, tak tie dosky od bramac sú super
Ahojte, mne aplikovali penu s otvorenou strukturou buniek a 3 firmy mi povedali ze parozabranu netreba. Ze si ju mam dat len do kupelni. kks som z toho zufaly co citam, pretoze teraz kazdy tvrdi (okrem aplikacnych firiem) ze parozabranu treba. Ja som ju nedal, mam uz nahodene sadrokartony a vsetko vo finale. Mam to dat dolu alebo nechat tak ? Rekuperaciu mam natahanu. Pls o radu
@mato666222 Daj si urobiť Blow-Door Test a uvidiš vysledok.
