co je na tom pravdy ze sa polystyren na zatepleni fasady po rokoch straca ,odparuje?ma a este k zivotnosti polystyrena aka dlha je jeho zivotnost na dome? Chcem stavat z 30cm porotermu a 15cm eps
No treba si nastudovat ako sa vyraba polystyren. Po lopate, ide o material, ktori vo velkej miere tvorený vzduchom v "bunecnej" štrukture polystyrenu. Problem je to ze po case krehne a mozu vznikat trhliny. U fasadneho polystyrenu (najma na juznych stranach objektov) ide o najnamahavejsiu cast, letnym prehrievanim rychlejsie starne. Niektori ludia tvrdia ze po rokoch moze polystyren zmensit svoje rozmery. Ale polystarenu by som sa menej bal ako tehal: skuste precitat toto http://www.pasivnidomy.cz/pasivni-dum...
Pozrite z coho stavaju Nemci a Rakusania, drevo a min. vlna niekde davaju na fasadu este EPS ci XPS. To cim dnes sa lepi tehla (najma ta pena) je uz postavene na hlavu.
Položte jednu tabulu polystyrénu niekde do garáže tak aby nebol na slnku.A dobre sa pozrite na jeho hrany pekné ostré ,potom sa na tie hrany pozrite o rok .Krásne zaoblené.Prečo asi?Prečo zožltne zmení svoju farbu ?Preto ,že mení svoju chemickú štruktúru.Životnosť polystyrénu na fasáde je vraj 40 rokov.Ale moc pochybujem že ten odpad čo sa na slovensku predáva po stavebninách.
Toto je len moja špeklulácia.Poystyrén sa upravuje napúšťa nejakou chemikáliou ,aby bol odolný voči UV žiareniu.Výrobcovia udávajú životnosť 40 rokov polystyrénu ,ale nikto neuvádza ,ako dlho trvá kým sa tá chemikália odparí.
Ja som už videl rozpadnutý polystyrén.Bol na dome z 1970 r pod poterom zhruba 30-40 cm od prahu dverí sa zmenil na prášok veľmi podobný perlitu.Tam kde mal prístup ku vzduchu neodolal.V tej dobe sa určite polystyrén tzn nestabilizoval tými chemikáliami.
Inak životnosť fasády je jedno či omietky alebo polystyrénu je 30 rokov.Všetko čo vydrží dlhšie bez väčších opráv sa považuje za nadštandard.
Pred 40 rokmy boly celkom ine technologické procesy a čo sa týka zmrstovania je to pravda ale je to za nejaky cas a min %to tuším je to max5% z polystyrenu čo som počul a kazdy materiál stráca na objeme .! Treba si to nastudovat na stránke výrobcu kolko to je akymi vplyvmi.
U nás, rozumej Zlaté Moravce a okolie, kde kedysi celé rodiny pracovali v podniku Calex, vieme, ako to s tým polystyrénom je. Totiž skôr ako polyuretánová pena sa na výplň plášťa, ako izolant používal polystyrén. A keď prišiel reklamačný technik a nameral zvýšenú spotrebu el. energie, a prišiel aj na to, že v plášti nieje polystyrén, tak aby nemusel povedať že ho tam vo výrobe niekto nedal, tak povedal že sa "stráca"... :-D :-D :-D :-D
Tu sa to všetko začalo, ale ako vidím, ešte dlho sa neskončí :-p
@antonmesaros mal som spalety oblepemen XPS rezane odporovym drotom, takze hrany rovne a neburesne. 1.5 roka vystavene slnku, dazdu a pod.. a ked som lepil EPS, tak hrany boli stale len jemne zozltnuty... Na stavbe mam par EPS aj XPS uz asi 2 rocne a stale v pohode... Cistucke a hrany ostre
Skor by som sa obaval toho, ze za par rokov dopadne min. vlna ako azbest a na odstranovanie sa bude volat firma, ktora to za odplatu odstrani z dovodu zdravotnej zavadnosti. Uz teraz to nie je sranda s tym pracovat.
@gashtaan nestraca tak ako nestraca ani EPS a k tej chemii v EPS a mineralnej vate som tu uz raz pisal a fakt neviem co je take strasne ekologicke na mineralnej vate ;-)
Ahojte.
Otváram tému. Zase raz, po rokoch.
Mame niečo “nové” o polystyrene alebo minerálnej vlne ? Čo je teda “menšie zlo” ? Čo sa týka životnosti hlavne...Dakujem
@99jane99 pýtate sa zavčasu, počkajte 50 rokov a závery budú objektívne. Ale robím s PS aj vatou viac ako polstoročie a sú miesta, kde je vhodnejšia vata, a iné, kde je vhodnejší PS, to by mal zvážiť projektant a nie laická verejnosť.
@gashtaan skôr to bolo myslené, že nie som vedec a nepredkladám laboratórne výsledky, ale keď sme prerábali domy zo sedemdesiatych rokov, kde už PS bol, neboli znaky degradácie. A použitie *MV do podlahy popri rozvodoch sa pri vytopení prejavia ako nevhodné použitie. Rovnako do strechy je použitie MV bez odojstranného debnenia zbytočné, priedušná fólia nie je ochrana pred únikom tepla.
K lab. výsledkom, krytina sa skúša na 15 zmrazovacích cyklov. Táto podmienka v inom geografickom pásme predstavuje 15 rokov životnosti, u nás tento proces prebehne od januára do februára.
@jan45
50 rokov čakať nemôžem, ideme stavať montovaný dom (steny budú z Fermacelu, nie OSB dosák)...
Firma zatepľuje oboma variantami, je to na nás si vybrať. Samozrejme väčšina majiteľov nemá ani šajnu, že si môžu vybrat s doplnkovej výbavy a preto viac ako 90% majiteľov týchto domov zateplí polystyrénom. Lebo hurá systém, čo nám dajú a potom sa čudujú alebo pri najlepšom sťažujú...
Samozrejme vata je aj drahšia, ale o to tu teraz nejde.
Zaujima ma hlavne životnost, čo teda vydrží dlhšie pri našich poveternostných podmienkach... a takisto aj zdravotná stránka...
Dakujem
To je vtipne. Niekto tvrdi ze sa EPS rozlozi a vypari za 40rokov a potom niekto tvrdi ze EPS zasvini planetu a nerozlozi sa v prirode ani za stovky rokov, konkretne tie gulicky/odrezky.
Stavim sa, ze autorom tychto teorii je vzdy konkurencia toho ktoreho produktu.
@peter977
Hovorím, že mne ide skôr o to zdravotné hľadisko, plesne, baktérie atd... a o tie roky životnosti...
Ak by tam mal byt banálny rozdiel tak dáme PS.
Ale ak by mala vlna vydrzat dlhšie o 10-15 rokov tak sa príklonim k vlne.
PS je v standarde a doplatok za vlnu je +1300€ (100m2 zastavanej plochy).
@99jane99 čo máš s baktériami a plesňami to sú nejaké predsudky na akom základe? nič také není a ani nemôže nastať a vidíš že polystyten drzixroky a nič mu není vydrží 10ky rokov bez zmeny a prežite teba asi aj deti a pozri sa aké sú dnes 100 ročne domy tak aj tvoj za 100 rokov bude možno buda na rekonštrukciu tam riešiť životnosť je sniesne
