Ahojte, mám dilemu - plánujem zateplenie domu u svokrovcov, a neviem sa rozhodnúť čo urobiť ako prvé. Strechu či fasádu? Dom je kocka zo 70. rokov s plochou strechou. Okná už budú nové budúci týždeň. Oba(fasádu aj strechu) z finančných dôvodov nie je možné spraviť naraz.
Ďakujem
Dobrý den. To se těžko radí bez relevantních údajů. Nicméně, asi ta fasáda bude dost o dražší, jak střecha, takže se nabízí varianta okna , zateplení stěn, fasáda. Pohledově to bude absolutně nový barák. Akorát si musíte pořádně rozmyslet, jak to bude pokračovat na střeše. Někde se zákonitě musí plocha střechy protnout s plochou stěn. Netuším, jestli budete dělat i novou hydroizolaci. Nicméně nesmíte podcenit to napojení fasády a střechy. Zřejmě tam máte nějakou atiku, tak tam se to musí vyřešit. Asi na horní stranu atiky 5 cm YPS a přez to oplechování a rovnou zateplit i atiku z vnitřní strany. Nebo i jinak. Naznám podrobnosti.
S pozdravem Laďa
Ja mam opacny nazor ako Lada.. Najprv zateplit strechu.
Je to lacnejsie a efekt uspory je ovela vacsi, ako pri fasade.. Dvojnasobne to plati, ak chcete aj novu strechu, resp. hydroizolacne pasy..
Ten typ domov kriva hlavne na izolaciu strechy. Ako po stranke hydroizolacnej, tak po stranke tepelnoizolacnej. Fasada jest nepyta, tipujem to na sede kvadre, ktore boli tepelne podstatne lepsie ako tehla.
suhlasim s matorado, akurat s tym ze hned po vymene okien by som este zateplil aspon spalety okolo okien aby bol chraneny styk okna, ktore by malo byt samozrejme osadene tak ako sa patri a splnat vsetky poziadavky na funckny styk okna s obvodovou konstrukciou.
