Nenasiel som tu temu o tejto pene tak som sa rozhodol ze to sem pridam lebo pri pozreti tohto videa sa mi to zda zaujimave a mozno to niekomu ulahci rozhodovanie :-D ma s tym niekto skusenost???
http://www.youtube.com/watch?v=ttk8Lm...
A toto som o tej pene nasiel :)
Tytan Professional O2 je profesionálne PU lepidlo určené
k upevňovaniu fasádnych, tepelne izolačných dosiek
z penového polystyrénu. Styro753 je rovnako ideálne pre vyplňovanie
medzier medzi izolačnými doskami.
Lepidlo je o dolné pliesňam, extrémnym teplotám (od -60ºC do +100ºC)
vlhkosti a starnutiu. Dodatkovo má lepidlo vynikajúcu priľnavosť k bežným stavebným materiálom.
Výhody:
*Pevná a trvalá prídržnosť penového polystyrénu a ostatných, bežných
stavebných materiálov.
*Zrýchľuje a zjednodušuje proces zatepľovania . Kotvy je možné použiť
už po 2 hodinách.
*Zvýšená teplotní izolácia.
*Znižuje pravdepodobnosť výskytu tepelných mostov.
*Vhodný pre použitie v interiéroch i exteriéroch
*Výdatnosť až 10 m2
No este som to nekupil,ale je to zaujimave tak hladam info o tom a ako som sa zatial dozvedel tak je to asi jedno z najlepsich a najrychlejsich lepidiel na EPS.Tuba vychadza cca 7eur-co som nasiel na nete a vyda z nej 10m2
@kanvor A z coho mas postavene????Ja mam ytong a je to dost dobre vymurovane cize co sa tyka tejto veci tak by to malo byt u mna pohoda...ale u tehly????To netusim....
@tiger16v No je tam viac poziadaviek.
Ja rekonstruujem (tehlovy dom) a steny / omietka co sa tyka rovnosti nic moc. Pod omietkou tiez bohvie co je. Stena/omietka musi mat na XY cm vodorovnu latku max. XY cm chybu a musi to cele udrzat na sebe. Ked mas nove tak tam by nemal byt problem to by som do toho siel. Uz len koli tomu, ze ti netreba 1000 veci okolo toho, vedra, miesacky, vody..a tahat sa s 100 kg vedrami po leseni, bordelu, sackov vsade. U tehly tiez myslim ze niet problem. Na youtube je o tom dost videi, najdes aj CZ/SK. A este ked ti to pomoze, kolega s tym lepil na stenu, doporucil mi obist predajcov, dealerov a ist rovno do skladu. SOUDAL napr. ma viac velkoskladov po slovensku.
Budem este musiet pohladat viac info.
@kanvor Dobre vediet ze treba ist rovno do skladu...tak to vide urcite lacnejsie.A nevies kde su vsade tie sklady????Este musim priamo vyrobcovi napisat ci sa s tym moze lepit aj Sivy EPS-ale ked pisu na vsetky EPS ak hadam aj ten nie?
lepil som s tým podhľady aby som nemusel použiť adhézny mostík na OSB. Veľmi dobrá a čistá práca len tá informácia o výdatnosti po ďalších skúsenostiach je zavádzajúca. Mám s tým robené komplet zateplenie fasády asi 160m2. Máme postavené z tehly a EPS 100 bez problémov drží. Nakoniec vyšla spotreba na podhľadoch aj s rôznymi vysprávkami zhruba 6-7m2 na tubu a na fasáde podobne. Lepili sme aj Tytanom aj CT64 a výdatnosť takmer identická iba cena CT64 bola pri kúpe vo veľkom tuším 5,80 Euro a Tytan so zľavou 6,50. Spočiatku budete nervačiť pretože pohyb peny je znateľný, postupne vytušíte kedy je správny čas na založenie dosky tak, aby lepidlo už neexpandovalo a bolo takmer napevno.
Výhody? Čistá práca, jednoduchá manipulácia aj bez pomocníka a hlavne odpadá potreba lietať po lešení s vedrom a čakanie na namiešanie lepidla.
Toľko moja skúsenosť.
@tiger16v Mal by som mat niekde c. na chlapika zo Soudalu KE, kde este kto ma sklady neviem. Ale tych znaciek je viac, neviem pre ktoru sa rozhodnes. Sivy - obycajny by malo byt jedno, iba na EPS a XPS su na kazde iny typ peny. Vyrobca by mal mat na strankach mapu skladov.
@tiger16v Este niesom v takom stadiu zateplovania aby som brutalne hladal ceny, kym to bude aktualne tak sa urcite zmenia,,takze neviem. Najlepsie by bolo bez DPH na nejaku stavebnu firmu nakupit. :-) Je aj taka moznost nakupit cez niekoho co to berie casto a vo velkom. Ten to bude mat urcite za ine sumy.
@zamotek ja som si hned myslel ze to tak rychlo pekne a cisto nepojde ako to ti robotnici v novych monterkach s usmevom na tvari vo videu na youtube robili. :)))
@kanvor No nas caka zateplovanie na jar tak preto sa o ceny zaujimam. Ta cena co tu bola uvadzana 6,50 je podla mna super...ved ked si vezmes ze z jednej tuby spravis aj tych 6-7m2 tak je to super,v porovnani s duocontactom...Pr. Cennikova cena Duocontactu je cca 9,30e 25kg vrecko-na m2 ide cca 3,5kg-to znamena ze z 1 vrecka spravis cca 7m2...Tuba stoji 6,50e-ale odpada-voda,miesanie,tazke vedra a este pri pene to bude asi aj lepsie drzat...
@tiger16v Lepsie to bude URCITE drzat. Z toho co som videl ak to nebol nejaky reklamny trik tak to nejde urvat zo steny .. ale aj obycajna pena ked sa nou nieco zadrbe - tak aky problem sa toho zbavit. A este o kolko 100viek kil je cela konstrukcia ETICSlahsia oproti tazkemu lepidlu, niet tepelnych mostov vytlacene lepidlo-stena, nemusi sa cakat pred kotvenim, ja v tom vidim len vyhody. Ak mi to stav steny dovoli tak by som tiez chcel ist do lepenia penou.
